Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 68 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: Bassman 6g6
MessagePosté: Ven 25 Oct 2013, 13:39
Hello !
Le fait qu'une simple mesure fasse revenir le son peut très bien provenir d'une oscillation HF qui empêche le fonctionnement aux fréquences audio.
En présence d'HF le potentiel de grille devient franchement négatif par effet de redressement gk.
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Ven 25 Oct 2013, 13:55
Ok sa marche, je vais recâbler l'alimentation de cette partie pour la 7025, vérifier les R et poser une 1ohm 1% à chaque 5881 pour mesurer la tension et déterminer le courant de repos.
MessagePosté: Ven 25 Oct 2013, 14:02
iriaax a écrit:
Hello !
Qu'est ce que je peu faire pour remédier à cela ?
MessagePosté: Ven 25 Oct 2013, 16:26
mikus62 a écrit:
iriaax a écrit:
Hello !
Mettre de bons grid stopper (10k) au plus près des pins de g1 des tubes.
MessagePosté: Ven 25 Oct 2013, 17:54
Hello !
Ici Rgs esr un grid stopper :
sa valeur dépend du tube et de l'impédance d'entrée..de 100 à 10000 ohms voir plus ... mais au détriment des aigus.
Comme l'indique Grégoire Rgs est soudée directement à la cosse du support.
Elle provoque une contre-réaction dans les aigus via la capacité parasite grille-anode (effet Miller) qui empêche les oscillations HF.
Sur ce schéma on voit des 1K sur les grilles de commande des tubes de sortie et une 2.7K en entrée :
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=317
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Ven 25 Oct 2013, 19:14
Ok, Quelles seraient les valeur de Rgs pour les deux 7025 du CANAL bass et pour celles du canal nrmal et déphaseur puis pour les 5881, qui sur mon montage sont des 6L6GC STR TAD.
Le transfo de sortie à une impédance de 4200 en entrée et 4 ohms en sortie.
La valeur de R en CR de 56K au lieu des 100K.
Je vais en tout cas prendre la mesure du courant de repos des lampe de puissance et vous tiens au courant des résultats.
MessagePosté: Ven 25 Oct 2013, 19:52
Sa y est je viens de prendre les mesures:
1er 6L6
17,2 ma de courant de repos
broche 3: 424V
Boche 6: 424V
2eme 6L6
19,2 ma de courant de repos
broche 3: 425V
borche 6: 425V
En prenant les tensions sur la lampe (2) j'ai des petite crissements ?
MessagePosté: Sam 26 Oct 2013, 07:27
Hello !
ici des grid stopper de 10K pour cet ampli guitare 6L6 :
http://www.ampbooks.com/home/amp-technology/6L6-phase-inverter/6L6-phase-inverter-amp.gif
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Sam 26 Oct 2013, 12:15
Merci bien pour les valeurs, de RGS
Dans la journée je vas regarder si j'ai deux 10K et les monter sur le deux 6L6 et ensuite j'essaie avec source PC.
Si je n'ai pas de 10K à combien de % de cette valeur je peu substituer ces 10K ?
Pour ce qui est des mesure effectuées, qu'en pensez vous ?
Pour la valeur de courant de repos il serait bien d'avoir 17ma sur les deux 6l6 pour une utilisation à environ 72% ?
MessagePosté: Sam 26 Oct 2013, 12:22
Le courant m'a l'air un peu bas, mais ne change rien pour l'instant, c'est un ampli guitare. Tu peux améliorer l'équilibre, si tu as d'autres tubes en cherchant deux qui ont le même courant.
Il faudrait faire une mesure avec un oscillo. Si tu as une carte son avec une entrée ligne, tu peux essayer avec Virtual Analyser
http://www.sillanumsoft.org/download.htm
MessagePosté: Sam 26 Oct 2013, 12:27
Pour les tubes j'avais demandé qu'il soit de paire mais bon, je doit avoir deux autres paires, je regarderai s'il n'ont pas trop souffert.
Si non sur quelles R ajuster et équilibrer les courants de repos ?
Ug à 425 et 17 ma sa donne pas 72% du tube ?
MessagePosté: Sam 26 Oct 2013, 12:37
Je ne sais pas trop la carte son, à part que j'ai une sortie casque,que je me sert en source ?
MessagePosté: Sam 26 Oct 2013, 12:54
Ca fait 7.2W de dissipation, mais une 5881/6L6 peut dissiper plus de 20W. Ce n'est pas un soucis je pense pour un ampli guitare, mais mise à part quelques réparations, je n'ai pas plus d'expérience que ça en ampli guitare, il sera en classe B plus rapidement.
Pour l'équilibrage, c'est pareil, je ne pense pas que ce soit un soucis, car tu ne vas pas chercher à descendre en dessous de 50HZ. Le problème du déséquilibre est qu'il provoque un léger courant continu dans le transfo de sortie, ce qui va avoir tendance à le magnétiser, et à limiter la bande passante en bas, mais avec le déséquilibre que tu as, ça ne devrait pas te poser de soucis pour la bande passante dont tu as besoin. Par contre ça laisse le circuit simple et sans ajouter de risques de pannes du à un réglage. La encore, je ne modifierais pas le schéma original.
Il faut utiliser sur ta carte son, une entrée ligne.
MessagePosté: Sam 26 Oct 2013, 15:11
Ok pour 425V il faudrait arriver à 49ma pour 70% de disipation, ou augmenter la tension.
La je suis à 330V - 330V aux bornex de la GZ34, mais je peu lui mettre 350x - 350x pour avoir la tension de 450v EN ug.
MessagePosté: Sam 26 Oct 2013, 15:37
Bon je viens de monter deux 10K sur la broche 5 des 6L6;
Je branche avec ma source et je verrai si sa encore fait tack tack quand je prend la tesison de la de la deuxième 6L6
J'atennds pratiquement rien avec ma source PC, je vais remettre un des deux préamps
