Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 65 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: SE 6B4G en A2
MessagePosté: Dim 23 Aoû 2015, 18:39
voici le schéma:
J'ai augmenté C1 à 8000uF sur l'alim filament...mais apparemment c'est pas ca.
Ca ronfle sans les tubes ??
Pour savoir si une des voies pose problème , j’enlève les tubes de la voie droite (je laisse ceux de la voie gauche ...) et j'écoute si ca ronfle.
Je fais de même avec l'autre voie. Et j'en déduis la voie qui ronronne le plus.
MessagePosté: Dim 23 Aoû 2015, 19:39
Les alim filament doivent etre flottantes, ne pas raccorder le négatif à la masse ça court circuite la résistance de cathode des 6B4 !!
Les 6B4 ne seraient elles pas toute rouges ?
MessagePosté: Dim 23 Aoû 2015, 19:59
C'est une erreur dans le schéma.
Mes filaments sont bien flottant :D
MessagePosté: Dim 23 Aoû 2015, 22:15
Bon !
Et en court-circuitant R6 ?
MessagePosté: Lun 24 Aoû 2015, 13:00
Yves, R6 et R3 ou seulement R6 ?
Tu penses à un problème de boucle de masse ?
MessagePosté: Lun 24 Aoû 2015, 14:11
J'aurais du préciser R6 dans le schéma de l'ampli, donc mettre la grille de la 6B4 à 0V.
Je pense à rien pour l'instant, seulement à localiser la source 8)
On saura si il faut chercher du côté du driver ou de l'étage final.
MessagePosté: Lun 24 Aoû 2015, 18:56
Tu peux aussi enlever le tube driver...On saura si cela vient du 6b4.
MessagePosté: Lun 24 Aoû 2015, 19:10
Bonsoir tout le monde,
Le ronronnement vient bien des 6b4g. (R4 et R6 en CC)
Avec le preamp raccordé, même chose avec un très léger crépitement en plus sur une des voies.
Je constate que le ronronnement est typique des tubes à chauffage direct chauffé en AC .....alors que chez moi le chauffage est en DC :roll:
Est il possible que le transfo ne supporte pas les deux redressements filaments (gros pont de diode + 10000uF +0.2Ohm +4000uF) ?
MessagePosté: Lun 24 Aoû 2015, 21:10
Je suis quasiment sûr que le filtrage du chauffage est plus que suffisant.
A essayer:
Mettre deux R de 22ohms > 1W en série, les brancher aux bornes du filament de le 6B4 puis raccorder la R de cathode au point milieu ainsi créé.
@david
Je ne voulais pas modifier la conso/charge sur les alims HT et BT :wink:
MessagePosté: Mar 25 Aoû 2015, 12:04
J'ai bien mis des R d'équilibrages (on le voit pas sur le schéma car je n'ai pas de modèle ltspice pour les tubes à chauffage direct :oops: )
MessagePosté: Mar 25 Aoû 2015, 13:03
Zut alors !
La ronfle change t'elle si tu enlèves le condo de découplage de cathode ?
MessagePosté: Mar 25 Aoû 2015, 13:37
C3 doit faire 100µF et pas 10...
Une photo du câblage devrait aider.
Et avant tout un test du "positionnement" des Transfos, serait utile.
Avant d'accuser le "filament"...si le tra pisse sur le trs, c'est ballot, non?
Inverse tes capas, le filtrage est large. Ou "by passe" ta capa de tête. Pas assez, c'est pas bon, mais trop c'est souvent pire...
MessagePosté: Mer 26 Aoû 2015, 20:52
Oui, mais j'utilise cet ampli pour le haut medium. (par ailleurs il faut que je revois les C de liaisons à la baisse )
Tout à fait d'accord, j'ai testé avec la méthode que Totof m'avait indiquée (branchement d'un casque ...) J'ai constaté en effet que ça pisse un peu :D
Lorsque je monterai l'ampli dans son écrin final je ferai très très attention au placement. C'est un point o combien important !
Après quelques test, j'ai trouvé la source du ronfle ! :P
Et bien.....c'est une boucle.
>Lorsque je débranche le rca d'une des voies, miracle il y a presque plus de ronfle ! (et puis j'ai remarque que la source (mon pc) m’envoie des pti chuintements dans les enceintes :evil: ...)
Pour supprimer la boucle , je vais mettre les 2 connecteurs RCA cote à cote et relier seulement un des rca à la masse pti signal de l'ampli.
MessagePosté: Jeu 27 Aoû 2015, 03:41
fred974 a écrit:
Bonsoir.
Ca n'a rien à voir avec la ronflette, mais ça ne pose pas de problème de monter les tubes de puissances couchés.? :oops:
Fred
Pour dormir un peu moins c.. Ce soir. :wink: tub18 :oops:
Pour le Pc, essaye d'enlever la terre. J'ai souvent ce problème en live. La plus part du temps ça fonctionne. C'est un portable?
Fred.
MessagePosté: Jeu 27 Aoû 2015, 05:39
Non, ne pas enlevé la terre elle a son utilité :evil: :evil: :evil:
Le soucis viens d'ailleurs , mais pitié ne dis pas d'enlever la terre c'est une
énorme connerie de faire ça au niveau sécurité :oops: :oops: :oops:
Bonne journée à tous
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 21 invités
