Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 52 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: 1er ampli à lampe: conseils bas du spectre sonore
MessagePosté: Jeu 02 Avr 2015, 12:37
Bon j'ai pas d'oscillo j'ai viré le FB global, je balance un signal sinus 1KHz choppé sur Youtube ( pas de GBF), je règle le volume du PC pour avoir 0.75V, et je mesure sur mes enceintes la formidable tension de ... 3.3V
Bon y'a clairement un problème!
MessagePosté: Jeu 02 Avr 2015, 14:04
j'ai oublié un bout de phrase!
à 40Hz la tension s'écroule à 0.7V, les enceintes sont trop gourmandes pour mon ampli apparemment.
MessagePosté: Jeu 02 Avr 2015, 15:52
Pour un scope PC avec géné BF , avec un minimum de connectique Rca tu peut déjà te
dépanner avec Visual Analyser sous Windows
ou avec Baudline sous Linux ou Mac :mrgreen: :wink:
MessagePosté: Jeu 02 Avr 2015, 18:52
Il pourrait a avoir une compensation d'impédance dans tes HP's, qui compense la résonance du boomer. Ca à l'avantage de garantir plus ou moins une impédance constante en fonction de la fréquence. Mais dans ton cas, ça ne t'arrange pas, surtout si elle est approximative et rabaisse encore plus l'impédance.
Pour être sur si ça viens des HP's ou de l'ampli, fais la même mesure sur une résistance de puissance de 8 ohms, et vérifie que l'ampli passe bien les 40HZ.
MessagePosté: Jeu 09 Avr 2015, 07:27
@Totof: arf Visual Analyser détecte pas ma carte son, elle est intégrée à mon PC de pacotille :/
@Vapske: Je viens de faire des mesures à 400 Hz, à la sortie du SRPP j'ai 74V, 273V sont modulés aux bornes du primaire du TS, et tjs 3.3V en sortie sous 4 Ohms, ce qui donnerait un primaire du TS de 27K Oo. Y'a clairement un problème!
En effet les Davis sont compensées pour avoir une impédance linéaires.
Dès que le bébé fait la sieste je refais les mesures sur charges résistives, avec et sans les câbles, je vais tout essayer je trouverai bien le schmilblick!
Merci de votre aide,
Seb
MessagePosté: Jeu 09 Avr 2015, 08:57
Je viens de refaire des mesures tjs avec les enceintes, un peu plus soft pour pas que l'étage sature, pour 52V modulés au primaire j'ai 0.7V sous 4 Ohms au secondaire, mon primaire devient (52/0.7) au carré * 4 = 22K
bon soit je me goure dans les maths soit le primaire est énorme, soit y'a des pertes quelque part....
J'ai mesuré un DCR de 250 Ohms sur le primaire, ça peut expliquer les fuites en partie?
Je viens de faire les mesures avec une résistance de 4 Ohms, tjs la même tension, sans les câbles, ça change rien.
Bon je crois bien que le coupable est le transfo!
MessagePosté: Jeu 09 Avr 2015, 16:14
Tu as quoi comme OS et PC pour que Va ne soit pas capable de reconnaître ta carte son, même interne soit elle :oops:
MessagePosté: Jeu 09 Avr 2015, 16:19
W7 avec une mini-tour Packard-Bell.
Pas grave j'ai pu faire les mesures juste au voltmètre, c'est vrai qu'un oscillo c'est bien pratique!
MessagePosté: Jeu 09 Avr 2015, 16:40
Ben W7 devrait pas poser de soucis, c'est devenu aussi pourri que ça windows :oops: :oops: :?:
Tu vois ta carte son dans ton panneau de configuration :?:
Tu as essayer dans le menu configuration (settings) de Va le bouton auto-detact
et ensuite voire dans les listes déroulantes si elle n'apparaissait pas :wink:
Peut être même qu'elle est reconnue comme carte son par défaut
Wait & see
MessagePosté: Jeu 09 Avr 2015, 16:44
Windows ne distribue pas des drivers excepté des drivers standards!
Mais si c'est une carte son embarquée, ça demande probablement un driver spécifique qu'il faut aller chercher sur le site de Packard Bell, et ça quelque soit l'OS.
Par contre, cette marque de super marché français est vraiment pourrie elle tub17
http://www.packardbell.fr/pb/fr/FR/content/download
MessagePosté: Jeu 09 Avr 2015, 17:11
Je m'acharnerai sur la carte son après, en fait qu'est-ce que vous pensez de ces mesures?
MessagePosté: Jeu 09 Avr 2015, 19:39
Euhh :oops: :oops: comment dire comment fais tu exactement tes mesures , sur quelle position
mets tu ton volmètre :oops: tub13
Et quelles sont les caractéristiques de ton transfo
pour mesurer voir çà
Et pour aller plus loin tu peux regarder ceci
MessagePosté: Jeu 09 Avr 2015, 19:55
J'injecte une sinus de 400Hz, je mesure la tension aux bornes du primaire en alternatif (52V), et la tension du secondaire(0.7V). Tout cela avec l'ampli en fonctionnement.
Le secondaire est chargé à 4 Ohms(une résistance).
Ze = primaire
Zs = secondaire
on a (Ue/Us)^2 = Ze/Zs
J'ai Ue=52V
Us=0.7V
Zs=4 Ohms
ça fait Ze=22K c'est le primaire du transfo vu par une charge de 4 Ohms.
Le problème c'est que le primaire est donné pour 3.5K, donc soit le fabriquant s'est endormi sur sa bobineuse et le rapport de transformation est pas bon, soit y'a des pertes quelque part! Je devrais avoir 1.76V si le primaire était de 3.5K, et j'ai que 0.7V
Demain je démonte les transfos je les test sur du 220V avec la méthode de Yves, j'espère que je vais pas faire un carnage :)
MessagePosté: Jeu 09 Avr 2015, 20:33
Très bonne idée :wink:
Ci joint une petite feuille libreoffice calc qui facilite les calculs
Mesure des transfos.ods.tar.bz2
MessagePosté: Jeu 09 Avr 2015, 20:42
Les résultats devraient être les mêmes après réflexion... il faudrait savoir l'incidence de la DCR de 250 Ohms du primaire du transfo, ça me paraît énorme en fait.
Si il y a un fondu du transfo dans le coin :)
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 275 invités
