Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 176 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Suivante
 Sujet du message: Re: Push Pull de 6F6G avec Cdiff (nouveau projet d'y a 4 ans
MessagePosté: Jeu 28 Mai 2020, 21:35
Une partie des composants sont arrivés dont les résistances 1/2 w 1%
donc ce soir opération soudage :mrgreen: :mrgreen:
IMG_20200528_222612.jpg [ 828.29 Kio | Vu 5744 fois ]
Le workshop
IMG_20200528_222617.jpg [ 744.99 Kio | Vu 5744 fois ]
MessagePosté: Ven 29 Mai 2020, 09:47
Beau boulot Totof,
Je vais être le dernier vieux réfractaire au circuit imprimé, trop de flemme pour le concevoir :oops:
Mais comme je n'aime pas la couleur ni l'odeur du perchlo et surtout parce que je bidouille pas mal le schéma pour la mise au point définitive, le câblage en l'air à l'ancienne, c'est AMHA bien plus cool que le C.I.
MessagePosté: Mar 02 Juin 2020, 21:01
Bonsoir les copains
Ca soude doucement :mrgreen: :mrgreen:
101398832_10158228205675675_3084090997349548032_o.jpg [ 684.52 Kio | Vu 5722 fois ]
Bonne nuit tub18
MessagePosté: Mar 09 Juin 2020, 21:44
Ca soude toujours doucement et la platine alimentation est soudée à 98% :P :P
103320532_10158249713080675_325218948089043823_n.jpg [ 786.48 Kio | Vu 5705 fois ]
103257955_10158249712995675_196633547224410910_n.jpg [ 521.9 Kio | Vu 5705 fois ]
102958927_10158249713270675_7357991050795349346_n.jpg [ 581.64 Kio | Vu 5705 fois ]
To be continued :mrgreen: tub17
MessagePosté: Mar 09 Juin 2020, 22:20
Hello Totof !
Beau boulot tub30
MessagePosté: Mar 30 Juin 2020, 12:07
Hello Totof,
Dis moi, qu'utilises tu comme footprint pour tes supports de tubes dans Kicad ?
MessagePosté: Mar 30 Juin 2020, 13:11
Hello Greg
Ceux fourni par Kicad dans Valve après vérification
en pièce jointe des .mod qui sont dans mon dossier kicad , regarde si tu peux les importer
Perso et librairie Kicad mod.zip [7.41 Kio]
Téléchargé 267 fois
Tiens moi au courant :mrgreen: tub18
MessagePosté: Mar 30 Juin 2020, 14:08
Hello Totof,
J'arrive bien à ouvrir les empruntes que tu as postées. L'emprunte noval M correspond tout à fait à ce que je cherche pour les supports Belton mais les connecteurs Belton sont en lyres et pas en pinoches ( comme les céramiques russes ). Les empruntes qui sont en lyres dans Kicad comme l'ECC83 ont leur pattes à 5mm du centre contre 7mm pour les Belton ( et les russes ), d'où ma question.
Remarque, j'aime bien l'idée de laisser les sockets sur le châssis, comme ça on ne force pas sur le PCB …
Edit : la réponse à mon problème était fraîchement posté dans le fil voisin tub15
MessagePosté: Mar 30 Juin 2020, 22:37
Hello Greg
Tu peux aussi modifier les empreintes sous kicad pour faire ton empreinte perso et l'enregistrée pour la réutilisée dans tout tes projets
c'est ce que j'ai fait avec celle marquée DDLM :mrgreen: tub17
Tu route ton nouvel ampli sous PCB :?:
A plus tub18
MessagePosté: Mer 01 Juil 2020, 08:57
Hello Totof,
Un schéma mille fois testé et approuvé comme celui de l'ECL86 ( mais avec des 6V6 tub19 ) oui je le ferai en PCB. J'attends de voir ce que va donner la CDiff à AOP mais ça sent très bon.
MessagePosté: Mer 01 Juil 2020, 10:59
Hello Totof,
ca me plait bien cette idéee.
De mémoire Yves disait que la magie du PP ECL86 ne marchait pas avec les 6V6 mais ne suis plus très sûr.
J'en ai quelques unes que je mettrais bien sur le banc pour ça. (dans quelques...semaines, mois. années. lustres...)
MessagePosté: Mer 01 Juil 2020, 13:50
Hello Guy,
En repassant sur ce tube, je viens de me rendre compte qu'en fixed bias, il n'aime pas avoir une impédance de plus de 100k sur sa grille 1 … pas idéal donc pour le schéma de l'ECL86 en plus de ne pas apporter grand chose par rapport à une EL84. Faudra trouver une autre idée :mrgreen:
MessagePosté: Mer 01 Juil 2020, 15:11
Salut à tous ,
ça peut le faire aussi bien avec des 6V6 , mais il faut recalculer précisément le pont de réaction depuis les plaques des finales (la pente des 6V6 est la moitié de celle des EL84) et choisir les triodes préampli (plutôt ECC88 que ECC83)
Sinon monter un DPP 6V6 sans rien changer ...
MessagePosté: Jeu 02 Juil 2020, 14:58
trappeur a écrit:
Salut à tous ,
Hello Trappeur,
Je pense que les ECC88 ne sont pas les bons tubes pour la contre-réaction locale de cet ampli et cette même contre-réaction rend compliqué le fonctionnement en double push.
Edit: typo
MessagePosté: Jeu 02 Juil 2020, 16:09
Salut Grégoire ,
On ne peut pas dire ça dans l'absolu , il faut juste adapter le schéma précisément .
Il y a 3 problèmes à résoudre :
  1. Les ECC88 fonctionnent avec des charges plus petites, ça permet des fuites de grilles plus petites sur les 6V6 , encore que là on peut faire autrement pour que les 6V6 fonctionnent correctement avec 330k dans les grilles
  2. Il faut que le circuit fournisse les points de repos choisis , en continu donc
  3. Il faut que la CR applique un taux compatible avec les gains du déphaseur et du push , et là on peut ajuster avec la R "transversale" (la 12k dans le schéma ECL86 de Yves) , mais il y a un critère à respecter sur la pente des tubes du push (que je ne retrouve pas ,je vais chercher..)qui intervient dans le calcul global du pont de CR
Les points 2 et 3 sont parfois antagonistes et c'est vrai qu'on peut tomber sur une combinaison incompatible.
Quant au fonctionnement en double push , il n'y a pas de raison que ça complique , simplement en double push , la pente des tubes du push est doublée , et il faut recalculer le pont de CR encore une fois , c'est pour cette raison que le Dpp d'EL84 supportait mal ce shéma.
Edit : Pben avait pondu un schéma SE avec ce principe et on avait été nombreux à discuter pour comprendre ce calcul mais je ne retrouve pas ....si ça vous dit de chercher aussi ...(j'avais évoqué "la même chose en PP" à l'époque et ça donne ce schéma de PP)
