Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 18 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Premier essai - SE ECL86
MessagePosté: Mer 20 Fév 2019, 19:41
J'avance ! Un peu ...
J'ai mis en place l'alimentation sur une plaque d'essai, j'ai mesure la HT avec une ampoule a la place du tube, la tension est un peu trop haute : 286V au lieu de 270V sur le schéma. Le chauffage des filaments avec le tube branche est mesure a 6.5V.
Samedi, la maison sera calme, je vais brancher le TS, est que je dois mettre une charge sur la sortie du TS a la place du HP ?
MessagePosté: Mer 20 Fév 2019, 20:27
parfait!
oui, il faut une charge au secondaire du TS.
Soit un vieux HP qui ne risque rien, soit une résistance de puissance: c'est mieux pour faire des mesures même à puissance max sans se percer les tympans.
Comment est ton transfo d'alim? au primaire, n'a-t-il pas des prises du style 210-220-230?
Assure-toi de bien être sur la tension MAX afin d'avoir si possible un peu moins de HT et un peu moins que 6.5 pour les filaments.
MAis sinon c'est OK ça marchera!
Pour ta question à Yves
andre65 a écrit:
Ignorer mais conserver R56.
Que veux tu dire ?
Il voulait dire, je pense, que tu peux supprimer le filtrage par la self (constitutée par un bout d'enroulement du TS) mais bien conserver la résistance R56 entre C86 et C87.
Mais si tu as conservé la self de filtrage, c'est OK aussi.
Tiens nous au jus.
MessagePosté: Jeu 21 Fév 2019, 08:48
Le transformateur n'a pas de prises pour ces différentes tensions, uniquement deux enroulement de 115V.
Je vais utiliser la self puisque je l'ai.
A bientôt.
