Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: 6P3C/GU19 Push-Pull
MessagePosté: Lun 20 Avr 2015, 08:00
Serge est passé hier avec cet ampli, il marche super bien en large bande sur les Klipsch Cornwall III.
Comme à chaque fois qu'il passe avec un de ses amplis, j'aimerais bien qu'il l'oublie au moment de partir tub21
Par contre vu que je suis un peu sourd (et que j'aime écouter fort), il y a une petite modif à faire, Serge en parlera :wink:
Bravo encore une fois..
MessagePosté: Lun 20 Avr 2015, 12:14
Salut Manu
Merci.
Effectivement, en regardant le code hier, j'ai vu que j'ai oublié de temporiser en cas de dépassement. Donc musique ou anomalie, il ne sait pas faire la différence.
Je ne l'ai jamais remarqué chez moi, car je n'ai jamais du pousser aussi fort avec cet ampli. Ce sera résolu à la prochaine ouverture du capot, rien d'urgent.
 Sujet du message: Re: 6P3C/GU19 Push-Pull+Cdiff (Update)
MessagePosté: Mar 20 Sep 2016, 00:20
L'ampli est équipé maintenant d'une correction différentielle. Après cet essais, je reste persuadé que l'ampli op reste la meilleure solution pour une cdiff. Comparateur par excellence, il permet de facilement régler le gain, facilement filtrer sur sa contre-réaction, est peu bruyant et a une impédance de sortie très basse.
Je n'ai pas modifié les constantes de temps de l'ampli, et malgré une bande passante basse assez haute, -3db à 8HZ, j'obtiens, avec la cdiff des carrés quasiment plats à 20HZ. Trop à mon avis, mais bon, ça démontre que des condos de liaisons monstrueux ne sont pas nécessaires. Je me pose même la question quand à une telle réponse avec les transfos d'entrée.
J'ai essayé avec un gain de 40, limite de l’instabilité, puis suis resté avec un gain de 35, ou le montage est parfaitement stable. Le facteur d'amortissement obtenu est de 40. Mesuré à 20HZ et 1KHZ.
La mesure en sortie est prise sur un des enroulements de cathode. La cdiff n'est pas symétrique, mais la prochaine le sera, avec un ampli op, ça ne coûte pas grand chose.
A l'écoute, le constat est le même que sur le DPP de GU17. La cdiff étant débrayable et l'ampli capable de fonctionner sans grâce à sa contre réaction de cathode, la différence est facilement audible. De nouveau, sur les baffles plans haut rendement, l'amélioration de l'image stéréo est la seule différence audible. Je testerai sur des boses 601, ou le seule ampli à tube capable de les driver était celui avec la cdiff.
Schéma, photos et réponses ajoutées dans le premier poste de ce topic http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9295
MessagePosté: Mar 20 Sep 2016, 09:06
Hello Serge,
En plus le gain de l'ampli op a le bon goût de descendre avec la fréquence, c'est clairement une bonne option! Bon … il faut une alim BT symétrique :roll:
MessagePosté: Mar 20 Sep 2016, 09:17
Pas que je sache, il est constant jusqu'au courant continu. C'est le RC en sortie qui fait la coupure.
Clairement, mais bon ce n'est pas trop compliqué à faire. Un doubleur sur un enroulement 6.3V ou mieux, une alim à découpage. Le modules rouges sur la carte sortent une alim symétrique à partir des 5V qui alimentent le micro-contrôleur.
http://www.prodctodc.com/5w-adjustable-boost-converter-dc-36v-to-532v-power-converterpower-adapterdriver-module-dual-output-power-supply-p-69.html#.V-Dvk00jEuU
Le top pour faire une polarisation négative ou une alim symétrique.
MessagePosté: Mar 20 Sep 2016, 09:21
My bad, je me suis mal exprimé, le gain chute quand la fréquence monte, cela limite les instabilités aux hautes fréquences.
Oula, 5$ pièce, c'est ruineux en plus!
MessagePosté: Mar 20 Sep 2016, 09:38
Oui, mais en dessus du MHZ! La c'est plutôt la capa en // sur le résistance de feedback qui va limiter en haut. Si je ne la met pas c'est la fête.
La encore, un signal carré à 20KHZ est nickel pour l'ajuster. Je pourrais encore améliorer la tronche du carré en ajoutant un RC en entrée.
MessagePosté: Mar 20 Sep 2016, 09:59
Tu devrais pouvoir trouver moins bon tub21 ses capacités parasites suffiraient…
