Se el84 schéma DA http://yves07.phpnet.org/audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9285 |
Page 2 sur 2 |
Auteur: | fred974 [ Mar 28 Juil 2015, 15:27 ] | ||
Sujet du message: | Re: Se el84 schéma DA | ||
Bon je ne vois pas de problème à l'écoute avec ce SE malgrés ma gourance ![]() ![]() Quant au résultat. C'est top. Je l'utilise sur le système de ma fille en bi amp passive. Il drive un mid Davis kevlar et un tweeter vifa. Il travaille de concert avec des blocs classe A diy dédiés quant à eux aux basses. Des audax pr0m0. c'est fruité à souhait. ![]() Merci à tout ceux qui m'ont aidé pour ce premier ampli à lampes. Chammix, Yves, totof et erato. ![]() A bientôt.
Auteur: | HaH [ Mar 28 Juil 2015, 15:47 ] |
Bonjour Frédéric, En tous les cas moi, ton post m'a donné envie de réaliser cet ampli. Donc à l'occasion, je crois bien que je me lancerais... Bonnes écoutes... Dom. |
Auteur: | JRBLUES [ Dim 13 Sep 2015, 18:01 ] |
chanmix51 a écrit: EL84 = 6P14P ( attention, le modèle -EV est un peu différent ). Après tu peux en trouver encore en production, l'essentiel c'est de prendre le même modèle. Si tu en cherches, j'ai des 6P14P-K Amicalement, Grégoire Bonjour, Je prends le train en marche, c'est mieux que de rester sur le quai à le regarder passer. Cette réalisation me tente à plus d'un titre, mais je possède d'autres tubes et ma question: puis-je remplacer les EL 84 par des 7320? Ce serait pour alimenter une compression 1,4" 112dB, donc 2/3 W sont largement suffisants. Merci de vos réponses éclairées. Bcdlt JR |
Auteur: | Totof [ Dim 13 Sep 2015, 18:19 ] |
Bonsoir Avec un tel rendement ce post comprend un schéma très intéressant aussi ![]() Les transfo sont des Dissident Audio comme pour le SE d'EL84 ![]() Pour les 7320 c'est une E84L de Siemens ou Phillips ou Mazda ou Telefunken Datasheet ici, a part en NOS et a vil prix c'est pas un tube a considérer pour monter un projet en 2015 AMHA a part si tu les possède déjà ![]() A + |
Auteur: | JRBLUES [ Lun 14 Sep 2015, 14:21 ] |
Totof a écrit: Bonsoir Avec un tel rendement ce post comprend un schéma très intéressant aussi ![]() Les transfo sont des Dissident Audio comme pour le SE d'EL84 ![]() Pour les 7320 c'est une E84L de Siemens ou Phillips ou Mazda ou Telefunken Datasheet ici, a part en NOS et a vil prix c'est pas un tube a considérer pour monter un projet en 2015 AMHA a part si tu les possède déjà ![]() A + Bonjour, Merci de ta réponse; oui je possède déjà ces tubes (National électronics) achetés il y a 15 ans chez Richardson à Paris . Pour un projet 2015 je crois que tu penses au SPUD/PUSH 6C45....... j'en possède aussi quelques unes (20), ainsi que des 8010 Téléfunken et Mullard (4 + 4 ) et des 6c19pi. @ ce propos, je me rends à Ablons, donc je vais rencontrer Pascal et ainsi pourrait discuter sur ses SPUD. Puisque l'on est dans la confidence, je verrais bien un push 6c19 ou 6 C45 pour alimenter mes compressions avec un transfo un peu spécial ayant une bande passante de 250 Hz à 30/40 KHz, ce qui m'éviterait de filtrer en P H mes compressions qui seraient ainsi en large bande...... ....... avec le pavillon actuel ces compressions descendent à 300 Hz et montent jusque 12/13 KHz droit , le 20 KHz est à - 6 dB ....... ....... avec une correction de 5 dB à partir de 10 KHz , c'est droit jusque 18 KHz , mais avec une baisse de rendement de 5 dB. Ces compressions 1,4" (18 SOUND NSD1480N) encaissent 200 W, donc 1 W max à 300 Hz, on est loin de la casse. Voilà tu sais tout. J'oubliais le grave est sur Baffle Plan (2x38 en //) et le 45 Hz est à - 3 dB, le rendement est de l'ordre de 105 dB....... quand même et ça cause un peu surtout sur 1812, mais pas que. JR |
Auteur: | Totof [ Lun 14 Sep 2015, 16:48 ] |
Bonsoir Perso j'utilise pour le moment un PP de 6C19P drivé par un schmidt de pentode 6Z38P sur mes 38 dans des caisse de VOT , ça fonctionne très bien à mon goût Le PP de 6C45 que je suis entrain de monter est destiné à mes compressions ![]() L'avantage du schéma de Pascal - très peu de composant - isolation "galvanique" en entrée et sortie avec possibilité de montage complètement flottant ![]() ![]() - alimentation avec très faible résistance interne et une "constante de temps "adhoc" selon nos critères - des transfos de courses bobinés par un ami ( érato) comme celui d'alim d'ailleurs, sans secret et sans fioriture mais très très perforrmants avec mesures et détails techniques "available" - Full DIY donc c'est toi qui l'a fait ![]() Ce que j'ai humblement peauffiné - des PCB pour faciliter le montage ( en cour de montage puis beta test ) Que du bonheur N'hésite pas a en parler à Pascal et a l'écouter surtout, j'en ai eu l'occasion cet été chez David (DSDN) et je trépigne d'impatience d'avoir fini le mien ![]() A + |
Auteur: | JRBLUES [ Lun 14 Sep 2015, 22:10 ] |
Totof a écrit: Bonsoir Perso j'utilise pour le moment un PP de 6C19P drivé par un schmidt de pentode 6Z38P sur mes 38 dans des caisse de VOT , ça fonctionne très bien à mon goût Le PP de 6C45 que je suis entrain de monter est destiné à mes compressions ![]() L'avantage du schéma de Pascal - très peu de composant - isolation "galvanique" en entrée et sortie avec possibilité de montage complètement flottant ![]() ![]() - alimentation avec très faible résistance interne et une "constante de temps "adhoc" selon nos critères - des transfos de courses bobinés par un ami ( érato) comme celui d'alim d'ailleurs, sans secret et sans fioriture mais très très perforrmants avec mesures et détails techniques "available" - Full DIY donc c'est toi qui l'a fait ![]() Ce que j'ai humblement peauffiné - des PCB pour faciliter le montage ( en cour de montage puis beta test ) Que du bonheur N'hésite pas a en parler à Pascal et a l'écouter surtout, j'en ai eu l'occasion cet été chez David (DSDN) et je trépigne d'impatience d'avoir fini le mien ![]() A + Bonsoir, Merci de toutes ces précisions; il est vrai qu'un push de 6c19 fait fortement impression dans le grave malgré sa relative petite puissance., mais pas que. Pour la petite histoire je possède un OTL de chez SILVAWElD ( 2x200w) équipé de 2x30 6c19 + 9 tubes (préamp et drivers), un son à couper le souffle...... ....... mais c'est lourd comme un âne mort et ça chauffe un max (vivement l'hiver), donc pas très écolo; de surcroît j'en ai plus l'utilité et c'est invendable. JR |
Auteur: | dsdn [ Mar 15 Sep 2015, 06:52 ] |
Tu as un beau stock de 6s19... c'est déja ça. DAvid |
Auteur: | Myn Donos [ Mer 16 Sep 2015, 19:22 ] |
La photo! La photo! ![]() |
Auteur: | JRBLUES [ Mer 16 Sep 2015, 22:37 ] |
Fichier(s) joint(s): OTL_Reference200_Kopie.JPG [ 18.09 Kio | Vu 3645 fois ] Myn Donos a écrit: La photo! La photo! ![]() Voilà , il suffit de demander Fichier(s) joint(s): OTL_Reference200_Kopie.JPG [ 18.09 Kio | Vu 3645 fois ] JR |
Page 2 sur 2 | Heures au format UTC + 1 heure |
