Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 86 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: OTL 6C41C
MessagePosté: Dim 28 Aoû 2011, 11:47
alain93 a écrit:
. . . on pourrait raccorder directement le HP si on monte plusieur tubes en parallele.
. . . ou plusieurs HP en série 8)
c'est pour rigoler...
...je suis pas certain de comprendre...
hervé.
MessagePosté: Dim 28 Aoû 2011, 13:00
alain93 a écrit:
bonjour Benjamin
c'est un peu léger,ce qui compte c'est l'intensité qui va circuler dans le hp, donc pour 50 watts cac ça nous fait 2,5 Amperes,50VA c'est mieux,mais ca marchera quand meme avec 30 VA pas de soucis.
bon dimanche
Salut à tous..
Astucieux ! ça fonctionne comme un circlotron avec les tubes en série avec les alimentations et en parallèle sur la charge .
J'ai juste un doute sur la puissance max , qu'appelles tu exactement puissance càc ??
Et à quelle puissance mesures tu la bande passante ??
Il me semble que pour "passer" du 25 hz il faudra plus gros qu'un 50VA prévu pour du 50hz ?? Même si le transfo n'est pas vraiment là pour "passer" la puissance du primaire au secondaire, en auto transfo ça doit aussi "demander du fer" (si j'ose dire).
MessagePosté: Dim 28 Aoû 2011, 14:01
re
cac = crete a crete.
je mesure la bande passante a mi-puissance pour une attenuation de 3db,j'ai fait le test a puissance maxi aussi ,pas de différence 7H a plus de 80kh.
le noyau n'a pas besoin d'etre gros,il n'y a aucun courant continue(si l'équilibrage est bien réalisé).
j'ai testé avec un 80va sans voir de différence'et comme le couplage est direct la bande passante est trés grande.
plus le noyau est gros,moins il faudra de tour de fil,et la résistance sera plus faible,mais pour ce petit ampli qui va fournir au maximun 2,5 A ce n'est pas nécessaire.
j'ai meme essayé un 15 va,si on perd trés légerement en puissance(résistance du fil) la bande passante n'a pas changé.
et je peut te dire qu'a l'écoute c'est un plaisir ca descend trés bas,et sur tout le registre les sons sont clairs trés détaillés.
si j'ai put t'etre utile,je ne suis pas doué au clavier :?
MessagePosté: Dim 28 Aoû 2011, 14:56
Pourquoi spécifiquement un thorique ? Est ce qu'un R-core ou un transfo "normal" peut faire l'affaire ?
Chanmix
MessagePosté: Dim 28 Aoû 2011, 15:35
n'importe quel transfo convient,du moment qu'on le monte en auto-transfo.
si on sépare le primaire du secondaire comme dans un transfo classique,on va y perdre en bande passante.
l'avantage du montage est d'utiliser un transfo du commerce pas cher,idem pour le transfo de HT qui est un transfo d'isolement.
amicalement
MessagePosté: Dim 28 Aoû 2011, 16:18
Oui et non . . . 4 HP de 8 ohms en série ça fait 32 ohms et plus besoin d'auto transfo . . .
MessagePosté: Dim 28 Aoû 2011, 19:56
quoi que...
http://www.blue-music.de/10-zoll-chassis/eminence-legend-b810-10-lautsprecher-150-w-32-ohm.html
MessagePosté: Dim 28 Aoû 2011, 20:27
de 50Hz à ... 5kHz dommage 8)
Chanmix
MessagePosté: Mer 31 Aoû 2011, 10:51
bonjour
ca y'est dans quelques jours je vais reçevoir les composants pour l'assemblage de la version stéreo.
ca faisait bien 5 mois que je n'avais construit un ampli :D
bonne journée
MessagePosté: Mer 31 Aoû 2011, 12:25
Hello Alain,
Tu fais deux blocs mono si je comprends bien ?
Chanmix
MessagePosté: Mer 31 Aoû 2011, 13:13
bonjour Chanmix51
je vais faire un bloc stéreo,il ne devrait pas etre trop lourd,juste le transfo d'alim,je l'ai commandé chez ABL,(2x115Vet 2x12,6V).question poids le plus lourd que j'ai fait est mon SE211 45Kilos :D
je vais y intégrer un convertisseur I/V. (désolé pas le tient car je n'ai pas les tubes).
avec la petite carte chinoise,ainsi il y aura une entrée RCA et une numérique
amicalement
MessagePosté: Mer 31 Aoû 2011, 14:06
alain93 a écrit:
bonjour Chanmix51
amicalement
Ne soit pas désolé, je n'y place aucun égo :) je serai surpris d'entendre des différences entre le modèles full-tubes et le modèle hybride ... peut être en Ardèche l'été prochain. Si l'aventure te prenait (toi ou d'autres) de tester le montage hybride, j'ai une dizaine de 6Z43P qui ne demandent que ça.
Chanmix
MessagePosté: Mer 31 Aoû 2011, 15:24
je ne serait pas contre,une fois l'ampli fini de comparé les 2 mais je doute qu'il y est une différence.
si tu est pret a me céder 2 tubes (moyennant finance bien sur).
je trouve pas sur la bay :cry:
amicalement
MessagePosté: Mer 31 Aoû 2011, 16:44
J'ai commandé quelques rockets russes, je pendrai le transfo chez Emmaüs pour une bouchée de pain; le noyau fait au moins 7cm d'épaisseur donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Pour les filaments, je compte prendre ce transfo :
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3269_Hammond-266N12-50-4-VA.html
J'alimenterai donc les triodes en 12.6V et les rockets en 6.3V. Pour le reste, que de la récup :)
Par contre Alain, je n'ai pas d'oscillo, c'est obligatoire pour les réglages? Sinon j'ai un plugin oscilloscope/générateur de fréq que j'utilise pour les signaux audios mais je ne sais pas si il encaissera celui ci de l'ampli...
Benjamin
MessagePosté: Mer 31 Aoû 2011, 16:50
Benjiro a écrit:
... j'ai un plugin oscilloscope/générateur de fréq que j'utilise pour les signaux audios mais je ne sais pas si il encaissera celui ci de l'ampli...
Benjamin
What kind of ...
Please tub13
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 84 invités
