Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 220 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Suivante
 Sujet du message: Re: WIP - Réalisation du Double PushPull d'EL84
MessagePosté: Jeu 08 Mai 2014, 19:51
C'est bien ce qui me semblait, merci Yves.
Ceci dit, merci Totof pour ce schéma, il me sera très utile lorsque je me lancerais dans du "en l'air" (les oreilles de mon épouse sifflent tub35 )
MessagePosté: Jeu 08 Mai 2014, 21:30
Tiens, tant que j'y suis, pourriez-vous me dire a quoi correspondent les borniers sur le PCB:
Pour moi, avec ce que je peu déduire du schéma:
P10,P11: régul 12V pour les ecc83 (depuis le TA)?
P12,p13 : secondaires du TA, alimentation générale?
P8,P9 (P108,P109) : alimentation des filaments (depuis le TA)?
P3-P5 (P103-P105) : Alimentation Anode et grille (depuis TA)?
P6-P7 (P106,P107) : sortie signal vers TS?
MessagePosté: Jeu 08 Mai 2014, 22:28
As tu regardé là:
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=8437
Il y a une photo assez claire . . .
Yves
MessagePosté: Jeu 08 Mai 2014, 22:31
En ligne
Avec le schéma ici Schéma du DPP EL84 Audiyofan
P10 et P11 sont la partie connexion AC qui alimente la partie polarisation négative de l'ampli
P12 et P13 sont la partie connexion AC qui alimente la partie haute tension
P8 et P9 sont la partie connexion AC qui alimente la partie chauffage filament
P3 et P5 sont les connexions côté primaire du TRS qui vont aux anodes
P6 et P7 sont les connexions côté secondaire du TRS qui vont aux HP
Voilà
MessagePosté: Jeu 08 Mai 2014, 22:52
Waaaaaaa !!! Effectivement les rendus avec transparence sont beaux. Fut un temps où je savais faire ca avec Cinema 4D... "oublier le temps... des malennnnntendus... et le tempsss peeerdu... à savoir commmment..." :cry:
Bel ampli en perspective !!! J'aime bien les arrondis en bois sur les cotés.
Bonne construction !!!!
MessagePosté: Jeu 08 Mai 2014, 22:55
Bah je m’étais pas planté de beaucoup tub35
Merci beaucoup, la photo est assez explicite effectivement.
MessagePosté: Jeu 08 Mai 2014, 22:56
J'en dirais autant avec tes travaux photographiques Nicolas tub18
MessagePosté: Jeu 08 Mai 2014, 23:45
Mouarf... merci. Quelques photos prises par ci par là...
Concernant ton ampli, je trouve les trous autour des lampes assez esthétiques puisqu'allongés en forme de car-en-sac... :oops: :lol:
Pour tes enceintes ca risque de te faire bizarre tu sais... moi je suis en train de faire le chemin inverse au tient... du tube au transistor... mes membranes à bas rendement ont besoin d'un facteur d'amortissement cossu... pour pas dire autre chose... Meme avec ce push nerveux il me manque de la nervosité sur le grave. Par contre sur l'aigu j'ai eut beau comparer avec plein d'autres amplis de toutes technologies et là le tube est le roi... m'enfin du moins le schéma de Yves... Il faudrait un hybride : pour le grave du transistor et pour tout le reste un SE 6L6 dissident avec de jolis caches rouges en facade... Cet ampli signé Yves m'a marqué à vie... je sais... ca a été ma première écoute tubes... sur ses davis acoustique, dans son salon avec son mur en pierre. Magique. Il faudrait ca sur medium et aigu et un gros transistor sur le grave.
C'est Vapkse qui fait ca je crois, avec un vieux pioneer sur le bas, et du tube sur le reste (supravox de mémoire et ruban founteck... :roll: je crois). Et ma fois ca rend pas mal. Faut juste que Madame soit ok pour l'usine à gaz... et personnellement le WAF est réduit de mon coté... En maths je dirais meme Lim(Waf)->0
Bref, tu verras bien et tu nous diras par rapport à l'aleph...
MessagePosté: Ven 09 Mai 2014, 00:20
En fait je possède déjà un ampli Aleph5 (pure Classe A à base d'irfp240 appairés en sixlets de 45W a peu près) du coup je pourrais tenter la bi-amplification avec l'Aleph pour les graves et le dppel84 pour le Med/aigus et le volume serait contrôlé par mon preamp (quand je l'aurais fini ;) )
Ceci dit je suis en train de lorgner sur la fabrication de baffle plan pour mon projet suivant (a base de Monacor sp-200x ou Beyma 12ga50, comme conseillé par Totof) du coup.....arghhh ma femme va finir par me tuer curse tub17, même un bon waf à ses limites tub35
MessagePosté: Ven 09 Mai 2014, 01:23
Tu habites où ?
J'aurais bien fait une petite ecoute comparative aleph PPP EL84... Tout le mondedit du bien de ce machin qui chauffe beaucoup egalement.
T'as des photos de la bete ?
A toute !!!
MessagePosté: Ven 09 Mai 2014, 04:13
Bonjour à tous.
Ça existe toujours le car-en-sac ?
Charly
MessagePosté: Ven 09 Mai 2014, 04:19
En ligne
Ah Pierrelatte et l'usine Haribo, que de souvenir :mrgreen: :mrgreen:
C'est à visité ça avec les enfants tub18
MessagePosté: Ven 09 Mai 2014, 06:42
On peut atteindre un facteur d'amortissement important (et même très important) avec du tube.
Le troisième exemplaire du PP d'EL90 est d'ailleurs en route chez un ami qui s'est acheté un fer à souder pour l'occasion car tous ceux qui veulent l'écouter en veulent un ;) Le GU-19 qui est sur mon atelier me sort pour l'instant 40W avec un FA théorique de 35 à 20Hz.
Edit: typo
MessagePosté: Ven 09 Mai 2014, 09:14
jamais compris ce truc WAF.. il ne s'agit pas d'altec A4 dans un salon de 16m2, non ?
MessagePosté: Ven 09 Mai 2014, 09:34
Pour comprendre le truc "Waf", c'est simple ... Il suffit d'inverser les rôles !
Notre "Maf "à nous les "men", c'est de voir les 32 paires de chaussures quasi neuves dans le bas du placard et de ne pas remarquer (particulièrement en période de soldes) le sourire réjoui de madame qui en ramène encore 4 paires ! ... :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 62 invités
