Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 260 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  Suivante
 Sujet du message: Re: Ampli "façon" MC
MessagePosté: Mer 13 Nov 2013, 06:37
Bonjour a tous,
Merci pour ton appréciation Dom,
montage, câblage du châssis a la finition, c'est tout ce que j'aime faire!
Génial Totof tub18
quand j'essayai de modifier le texte, c'était la "zone de texte" qui variait et pas le texte lui même :D
Merci beaucoup du coup de main!
là, je suis en train de réfléchir a la manière de faire des boites pour les transfos comme pour le mac mais je me dis qu'avant, je ferai mieux de penser a leur taille en espérant que les trois tiennent sur le châssis!
j'ai aussi commencé a dessiner l'implantation sur une platine en me servant de la dernière version du schéma du MC60 mais il va falloir que je me serve de PSUD2 pour modifier l'alimentation en remplaçant les GZ32 par des diodes et calculer les valeurs pour les deux voies!
je posterai bientôt les schémas modifiés pour voir si ça colle!
a bientôt
philippe
MessagePosté: Mer 13 Nov 2013, 07:02
Tu peut directement utiliser les polices sous Inkscape
Tu peut regarder chez Lookaudio pour des cuves pas trop cher
La suite ce soir
Bonne journée à tous
MessagePosté: Mer 13 Nov 2013, 17:25
Bonsoir à tous
Ci-joint une archive avec le fichier sous Inkscape , modifiable à souhait
constitué des blocs "m" "c" "philot" "260" écrit avec la police qui va bien et étirable
ça donne ceci
Et c'est en vectoriel :wink:
Bon amusement
MessagePosté: Mer 13 Nov 2013, 19:20
Petit complément d'info pour les cuves ici http://www.vt4c.com/shop/program/main.php?cat_id=1033&group_id=2
Sinon érato a rentré quelques cuves il me semble à voir quelle taille :mrgreen: tub18
Si il passe par là :wink:
MessagePosté: Mer 13 Nov 2013, 20:28
Merci Totof, tub18
si avec ça je n'arrive pas a faire une belle plaque...... :D
par contre, a 20€ la cuve......je pense que je vais me les fabriquer.....et puis, tu sais bien: le plaisir de faire soi même :wink:
Le tout est de connaitre l’empattement du transformateur et il faudra bien que les trois tiennent sur le châssis, a voir sur un châssis de MC275, c'est tout juste, le châssis ne mesure que 34.5cm en profondeur et environ 15cm en largeur (moitié des 30 cm au total)
bonne soirée
et a bientôt
philippe
MessagePosté: Mer 13 Nov 2013, 22:44
Ca te fait au mieux 100 x 120 mm "au sol" par transfo ! Chaud :shock:
Heureusement qu'il y a de la hauteur tub15
MessagePosté: Jeu 14 Nov 2013, 05:23
Bonjour Philippe,
Il me reste des boîtiers de chez Lookaudio, dont je ne me sert pas. Si tu veux tu me donnes les dimensions (H x L x l), si j'ai, je te les envoie pour le prix du port...
Ils seront mieux sur ton châssis qu'a prendre la poussière sur mes étagères...
Cordialement, Dom
MessagePosté: Jeu 14 Nov 2013, 06:14
c'est a peu près ça!, je peux quand même "loger" 3 transfos de 105X125 (tôles H et P)et en largeur il reste environ 14 à 15cm pour la bobine mais les trois transfos doivent être disposés de la même manière alors que va t il se passer avec les deux TRS l'un a coté de l'autre?....il va me falloir "blinder" sérieusement la chose!
Bonjour Dom et merci pour ton offre! tub18
.....mais je pense que je vais devoir faire du "sur mesure" car les cuves doivent être de (HxLxl): 130x140x115 :?
a bientôt
philippe
MessagePosté: Jeu 14 Nov 2013, 08:07
Philippe,
j'ai regardé ce qu'il me reste :
un boitier 135 x 120 x 105 (intérieur) avec capot alu.
un boitier 135 x 120 x 105 (intérieur) mais percé.
un boitier 125 x 95 x 105.
Mon offre tient toujours....
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Ven 15 Nov 2013, 06:25
Bonjour Dom.,
Encore merci pour ta proposition,
Garde les sous le coude au cas ou.... mais je vais essayer d'en fabriquer trois identique dans l'esprit "Mac"....on verra bien si je n'y arrive pas!
a bientôt
bonne journée a tous
philippe
MessagePosté: Sam 16 Nov 2013, 20:23
Bonsoir a tous,
Avant de commencer a câbler une platine avec les composants, je voulais juste mettre le schéma que je vais utiliser (a part la partie alimentation qui devra être calculée pour les deux voies avec un redressement par diodes et la "prise" vers le préampli Mc avec les quelques composants autours)
et vous demander si vous ne constatez pas de "bug" sur ce schéma :)
La HT devrait être de 435V
a bientôt
philippe
MessagePosté: Dim 17 Nov 2013, 18:13
Bonjour a tous,
Aujourd'hui il pleut!.....chouette!, madame n'a pas envie de sortir et pas de tâches domestique :D
j'en profite pour faire avancer un peu l'affaire
au départ, je comptais câbler sur une plaquette bakélite a cosses mais je n'en ai pas d'aussi grande et je ne souhaitais pas mettre plusieurs morceaux alors je me suis rabatu vers une vulgaire plaque d'époxi cuivrée sur une face et j'ai tracé puis fraisé avec une petite fraise a boule pour obtenir une matrice qui me permet d'implanter l'ensemble des composants pour les deux voies.
résistances face isolée et condensateur face cuivre.
Hier, on a un peu parlé transformateurs avec Charly et j'ai cru comprendre qu'un transformateur de sortie a charge répartie était en service avec de bons résultats! tub15
Charly m'a parlé de fil a grande isolation.....je pense a cause des tensions alternative élevées comme j'avais posé la question dans la partie "technique" du forum!?
enfin, on verra ça après....
a bientôt et bonne semaine a tous
philippe
MessagePosté: Dim 17 Nov 2013, 18:57
Oui, les tests en cours sont encourageants mais pas encore définitifs.
MessagePosté: Dim 17 Nov 2013, 19:40
Pour Philippe,
Je pense que tu peux séparer de façon bénéfique les plaques d'alim et celles de l'ampli en lui même, pour mieux gérer les couplages (en les mettant à l'équerre par exemple^^)
A bientôt!
MessagePosté: Lun 18 Nov 2013, 06:03
Bonjour Yves,...Chouette tub15 j'ai hâte d'en apprendre un peu plus!
Bonjour François,
Sur cette plaque, il n'y a que la partie Ampli; la partie redressement sera implantée sur une autre petite platine et les condensateurs sur la plaque de séparation que tu aperçois a gauche (comme pour le MC275 de 1ere génération)
philippe
