 Sujet du message: Re: PP EL86 dissident
MessagePosté: Jeu 23 Juin 2011, 07:50
Je viens de vous lire, et je vois que vous butez sur la puissance de HT nécessaire ! Or, sur votre plan de référence, il est indiqué une mesure de consommation : 84 mA
À mes yeux, tout est dit; car cette mesure est probablement fiable.
Pourquoi le dessinateur indique t'il qu'il est nécessaire de mettre un enroulement pouvant débiter 350mA ? , je ne le sais pas, un cœfficient de 4 me semble extrêmement exagéré.
Dans les schémas, il peut y avoir des erreurs et le vrai sport est de savoir les détecter, puis de les corriger pour éviter de faire n'importe quoi.
Charly
MessagePosté: Jeu 23 Juin 2011, 08:20
On peut tout remettre à plat et recalculer depuis le début mais . . . les tensions et courants sont comparables à à ceux du PP ECL86.
Les mêmes transfos (DA17 et DA18) iront très bien 8)
MessagePosté: Jeu 23 Juin 2011, 21:06
Après avoir réexaminé le schéma original et les photos du bloc mono il semblerait que l'indication 210V-0,35A ne concerne pas l'enroulement HT mais plutôt le primaire du transformateur d'alimentation (image ci-dessous).
Une tension de 210V au secondaire donneraient près de 297V à la sortie du pont, valeur tout à fait incompatible avec les 229V indiqués.
Par contre 210V-0,35A au primaire correspond à une puissance de 74 VA au primaire, ce qui divisé par le facteur habituel de 1,75 pour un redressement en pont donne une puissance de 42 VA au secondaire.
Les dimensions du transformateur d'alimentation d'un bloc mono étant d'environ 62 x 75 mm, elles correspondent à un transformateur d'une puissance de l'ordre de 45 VA au secondaire.
L'enroulement destiné au chauffage étant spécifié à 6,3V-3A, il correspond à une puissance de 20 VA, reste donc environ 22 VA pour la Haute Tension.
Pour obtenir les 229V à la sortie du pont, il faut une tension au secondaire du transformateur d'environ 170 Volts, ce qui correspondrait à une intensité de 130 mA au secondaire, plus conforme aux 84 mA (et 19 VA) consommés par les étages amplificateurs en Mono.
Donc une alimentation pour deux canaux amplificateurs nécessite un transformateur d'une puissance d'environ 75 VA au secondaire dont 30 VA pour le chauffage et 45 VA pour la HT.
Pour le reste et d'après ce que j'ai pu voir sur différents forums, il n'y a pas de problèmes.
Si Papa-Juliette est toujours intéressé je remettrai le schéma corrigé et modifié.
MessagePosté: Dim 26 Juin 2011, 10:07
merci pour toute ces infos.
Bonne journée,
Jean-Pierre
MessagePosté: Dim 26 Juin 2011, 10:14
Je viens de répondre sans avoir vu le dernier message, oui je suis interessé par ce dernier schéma encore merci votre aide à tous.
Jean-Pierre
MessagePosté: Dim 26 Juin 2011, 17:58
Schéma corrigé (j'avais oublié de recopier les deux grid-stoppers des pentodes) et modifié avec une alimentation commune aux canaux gauche et droite.
La tension de 170Vac au secondaire du transformateur d'alimentation correspond à la valeur en charge (circuits amplificateurs reliés à l'alimentation).
Selon la résistance interne du transformateur, cette valeur de la haute-tension au secondaire devra être plus élevée pour obtenir les 240Vcc redressés à la sortie du pont et les 217V sur les Anodes des pentodes.
Si la tension d'Anode dépasse les 217V, elle sera ajustée en augmentant la valeur de la résistance ballast R (100 Ohms-6 Watts), de quelques dizaines d'Ohm ou plus.
L'essentiel étant de ne pas dépasser 217V sur les Anodes des pentodes pour que la puissance dissipée par le tube n'excède pas 7 Watts.
Dans ces conditions, la puissance de sortie de l'amplificateur est de 2 x 8 Watts.
