Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 20 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: MATRIX Stéréo SPUD
MessagePosté: Jeu 25 Juil 2013, 07:12
Bonjour Guy et les autres
Ton fichier LTC m'intéresse
Ci-joint mes modèles de TRS pour faire joujou vu que érato à publié quelques
données fort intéressantes tub18
Le modèle ressemble à ça
Code:
.SUBCKT TRSDA17-2 1 2 3 4 5 PARAMS:
+Lprim = 317 ; inductance totale du primaire entre plaques en henrys
+Zpp=7000 ; impédance primaire entre plaques
+Zhp=6 ; impédance HP
+Kp = 0.33 ; rapport des prises sur l'enroulement primaire par rapport au pt central (0<KE<1)
* attention pour les utiliser il faut modifier le symbole et rajouter les pin 6 et 7 ainsi
* qu'un label P1 et P2 et rajouter ci-dessus les pin 6 et 7 dans la ligne SUBCKT ....
+Rprim=160 ; résistance totale du primaire entre plaques
+Rsec=.35 ; résistance du secondaire
+Lfp=12m ; inductance de fuite ramenée au primaire en Henry
+Ca1=79p ; capacité parasite enroulement d'anode1
+Ca2=79p ; capacité parasite enroulement d'anode2
+Ce1=300p ; capacité parasite enroulement d'écran1
+Ce2=300p ; capacité parasite enroulement d'écran2
LP1 8 6 {Lprim/4+Lprim*Kp*Kp/4-Lprim*Kp/2}
LP2 6 5 {Lprim*Kp*Kp/4}
LP3 5 7 {Lprim*Kp*Kp/4}
LP4 7 9 {Lprim/4+Lprim*Kp*Kp/4-Lprim*Kp/2}
LP5 10 4 {LPRIM*Zhp/Zpp}
RP1 1 8 {Rprim/2}
RP2 2 9 {Rprim/2}
RS 10 3 {Rsec}
KALL LP1 LP2 LP3 LP4 LP5 {SQRT(1-Lfp/Lprim)} ; {coeff de couplage}
c1 1 8 {Ca1}
c2 2 9 {Ca2}
c3 6 5 {Ce1}
C4 5 7 {Ce2}
.ENDS
MessagePosté: Jeu 25 Juil 2013, 07:37
Salut Guy,
Guy a écrit:
Mais voyons ce que nous dira Yves sur ses mesures.
Je n'espère pas beaucoup mieux, ce n'est comme tu l'as dit qu'un prétexte à agiter les neurones !
A suivre . . .
MessagePosté: Jeu 25 Juil 2013, 20:49
hello Totof
tu n'aurais pas ton modèle en fichier ZIP ou non compressé?
Je n'ai pas de lecteur de fichier bz2 et ne veux pas installer n'importe quel logiciel sur mon PC
Pas critique, mais si tu as....
MERCI !!
MessagePosté: Jeu 25 Juil 2013, 21:19
Bonsoir Guy
pas de soucis
Amuse toi bien
Pour les TRS faudra modifié le modèle et rajouter le deuxième enroulement secondaire
Si tu as un soucis tu post :wink:
MessagePosté: Ven 26 Juil 2013, 07:15
Merci Totof!
Voici en PJ mon fichier de simul actuel sur le schema MATRIX.
Bonne journée à tous
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
