Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 31 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: SRPP V3.3 30W
MessagePosté: Dim 08 Déc 2013, 16:10
Haaa la belle bête...
Tu as dû phosphorer pas mal sur ce schéma, cela sent vraiment l'envie de pondre un truc qui sort des sentiers battus !
Là, je suis largué ... et de loin !
Mais DAvid à raison, ...
Tu aurais aussi pu mettre une tempo HT plus convenable que ce machin électronique qui ne répond pas aux critères du forum bleu ... (tu sais le gros interrupteur à "couteau avec des ressorts anti-étincelles", juste avant le pont !)
Et puis, il n'y a pas de TS en ultra-linéaire, ça c'est une tare !
Et de plus, le déphaseur ne ressemble pas à un "vrai cathodyne", ça c'est pas vraiment au top !
Enfin, si tes tubes n'ont pas un quintuple mica ondulé ... et surtout le getter orienté à 45 degrés par rapport à la ligne d'horizon : aucune chance que ce soit sublime !
Tout ça cumulé, il est quasi-certain qu'au bout de 20 allumages (maxi), tes tubes vont se transformer en feu "Darty-fesses" ...
Et que ne retrouveras jamais le fruité du médium (aux d'arômes de mélasse poivrée et de truffes en arrière-plan) que tu aimes tant ...
On t'aura prévenu ! Vouloir sortir des sentiers baah-lissés , c'est pas audiophilement correct ..., voire passible de la correctionnelle !
Daniel :lol:
MessagePosté: Dim 08 Déc 2013, 16:12
Serge a écrit
Tu peux mesurer ça avec un PC et Virtual Analyser
je possede depuis peut un wellman PCSGU250,il me manque plus que l'ampli :D
Parce que la, comparer à l'autre canal qui est encore en mode SRPP normal, j'ai 6x plus de H2, par contre la raie de la H3 je ne la vois pas.
tu n'as pas un désequilbre en sortie du déphaseur?
moi j'aurai connecter les grilles du bas a la liaison 4,7 Kohms et 2,2 Kohms.
car d'un coté tu as 4,4 Kohms en haut et 4,7 + 2,2 Kohms en bas. normalement les resistances devraient avoir la meme valeur.(ou alors il y'a une astuce :D )
le fait de passer de 100 ohms a 500 est'ce que cela n'augmente pas l'impedance de sortie ?
MessagePosté: Dim 08 Déc 2013, 16:38
Salut Daniel.
Je vais y venir à la méthode du bleu, mais je n'ai pas fini de lire le post masturbatoire du 387 pages sur le transfo du 300B. Car je dois améliorer le TS de mon SRPP, il ne monte qu'à 280KHZ à -3db et çA me chagrine.
Alain, le problème si je me connecte la ou tu dis, c'est que mon driver ne passe plus mes 807 en grille positive, et je me reprends une distorsion nette sur un palier à partir de 14 watts environ, alors que la, elle est bien progressive.
En fait la résistance qui sépare les branches est primordiale, regarde la vidéo que j'ai posté ici, je la fait varier de 0 à 500ohms, avec un pot.
http://youtu.be/vl-lxP_6sZo
Je suis à 1W 1KHZ, l'évolution de la disto est hallucinante. J'arrive à réduire à 0.08% avec une valeur de 400 ohms.
MessagePosté: Dim 08 Déc 2013, 17:10
Avec une résistance de 400 ohms fixe, et son imprécision :D , la THD sans contre-réaction est de:
0.14% à 1W
0.3% à 2W
1.9% à 13W
La bande passante est de:
10HZ-50KHZ (-1db)
4HZ-220KHZ (-3db)
Avec 4.4db de contre-réaction:
6HZ-86KHZ (-1db)
2HZ-280KHZ (-3db)
Le facteur d'amortissement est de:
1.44 sans contre-réaction
3.3 avec 4.4db de contre-réaction
J'ai posté des scopes et les mesures de THD ici
https://picasaweb.google.com/101484722727144067052/807SRPPV33
MessagePosté: Dim 08 Déc 2013, 17:19
:shock: :shock: :shock: tub15
en effet ,mais la puissance varie aussi, tu augmente la resistance = moins de puissance,moins de distortion
tu diminue la resistance =plus de puissance,plus de distortion
tu fait l'essai a puissance identique?
sacré montage quand meme
je viens de lire tes mesures c'est tres bon,tu aurait du monter un chretien :D
on fait des belles choses avec les toriques,un couplage ouptimun entre enroulement.
amicalement
MessagePosté: Dim 08 Déc 2013, 17:35
Non, la puissance ne varie pas d'un chouilla, regarde la raie principale, elle reste fixe, seule les raies des harmoniques varient
Humm il est en place, ça se laisse écouter.
MessagePosté: Dim 08 Déc 2013, 17:56
tu as raison.
construire c'est bien,en profiter c'est mieux :mrgreen:
bonne soirée a tous
MessagePosté: Dim 08 Déc 2013, 18:23
Ah autant pour moi. Je pensais qu'une 807 "pompait" plus que cela.
Mais bon en plus des transfos pourrit, tes tubes de nains inconnus, je viens de voir que tu ne surdimensionnes pas tes capas de liaison.
MessagePosté: Dim 08 Déc 2013, 18:26
dsdn a écrit:
je viens de voir que tu ne surdimensionnes pas tes capas de liaison.DAvid
Si si, bien assez, regarde la bande passante, et la:
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=30&t=4694&hilit=Jourdain
MessagePosté: Dim 08 Déc 2013, 23:58
La vidéo sur youtube étant toute pourrie, je l'ai repostée ici
https://dl.dropboxusercontent.com/u/31629593/forums/SRPPV3.3/Video_1386519673.wmv
Mais pour la voir en clair, il faut la télécharger, parce que le lecteur de DropBox n'est pas mieux que celui de youtube.
MessagePosté: Lun 09 Déc 2013, 08:47
Mon humour froid est en panne ces temps ci... tub17
MessagePosté: Jeu 12 Déc 2013, 21:28
Salut Alain
Serait-il possible d'avoir des mesures de disto de ton SEPP, car je suis toujours en train d'essayer de comprendre ce qui se passe avec cette résistance. J'imagine un déséquilibre du à l'évacuation du courant du drive par le tube du haut gauche, compensé par la branche de droite en fonction de la R.
Je vois que tu passes 1mA dans ton drive contrairement à moi qui passe 9mA donc le déséquilibre provoqué doit être moins important.
MessagePosté: Ven 13 Déc 2013, 11:09
salut Serge
helas il faudra attendre car il est a grenoble chez mon fils,a l'epoque je n'avais que l'oscillo et le géné et ma carte son déplorable (suite a une surtension sur l'entrée ligne :oops: )
maintenant j'ai tout ce qu'il faut (velleman PCSGU250) que j'emmènerai a grenoble a la premiere occasion.
oui,ce courant passe par le transfo,mais 9 mA c'est pas enorme vu tes 300VA.
si on compense avec l'equilibrage,on deséquilibre l'etage de sortie,la partie haute fournissant ces 9 mA supplémentaire,compromis.
j'ai l'impression que cette résistance augmente l'impédance de sortie car elle est en série avec les 2 autres tubes.
mes amitiées
MessagePosté: Ven 13 Déc 2013, 11:22
En fait je le pensais aussi, mais pas vraiment, car quand je l'optimise, j'ai un meilleur facteur d'amortissement que lorsque je la réduis. Donc une impédance de sortie plus basse.
Ca je n'arrive pas à l'expliquer.
MessagePosté: Ven 13 Déc 2013, 11:39
oui .il serait interessant de connaitre la chute de tension au bornes de cette résistance.
car si tu as 0 Volt a la sortie ,la partie gauche doit etre légèrement positive,mais de combien :?:
