Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 88 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: ampli pour casque électrostatique : tube ou transfo ?
MessagePosté: Mar 09 Fév 2021, 13:02
L'ampli casque à EL34 sous PSpice, avec les tensions :
On ajuste les tensions V3 et V4 de manière à se rapprocher le plus possible de 0 volt sur les sorties. En pratique, ça fluctue entre -5 et +5 volts.
Le casque électrostatique et son câble de liaison sont simulés par un condensateur de 150 pF.
MessagePosté: Mar 09 Fév 2021, 14:36
Quelques résultats de la simu PSpice avec l'ampli à EL34 :
Avec un signal d'entrée sinusoïdal de 0,82 V eff. à 1 kHz (1,25 VAMPL pour PSpice), on a 830 volts crête à crête en sorties ou 290 V eff. Les signaux sont bien symétriques :
MessagePosté: Mar 09 Fév 2021, 14:41
Signaux de sortie avec une tension de 1,1V eff à 1 kHz.
La tension de sortie est de 920 volts crête à crête (325 V eff.)
L'écrêtage se fait en douceur :
MessagePosté: Mar 09 Fév 2021, 14:47
A 50 Hz :
MessagePosté: Mar 09 Fév 2021, 17:36
Signal carré de + 1V à 1kHz :
MessagePosté: Mar 09 Fév 2021, 18:25
Hello Philippe,
En l'absence de transfo de sortie la bande passante devrait être plutôt bonne
MessagePosté: Mer 10 Fév 2021, 10:14
Bonjour Grégoire, bonjour à tous,
Oui, la bande passante est très large (>200 kHz sans charge), mais le couple ampli-cellule électrostatique+cordon fonctionne comme un filtre passe-bas RC. On a intérêt à utiliser un cordon à faible capacité.
MessagePosté: Ven 12 Fév 2021, 09:26
Le choix du déphaseur a été un casse-tête. Les cellules électrostatiques doivent recevoir des signaux en opposition de phase d'amplitudes égales.
Dans mon article du n°10 de l'Audiophile, je remarque que le déphaseur du circuit Stax "Circuit B" est bien symétrique mais sur le papier seulement ! Pour l'ampli à EL34, il fallait autre chose.
Le déphaseur Audio-Research était séduisant. Je l'ai expérimenté mais, là, très grosse déception et j'ai laissé tomber. Du coup, j'ai cherché du côté du déphaseur Loyez, ce qui m'a mis sur la voie du déphaseur de Schmitt.
Le Schmitt donne des résultats quasiment parfaits à condition de l'utiliser comme Otto H. Schmitt le proposait en…1937 ! Il démontre que la résistance commune de cathodes doit avoir une impédance infinie. Donc, il faut une source de courant constant. Du coup, les résistances de charge peuvent avoir la même valeur et on obtient des signaux de sortie opposés en phase et parfaitement équilibrés.
J'ai conservé le montage cascode de Stax qui permet d'obtenir un grand gain et je me suis aussi inspiré d'un déphaseur de l'ampli Rogers Senior RD.
Voilà le circuit du déphaseur simulé sous Pspice :
MessagePosté: Ven 12 Fév 2021, 09:34
Sortie du déphaseur. Les signaux ont la même amplitude. Les résistances de charge ont la même valeur de 82k :
MessagePosté: Ven 12 Fév 2021, 09:38
Merci Philippe
Le déphaseur de Schmitt avec une CCS dans les cathodes a en effet de nombreux adeptes aussi sur ce forum ;-)
MessagePosté: Ven 12 Fév 2021, 12:15
Bonjour Guy, bonjour à tous,
Oui, le déphaseur de Schmitt avec CCS est très performant. Je suis intervenu (sous des pseudos) pour le défendre dans plusieurs forums depuis le début des années 2000.
Il y a le déphaseur décrit par Otto H. Schmitt, et celui de Alan Blumlein (le pionnier de la stéréo), et celui de Mullard (le plus connu et utilisé par nombre de grands constructeurs).
On a écrit énormément d'âneries sur le Schmitt, par exemple : "il ne peut pas être équilibré, parce que la résistance commune de cathodes étant parcourue par des courants opposés en phase, si ces courants étaient égaux alors ils s'annuleraient dans cette résistance et le déphaseur ne sortirait rien. Donc le déphaseur de Schmitt doit forcément être déséquilibré pour fonctionner. ". C'est totalement absurde, faux, la résistance commune de cathodes est parcourue par la somme des courants et jamais par leur différence. Il y a quelques années encore, j'étais aux prises sur le forum Elektor avec des pointures de la Hi-Fi qui défendaient cette théorie absurde.
Sur ce même forum Elektor aujourd'hui disparu, j'ai créé un fil sur les HP et casques électrostatiques. Une question fut posée : "Où passe l'énorme puissance exigée par les HP électrostatiques ? Les réponses étaient variées : "C'est dans les électrodes" ; "C'est dans la membrane"" ; "C'est dans le transfo", :o etc... Ma réponse fut : "C'est nulle part. Il n'y a pas de puissance. Le HP électrostatique est un condensateur vibrant où le courant est en quadrature avance sur la tension, c'est ce qu'on appelle le déwatté". Il faut des volts, pas des ampères comme je l'ai écrit dans l'article de l'Audiophile où j'ajoute que les HP électrostatiques ont un très bon rendement (!). Il n'existe tout simplement pas d'amplificateur classique qui soit vraiment adapté. Ils fonctionnent à vide en fournissant des volts.
Bien amicalement,
Philippe Hiraga
MessagePosté: Ven 12 Fév 2021, 13:41
Salut Philippe ,
C'est vrai qu'il a créé beaucoup de discussions ce déphaseur , et fait dire et écrire beaucoup d'affirmations approximatives .
Il y a encore eu une de ces discussions y a pas très longtemps sur le successeur d'Elektor .
ça c'est totalement vrai par contre , les courants dans les deux triodes sont bien opposés en phases comme tu le montres toi même dans tes oscillogrammes. Ils ne peuvent donc pas être rigoureusement égaux sinon...
Oui c'est bien la somme des courants qui circule dans la R commune de cathode , mais la somme vectorielle bien sûr, pas la somme arithmétique .
Et le remplacement de la R commune par une source de courant ne change rien d'autre au fonctionnement que la valeur du déséquilibre des courants, qui est bien plus petit avec une CCS mais qui est toujours là !!! .
MessagePosté: Ven 12 Fév 2021, 16:13
. . . C'est totalement absurde, faux, la résistance commune de cathodes est parcourue par la somme des courants et jamais par leur différence. Il y a quelques années encore, j'étais aux prises sur le forum Elektor avec des pointures de la Hi-Fi qui défendaient cette théorie absurde.
Ben oui ! Le courant doit s'évaporer quelque part . . . tub15
T'as encore du boulot !
MessagePosté: Ven 12 Fév 2021, 17:23
Un peu de lecture de ce forum sur le Déphaseur à longue queue ici
Bonne lecture
MessagePosté: Ven 12 Fév 2021, 22:54
Il y a des gens qui veulent savoir et il y a des gens qui veulent apprendre. Il y en a donc qui apprennent et d'autres qui croient savoir :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
