Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 20 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Temporisation sur la HT
MessagePosté: Mar 02 Oct 2012, 21:00
Un limiteur de courant dans chaque écran ?
MessagePosté: Mar 02 Oct 2012, 21:11
Salut Yves.
Un exemple?
En même temps, ça m’enlèvera pas de la tête que je ne conçois pas de laisser 400V voir plus dans des capuchons déconnectés, je ne sais pour quelle raison.
Mon gamin est dans la même pièce, et j'imagine ce qui pourrait se passer si en jouant il tapait un tube et que je ne sois pas dans la pièce. Il irait essayer de remettre le truc en place, et seul la chaleur pourrait l'épargner, mais va savoir si les capuchons traînent avec la HT.
Encore, 400V c'est gentil, mais 600V ou plus de 1000V pour des 813, je trouve ça inconscient.
MessagePosté: Mar 02 Oct 2012, 21:21
Non, pas d'exemple "prêt à porter" là tout de suite :|
Mais pour le gamin, tu as évidemment raison.
Quand je bricolais la HF avec 1KV anode, la seule solution efficace c'était les capots munis d'un contact court circuitant la HT au démontage.
MessagePosté: Mar 02 Oct 2012, 21:30
Salut Serge,
A priori, je ne vois pas de solution simple pour couper quasi-instantanément la polar d'écran si il y a perte intempestive de la HT sur la plaque (capuchon qui se débine ou téton qui se descelle du tube) ...
Peut être un système genre "détecteur" de présence courant situé dans le "pied" de cathode, qui bloquerait la polar de l'écran à zéro, et ça protègerait seulement le tube, mais pas les "gosses" de la HT, hélas ...
On ne peut guère supprimer TOUS les risques potentiels, sinon c'est une usine à gaz sans fin ...
Pour les marmots "bricoleurs", il faudrait enfermer ce type de tube sous une grille fine ou à l'intérieur du châssis, mais ça tu le sais bien ...
Pas simple ..., :mrgreen:
MessagePosté: Mar 02 Oct 2012, 21:47
Salut Daniel
Une solution pour la mesure, mais évidement, il faut encore un peu d'électronique pour commander le relais de HT derrière.
