Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 76 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: SE 300b Schéma Dissident
MessagePosté: Mar 14 Juin 2011, 12:06
Le pont en H est là pour inverser le sens de rotation du moteur
vu que c'est un 2 fils ,( je pense DC ), pour sortir un peu de puissance
ce que l'ATmega328 seul ne peut pas faire :oops:
MessagePosté: Mar 14 Juin 2011, 12:17
Oui merci !
Ce que je voulais dire c'est qu'un L293 c'est un double pont en H. C'est un peu riche, on pourrait faire la même chose avec 4 Mos et 4 diodes.
Ou alors juste utiliser les ports de sorti de l'ATmega. Elektor avait fait ça dans son numéro de novembre 2008. Chacune des broches du moteur était connectée à 6 sorties de l'ATmega.
J'ai le pdf si tu veux.
MessagePosté: Mar 14 Juin 2011, 12:23
Ah oui je veut bien car les µc c'est pas ma tasse de thé
Je retourne bossé a ce soir
Merci encore
MessagePosté: Mar 14 Juin 2011, 12:37
http://svle.free.fr/SE300b/FR2008110701.pdf
MessagePosté: Mar 14 Juin 2011, 18:20
Merci je regarde celà ce soir
A tout de suite
MessagePosté: Mar 14 Juin 2011, 20:44
De plus il me semble que Guy maitrise bien le sujet des µC
Si il passe par là , il pourras sûrement nous aiguiller
désolé Totof, je ne connais rien aux µC :-(
ma modeste contribution fut le contrôle de moteur de bobineuse à partir d'un PC. J'aurai bientôt des choses à dire sur le sujet, mais pas tout de suite...
qui s'y colle :?:
pour que se ne soit pas toujours les mêmes :twisted:
bien conscient que vous êtes un petit nombre à tout vous colleter... mais quand on ne sait pas ou peut pas ....on vous lit...
Allez, bientôt on aura du temps et du talent....
bonne soirée
MessagePosté: Mar 14 Juin 2011, 20:52
Pas de soucis Guy
Je croyait que tu maitrisais les µc , si ton aide est sur comment les programmer ou créer le
logiciel qui le permet de le piloter , ce serait déjà énorme
Sinon ça doit pas être compliquer avec le net de trouver ce qu'il faut
Merci de nous lire quand même , au fait tu as vu ton petit essai sur le PP ECL86 DA36
est sur le site de Yves et est une très bonne approche pour comprendre :wink:
Pour ma phrase "pas toujours les mêmes" c'est qu'on a des listes d'attente de projet
longue et en constante évolution , c'était histoire de faire avancer ce point plus vite
car fort intéressant AMHA tub15 , mais bon l'hiver est pas loin :mrgreen:
MessagePosté: Mar 14 Juin 2011, 21:38
Oui encore plus simple
Un petit PCB double face et une paire de composant
le plus cher dans l'histoire le potar en lui même
En plus le typon et le logiciel sont téléchargeable sur le site de la revue
Y a pus qu' a pour ton prochain ampli :wink: :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Mar 14 Juin 2011, 21:40
Oh le code ça ne me fais pas peur. Pour arduino il y a déjà toutes les briques. Il suffira juste de les assembler correctement.
A terme je ferais bien un PCB de face avant avec deux codeur optiques et un afficheur pour faire une IHM complète de préamp. Contrôle du volume et sélection de sources.
J'en avais déjà faite une avec l'affichage par des Nixies mais ça marchait moyen. Entre autre problème j'avais jamais réussis à faire un multiplexage des tubes qui ne saccade pas lorsque l'on utilise la télécommande.
D'ailleurs je me demande comment récupérer l'information de volume pour l'afficher numériquement. J'avais un préamp Rega et ils y arrivaient sans rajouter de capteur optique ou mécanique sur le potar...
MessagePosté: Mar 14 Juin 2011, 21:47
Sauf que j'aime pas trop cette solution.
Les six sorties utilisées sont capable de 20mA chacune soit 120mA pour piloter le moteur. C'est suffisant sauf rien ne garanti que le courant vas gentiment s'équilibrer sur toutes les sorties.
Problème qui sera facilement contourné avec un vrai pont en H.
Par contre Elektor publie le code source :D
MessagePosté: Mar 14 Juin 2011, 22:04
On retombe alors sur la version d'un lien précédent qui publie aussi son code source
le lien avec le L293 , celui de Linux-works http://www.flickr.com/photos/linux-works/3875427675/
le code source ici http://www.netstuff.org/mvc-master/firmware/arduino/mvcmaster_1_10.pde.txt
a plus
MessagePosté: Mar 14 Juin 2011, 22:14
Habituellement, les buffers CMOS sont des sources de courant bidirectionnelles (donc, avec le moteur entre deux, c'est déjà un pont en H) et ça se passe bien (pas trop mal !) tub32
MessagePosté: Mar 14 Juin 2011, 22:26
Tu as regardé dans le code source , pour la gestion du moteur
on devrait retrouvé un nombre de pas ou longueur de pas X nombre
pour aller d'une butée a l'autre
en fonction de la position, calculer le niveau d'atténuation ; enfin moi je le vois comme ça
car en définitive c'est nos oreilles qui règle le niveau que l'on veut entendre :oops:
J'y connais pas grand chose en µc mais si quelqu'un a une idée cela amènera du grain a moudre :mrgreen:
a plus
MessagePosté: Mar 14 Juin 2011, 22:49
Ben non car c'est pas un moteur pas à pas mais cc.
Si tu reste appuyé, le moteur continue à tourner alors que le potar est déjà en butée.
Mis à part de faire une mesure électrique je ne vois pas.
MessagePosté: Mer 15 Juin 2011, 06:46
Je viens de découvrir ce projet et je suis intéressé.
J'ai lu les messages des différents intervenants tous plus intéressant les uns que les autres.
Le point sur lequel je m'interroge a été rapidement évoqué, me laissant sur ma faim; il s'agit de l'aspect interférences, bruits, etc... lié à l'utilisation d'un CI.
Je vois bien le côté avantage d'une partie de "cablage imposé", mais quels sont les inconvénients et peut-on les simuler?
Merci de m'éclairer sur ces points et les autres que j'omets.
Amicalement.
Yves
WismerHill a écrit:
Coucou !
Voici une nouvelle étude, désolé pour ceux qui attendent le 777 mais ça sera un SE 300b sur le schéma d'Yves.
Il faut que je reprenne la partie haute où il y a les alims pour changer les radiateurs et en mettre de plus gros sinon c'est pratiquement une version finale.
Certains remarqueront qu'il est prévu un potar motorisé. On pourra bien sur mettre un classique pour les réfractaires aux télécommandes.
La découpe Jaune en forme de croix sert au passage du support de 300b et le cercle blanc correspond au diamètre du tube.
Le PCB fait 272x183 mm.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 69 invités
