 Sujet du message: Re: Déphaseur avec différentiel de pentode PP 6L6 Dissident
MessagePosté: Lun 28 Juil 2014, 10:45
Pour voir si le problème ne venez pas d'un filtre fait avec des condos de liaisons élevés, j'ai changé les 330n par des 10n.
Sinon j'ai cour-circuité R14, j'ai viré la CR et désactivé C3, le déphasage est encore plus élevé.
Amicalement
Nicolas
MessagePosté: Lun 28 Juil 2014, 13:34
Par hasard, n'aurais tu pas fait comme sur ton spud l'été passé, mis les condo de découplage des finales directement sur les anodes des tubes de puissance ?
MessagePosté: Mar 29 Juil 2014, 10:08
Bonjour !
Ce prob me fait penser à un ampli DIY que j'ai vu passer et qui crachait comme un chat sur une des voies malgré une CR correcte. En fait un des TS était mal orienté et induisait les tubes, provoquant une rotation additionnelle de phase dans les aigus.
Le collègue avait pensé bien faire en montant les deux TS à 90° l'un par rapport à l'autre !
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Mar 29 Juil 2014, 19:39
Bonsoir iriaax,
les TS de sortie ne sont pas monté à 90° l'n par rapport à l'autre. Le transfo d'alim est sur la gauche de l'ampli; par contre lui est à 90° des 2 transfos de sortie.
Logiquement c'est une configuration que j'ai déjà effectuée. Je vais toutefois refaire un test avec ma petite bobine et mon casque.
Je dois faire une mesure sans l'étage de puissance et sans HT dans les transfos, je vais voir ce que cela donne!
Merci beaucoup, je vais re-vérifier la disposition des transfos.
Amicalement
Nicolas
MessagePosté: Mar 29 Juil 2014, 21:45
Hello Nico,
En fait, ce que dit Arnaud, c'est qu'il est possible que tes TS soient mal orientés et que leur flux induisent sur les finales. Si celles-ci sont dans l'axe magnétique du transfo et qu'elles en sont proches alors c'est une possibilité.
MessagePosté: Mer 30 Juil 2014, 08:43
Et bien il va falloir se pencher sur les amplis à tube sans aucuns transfos! Ca ça sera KISS! :)
Bon je sors ^^
MessagePosté: Dim 16 Nov 2014, 18:10
Amicalement
Nicolas
Salut BNG ,
Où en es tu donc de ce problème bizarre ???
