Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Flash et ronflette sur une voix (PP GU19)
MessagePosté: Mar 19 Aoû 2014, 10:10
Bon ... merci pour vos suggestions, je vais tester ça. J'ai des self de 22mH ça peut peut être servir aussi :mrgreen: tant qu'à torturer, allons y !
C'est bien peu ! Ou alors en série ?
MessagePosté: Mar 19 Aoû 2014, 11:36
Salut à tous ,
du coup ça pourrait être un bruit qui rentre par... la sortie ! bon bon bon :roll:
ça c'est une idée à creuser parce ce qu'avec la cdiff ça peut créer l'équivalent d'un LARSEN...
MessagePosté: Mar 19 Aoû 2014, 19:20
Bon, on a beaucoup progressé. J'ai chargé la voie fautive avec 10mH // 4R // 2,2µF ce qui fait un joli passe bande entre 100Hz et 10kHz avec un déphasage qui va de +80° à -80° entre 10Hz et 100kHz. J'ai effectivement quelques départs au lof sans inquiétude et bien vites calmés par un quart de tour sur le potar de la CDiff. Recalibrage de la CDiff sur les deux voix et zou on retourne au meuble hifi ... pareil
Sauf que la ronflette disparaît si je touche le câble positif de l'enceinte de droite :shock: ou que je tourne le potentiomètre du volume de droite. :?
Je récapitule : la seule façon de déclencher la ronflette est, partant des deux potar à zéro, tourner le potentiomètre de gauche au delà d'un certain seuil. Plusieurs façon de l'arrêter : toucher la prise + de l'enceinte de droite avec deux doigts (oui oui), tourner le potentiomètre de droite ou bien ramener le potentiomètre de gauche en dessous du seuil.
Une copie double minimum, vous avez deux heures.
PS : quoiqu'il en soit, je peux écouter de la musique :mrgreen:
MessagePosté: Mar 19 Aoû 2014, 19:32
Hello Greg
Un défaut du potar ou plutôt de la piste du curseur :?: :oops: :cry:
ou des potars et tu invente une sorte de "balance" qui impacte la CDiff :oops:
Un petit condo de 100 nf en découplage des écrans au cas ou :oops:
MessagePosté: Mar 19 Aoû 2014, 20:01
Hello Greg
Hello Totof,
Ça le ferait sur l'atelier aussi et ce n'est pas le cas Image
J'ai oublié de préciser -- et c'est un détail important -- la ronflette ouïe est de 50Hz ce n'est donc pas un accrochage HF ni du motor boating comme la CDiff sait en faire. Je pense plus à un problème de masse avec un boucle qui se ferme et s'ouvre mais je n'arrive pas à bien comprendre comment.
To be continued, pour l'instant je ré-écoute la grosse bête, elle donne un poil trop de basses :roll: le salon tremblait littéralement sur la grosse percussion du trio Cherimani, il va falloir re-régler la CDiff plus finement. Là j'écoute Dire Strait sur leur album éponyme et même si je suis circonspect voire bougon, je reste surpris de l'aisance de cette machine à créer une scène sonore crédible.
MessagePosté: Lun 25 Aoû 2014, 22:06
Depuis quelques jours, j'écoutais le GU19 sans être conquis, quelque chose n'allait pas jusqu'à ce que je surprenne un crachotement dans les aigus qui signifiait qu'on revenait à la case départ, la CDiff posait des problèmes de parasites.
Quelques bonnes nouvelles ... le problème est résolu. Je casse tout de suite le suspens, la ronflette était due à un accrochage de la 6N2P d'entrée de droite dont la grille de la triode non inverseuse n'avait pas de grid stopper de 1k. Une leçon qui en amène une autre car pour traquer le mystère j'ai -- sur les conseils de Yves -- mis une charge complexe sur la sortie 4Ω de l'ampli. Cette charge est composée d'une R de 4Ω, d'un condo de 1µF et d'une self de 10mH le tout en //. La réponse de ce truc est un plateau à 4Ω entre 100Hz et 10kHz qui chute sur les extrémités.
Rien que ce truc là me tuait toutes les perf fièrement annoncées dans le fil du GU19. Les carrés à 20kHz ressemblaient à des bananes tremblotantes pleine de hautes fréquences parasites qui finissaient par être plus importantes que le signal. J'ai fini par tester ce qui marche particulièrement bien sur le PP d'EL90 : j'ai shunté la CDiff avec un RC série 1,7kΩ + 2,2nF sur l'anode du tube correcteur.... résultat spectaculaire ! Même avec la charge complexe, les carrés sont carrés à 20kHz sans sur oscillation ...
J'en ai profité pour pousser un peu le déphaseur en passant la consommation des 6N2P de 0,5mA à 0,6mA, j'ai tout rebranché et tub15 je retrouve le GU19 qui m'avait tant plu tub30
Merci de votre aide, cet ampli va rester à la maison d'où il ne bougera plus désormais, il va falloir que j'en fasse un autre :mrgreen:
MessagePosté: Mar 26 Aoû 2014, 00:56
Hello Greg
tub18 Heureux pour toi, perso je bosse sur mon intérieur en ce moment
donc j'avance pas trop sur l'audio mais bon, je suis tes aventures avec intérêts
Bonne écoute
MessagePosté: Mar 26 Aoû 2014, 19:41
Hello Totof,
Merci tub14
Je suis aussi avec intérêt ton travail sur la CDiff avec ton transfo de l'espace :mrgreen:
@ bientôt !
MessagePosté: Mer 27 Aoû 2014, 16:07
Ouep, je suis d'accord il faut que tu en fasses un autre :)
Il peut même être sur mes étagères quand tu n'en as pas besoin, je veux bien servir de garde meuble, enfin de garde ampli
:mrgreen:
tub17
nico
