Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Aide pour Ronflette
MessagePosté: Lun 14 Mai 2012, 10:59
Merci P ben pour le compliment sur le "look"
la partie châssis fait aussi partie du trip :D
le schémas est bon, j'ai fais le crobart rapidement a la main, j'ai oublié la 390k d'écran, tout le reste est ok.
je vais essayer un soir de remplacer la self par une résistance de charge classique (7,2k pour rester au même point de fonctionnement mais courbe franchement pas belle)
juste pour voir si la ronflette est bien générée par la self.
Si c'est pas le cas, restera plus qu'a revoir les points milieux du chauffage !
l'idée de ce montage, c'était juste l'envie de tester de veille lampe pour voir et les 37 sont relativement proche des 76
et j'en est un carton dans mon bazard :-)
ce preamp doit a terme me servir pour un ampli SEPP de 6B4G otl chargé par trois 9710am (800ohms) par voie encore un truc complétement hors catégorie !
c'est pour cela que je voulais une partie phono et une ligne
MessagePosté: Lun 14 Mai 2012, 16:32
Bonjour Jeanlin
On apprends toujours de ses propres erreurs et souvent de celles des autres
d'ou l'intérêt toujours plus croissant de se remettre en cause, voire de progresser
de l'obscurité est né la lumière ====> alors qu'elle soit d'un tube ou d'une bougie :mrgreen:
Continue à nous rendre compte de tes déboires , on apprends tous par là
une idée , ton TA, as tu essayé une autre orientation par rapport aux 37
voir aux self , histoire de champ magnétique tout ça
si 37 = 76 lors 76 est aussi = 56 :P i like this little triode :mrgreen:
A plus tard
MessagePosté: Lun 14 Mai 2012, 17:03
oui Totof,
je suis bien d'accord avec cela : "de l'obscurité est né la lumière".
oui l'idée de la 37 vient en partie de la , je peut utiliser 37, 76, 56, et 26 en adaptant bien sur le chauffage pour les 56 et 26.
j'ai pas peut tester l'orientation du TA par rapport au self, il faudrait que je désoude tout !
j'ai positionné le TA en fonction des enroulements pour les valves et chauffage.
je vais essayer de remplacer la self par une résistance pour être certain que le pb provient de la .
je ne manquerais pas de revenir avec mes "soucis" vous raconter.
Ps : pour les points milieu des enroulements de chauffage tu "dit" qu'il serait mieux de les racorder
directement au "0 volts" sans passer par le point milieu du TA c'est bien ca ?
MessagePosté: Lun 14 Mai 2012, 17:19
Ca devrait aller mieux avec une source de courant éventuellement shuntée par une résistance. :wink:
MessagePosté: Lun 14 Mai 2012, 19:17
le point milieu fictif qui est crée par les R doit être à un potentiel nul , enfin je pense :oops: ,
sinon tu polarise le filament, je le vois comme ça :oops: mais je peut me tromper
Sinon les anciens mettaient un "loto" c'est à dire un potentiomètre de faible valeur ( par exemple 50 ohm )
histoire d'équilibrer au mieux les filaments
toute fois ton soucis n'est peut être pas là , commence par la préconisation de Yves
chaque truc après l'autre
MessagePosté: Mar 15 Mai 2012, 13:19
bonjour,
yves, tu as très certainement raison, mais je n'ai pas de quoi dans mon bazard
et je ne maitrise pas "encore" la ccs.
je vais juste essayer avec une résistance charge classique pour voir si la ronflette est encore la ou pas
(jeudi apm si possible !).
Totof, pour les potard loto, je connais bien mais je n'avais pas suffisamment de place. je vais voir d abord la résistance de charge avant
de toucher au chauffage, étape par étape
Autre idée, si vous regardez la photo "cablage2", le B+ arrive sur la première self (voie qui ronfle) et de la je repart sur la seconde.
ce fil ne pourrait pas induire un champ ??
je vous redis
MessagePosté: Sam 26 Mai 2012, 16:49
Bonjour jeanlin
Peux-tu mettre un lien pour retrouver le schéma électrique d'origine de ton préampli phono.
Cordialement Philippe
MessagePosté: Jeu 31 Mai 2012, 07:58
bonjour,
désolé mais je n'ai toujours pas eu le temps de me repencher sur ce pb de ronflette !
pour phil677, le schémas et sur la première page, la partie phono est d'origine philips et la partie ligne
un bricolage de ma part pour tester les self de plaque.
je vous refais signe des que j'ai remis les mains dedans.
bonne journée
jeanlin
MessagePosté: Jeu 31 Mai 2012, 16:38
Bonjour jeanlin
Les valeurs de la correction RIAA sont bien 680K, 120pF, 390pF et la résistance de 68K en série avec le signal.
La grille d'entrée n'est pas référencée à la masse ?
La correction se situe bien sur la plaque et non après le condensateur de liaison de 100nF, pas un peu faible comme valeur avec 100K pour le potentiomètre de volume non ?
MessagePosté: Ven 01 Juin 2012, 13:05
salut,
regarde le schémas de l'ampli philips ag9014 pour la partie phono.
Le 0.1uf et 100k en potard, fait une coupure a environ 15 hrz, c'est certe un peut haut
mais je n'avais que ca en "stock" :D et le 0.1uf est un téflon , il n'y a pas de "manque" a mon gout.
MessagePosté: Ven 01 Juin 2012, 16:26
comme çà t'as un anti rumble en prime tub18 et avec des capas au téflon, tu vas pouvoir frimer tub15 tub15
MessagePosté: Ven 01 Juin 2012, 16:37
Merci pour l'info.
