Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Double push 6AS7 et charge cathodique
MessagePosté: Mar 17 Jan 2012, 00:08
Jusqu'ou?
Et bien plus l'impédance va baisser, plus la résistance interne des tubes va diminuer le facteur d'amortissement. La résistance interne du tube pourra être réduite par de la CR, jusqu'à une certaine limite, et qui dépendra du gain global de l'ampli.
Déjà, l'étage de sortie a un gain négatif, donc l'ajour de CR, va demander des étages supplémentaires et un fort facteur d'amplification en amont.
MessagePosté: Mar 17 Jan 2012, 08:03
Un gain négatif ? :shock:
Si c'est négatif car il y a déphasage, je suis surpris car j'aurai plus pensé que c'était un montage sur l'anode qui déphasait...
MessagePosté: Mar 17 Jan 2012, 08:09
Non, il est négatif en tension car c'est un cathode follower.
MessagePosté: Mar 17 Jan 2012, 08:31
Ahhhh :(
MessagePosté: Mar 17 Jan 2012, 14:52
Négatif en dB = Inférieur à 1 ! :D
MessagePosté: Mar 17 Jan 2012, 15:00
Ah ouiiiiii en db !!!! Ca m'a même pas effleuré ! :D
Y a des bien des résistances négative... Que j'ai jamais compris non plus d'ailleurs...
MessagePosté: Mar 17 Jan 2012, 15:07
Oui, mais on appelle plutôt ça une pile ou une batterie :mrgreen:
MessagePosté: Mar 17 Jan 2012, 15:12
Non je me souviens (en fait pas vraiment) d'un montage avec un AOP (je crois) qui simulait une résistance négative.
MessagePosté: Mar 17 Jan 2012, 15:14
Je n'ai plus les détails mais j'ai vu ce montage aussi au lycée ^^
MessagePosté: Mar 17 Jan 2012, 16:11
Ah oui ! Avec un élément actif alimenté (par une pile ou n'importe quoi d'autre) c'est facile :mrgreen:
Il faut créer un circuit dans lequel le courant diminue lorsque la tension appliquée augmente.
Par exemple le courant d'anode d'une tétrode (une "vraie", sans faisceaux dirigés ni g3) quand sa tension devient inférieure à la tension de g2.
Si on n'a pas de vraie tétrode sous la main, il suffit de relier la g3 d'une pentode à son anode :wink:
On pouvait faire des oscillateurs avec ça 8)
MessagePosté: Mar 17 Jan 2012, 19:11
Si, à mon époque lointaine, on présentait le tube électronique comme une 'résistance négative' puisque Delta (Ia) / Delta (Va) est une résistance et < 0....
:roll:
MessagePosté: Jeu 12 Avr 2012, 07:15
Le classique effet Dynatron ...
Si une idée n'est pas a priori absurde, elle n'a aucune chance .(A Einstein)
