Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Alim regulée TIP 150 + Varistance pour PP 6L6 de Yves
MessagePosté: Ven 03 Mai 2013, 06:29
bng a écrit:
Si je lit bien la datasheet de la 6L6 il faut que je puisse moduler en tre -18 et -22v pour être tranquille.
Amicalement
Nicolas
Bonjour bng, oui c'est bien ça en général les 6L6 aime bien ces valeurs de polar
pour une conso d'environ 40 ma, ce qui fait varier ce courant sensiblement c'est la tension d'écran
Yves dit souvent que ce tube est moins sensible à sa tension d'anode , d'ou aussi l'alim régulée de l'écran
En passant si tu as fini ce PP pour le meeting chez Yves, prend le, on a souvent écouter la version mono de Yves
rarement la stéréo, la seule version stéréo que je me souvienne est celle de Diafan
MessagePosté: Ven 03 Mai 2013, 07:51
salut Totof,
Je pense qu'il sera fini, l'idée c'était de finir cet ampli, pour que je puisse refaire mon PP - KT66, maintenant si je vois que je n'ai pas le temps de le refaire, je ne tente pas, car j'aimerais bien l'amener également.
Dans tous les cas le coffre va être plein :D
MessagePosté: Ven 03 Mai 2013, 07:56
... En passant si tu as fini ce PP pour le meeting chez Yves, prend le, on a souvent écouter la version mono de Yves
rarement la stéréo, la seule version stéréo que je me souvienne est celle de Diafan...
Qui marche toujours fort bien, d'ailleurs :wink:
Moi aussi, avec les 6P3S russes que j'ai utilisées, il m'avait fallu modifier les résistances de cathode des triodes.
MessagePosté: Ven 03 Mai 2013, 08:04
Bonjour Patrice,
J'espère que tu vas bien... A ce sujet cela serait sympa que l'on puisse ce voir.
Donc j'ai bien modifier les résistances pour avoir la bonne polarisation; j'ai augmenter la Resistance en amont du couple // pot+R
J'ai donc mis une 675R, en lieu et place de la 390R. J'ai laisser également la 3.3k en // du pot. Ma polarisation est du coup correcte env -20v.
J'ai donc enfin mis la HT, et les 6L6 ont un point de repos stabilié à :
-398v plaque
40ma / 41 ma
- 262v sur la G2
Ces valeurs me sembles acceptables. Le passage GBF+Oscillo sont programmé ce midi, puis dans la foulée vérification de sens pour la CR, réglage du condos avec un ajustable.
Bref cela se profile bien. je devrais attaquer la deuxième voie ce week-end.
MessagePosté: Ven 03 Mai 2013, 08:13
tub18 tub18 tub18 Bonne nouvelle
Et bonne manip du coup :oops:
MessagePosté: Ven 03 Mai 2013, 11:14
Petite nouvelle du front. Première voie fonctionelle, cela fait de la musique... Au niveau oscillo c'est pas trop mal j'ai une petite dérive vers 12kHz (mes signaux carrés ne le sont plus trop)
J'ai fait des test avec CR et sans CR, les attaques sont mieux avec au détriment du détail; je pense que je vais opter pour une CR plus faible que les 8DB du schéma de Yves, avec un petit inverseur pour la désactiver.
Je vais pouvoir attaquer la deuxième voie sereinement ce WE. J'espère juste que le transfo ne sera pas trop short (j'ai utiliser un TU 300 hexacom que j'avais déjà) + un petit torique de 2x25 de 25VA pour l'alimentation négative; par contre celui-ci devrai bien faire l'affaire.
En tout cas premier essais très satisfaisant, j'ai encore quelques ajustements à faire pour augmenter les RAD des TIP qui chauffe pas mal; mais bon cela est en très bonne voie.
Bon des petites photos pour la route
A 1Khz avec CR
ces entrailles
Amicalement
MessagePosté: Ven 03 Mai 2013, 15:34
12kHz carré, c'est meiux que bien !
Quand tu auras décidé, tu ajusteras C1 pour améliorer les carrés à 12kHz !
MessagePosté: Ven 03 Mai 2013, 22:13
le mérite ne me reviens pas!
Un bon schéma avec de bon transfos, et cela fait un excellent ampli....
Nicolas
MessagePosté: Sam 04 Mai 2013, 08:58
Bonjour Nicolas,
Je suis ton "post" avec grand intérêt, J'ai dans mes projets de construire cet ampli, et toutes les informations me seront utiles...
Bonne continuation, Dom.
MessagePosté: Sam 04 Mai 2013, 19:35
Super,
Le miens est pas ancore sur les rails, mais cela ne devrait plus tarder, il me reste la deuxième voies à faire, mais j'ai fait une petite erreur cet aprem j'ai confondu transfo à point de milieu et transfo à double enroulement tub17
Du coup j'ai une diode et un condo dans l'alimentation qui n'ont pas bien supporté les 2 ponts de diodes sur chaque 1/2 enroulement avec le moins de chaque pont relié ensemble, au moment ou j'ai branché.... tub17
le fusible à explosé!
Mais bon
En tout cas si tu le souhaite je peux te fournir tous mes PCB, et il faudra juste faire attention en fonction du transformateur d'alimentation que tu utiliseras, mes PCB sont de base pour un transfo à deux enroulements.
Nicolas
MessagePosté: Dim 05 Mai 2013, 06:03
Bonjour Nicolas,
Eh oui, pour les raccordements des tranfos, il faut faire attention ! Ce n'est qu'un contretemps, bientôt quand tu écouteras et apprécieras ton ampli, tu n'y penseras plus :wink: .
Super sympa ta proposition des PCB. Seuls les circuits imprimés de l'alimentation m'intéresseraient. Peux-tu nous les présenter ?
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Lun 06 Mai 2013, 11:48
Voici mes circuits d'alimentation Droite et Gauche :D
Bon il ya a certainement des choses à améliorer, mais il marche bien (sur ma version du PP 6L6)
Voilà une alim pour chaque coté.
J'ai fait également une autres version avec un redressement unique Bi-alternance pour les transfos à point de milieu; et une autre pour un transfo avec seulement un enroulement 300/305v
En fonction du type de transfo, je mettrais en ligne les bon PCB et Circuit d'implantation.
Amicalement
Nicolas
MessagePosté: Lun 06 Mai 2013, 11:52
Erratum, il y a une erreur sur ces PCB!!! pour le doubleur, c'est le moins du condo qui va sur la résistance de 560R..
mes circuits ne sont pas corrigé à l'instar de mes PCB!!
MessagePosté: Lun 06 Mai 2013, 14:57
Chez moi la 8K2 est boulonnée au châssis et les découplages <= 1µF sont câblés à proximité des étages qu'ils découplent.
MessagePosté: Lun 06 Mai 2013, 15:43
Bonjour Yves,
J'ai mis une 12W ( Resistance SETA) qui chauffe pas mal, mais pas de là à crammer le PCB, je l'ai souder à 1cm de la plaque.
L'ampli à tourner une heure hier soir, pas de problème majeure à signaler. Effectivement tu as encore raison, les condos de découplage devrait être plus pret; mais j'ai fait ce que j'ai pu pour que le PCB ne prenne pas beaucoup de place.
nb: je peux essayer de re-bosser sur une version, mais j'ai peu de temps :(
Amicalement
Nicolas
