Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 151 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Suivante
 Sujet du message: Re: Push pull 6550 en cours de réalisation
MessagePosté: Mer 05 Mai 2010, 17:22
Bon, j'en saurais vraiment plus quand je mettrais tout ça en charge, merci en tout cas de ton aide :wink: :wink: :wink:
MessagePosté: Sam 08 Mai 2010, 08:14
Quelques photos du projet en cours !
Les 2 amplis et le srpp au milieu :
J'en profite pour mettre l'image de mon ppKT66
MessagePosté: Mar 01 Juin 2010, 21:20
Bon je galère ! j'ai une ronflette... je devrais dire un grésillement car c'est dans les fréquences aigus, je ne trouve pas d'où ça vient. c'est pareil en déconnectant le préampli
Mon alim :
L'ampli, mes TS sont sans ecrans :
Le préampli :
L'alim préampli :
MessagePosté: Mar 01 Juin 2010, 22:51
Bonsoir Mat,
Il se peut que ce que tu entends soit un bruit dû aux diodes de filtrage. en mettant des condensateurs céramique >600V en // des diodes, tu atténueras ce bruit.
Charly
MessagePosté: Mer 02 Juin 2010, 00:22
Merci Charly excellent, ça a réglé le problème en partie 8) j'ai mis ce que j'avais, as tu des valeurs à me recommander ?
Il reste un résidu ,c'est une ronflette permanente, volume coupé qui s'amplifie avec la montée du volume, c'est un bruit de transfo.
Hubert
Ps : J'ai vu certain schéma avec des condensateurs de 100nF en parallèle avec les condensateurs de filtrage
MessagePosté: Mer 02 Juin 2010, 07:46
Bruit de transfo ou résidu de filtrage ?
MessagePosté: Mer 02 Juin 2010, 07:56
Bonjour Charly !
Certainement résidu de filtrage, je dis bruit de transfo car son ronronnement ressemble au hum que j'ai dans les hp.
Hubert
MessagePosté: Mer 02 Juin 2010, 08:18
10nF / 1000V sur chaque diode . . .
MessagePosté: Mer 02 Juin 2010, 09:15
Merci Yves 8)
Il m'arrive un truc bizarre, le transfo s'est mit à grogner méchamment d'un coup, apparemment ce sont les diodes :?
MessagePosté: Mer 02 Juin 2010, 09:26
ATTENTION,
il faut mettre des diodes qui tiennent 1000V ! ! ! ! ! ! ! tu redresses du 400V alternatif, les pointes vont beaucoup plus haut !
MessagePosté: Mer 02 Juin 2010, 09:49
Oui, les diodes souffrent beaucoup plus avec dans ce genre de redresseur qu'avec un pont !
Les anodes reçoivent (à tour de rôle) + et - 400 Volts alors que le condensateur de filtrage maintient les cathodes à + 400 volts.
Il y a donc 800 volts aux bornes de chaque diode quand elle est bloquée.
Au moment de l'extinction, il peut aussi se produire une surtension encore plus importante selon le moment (dans la période) ou on ouvre l'interrupteur. Encore pire quand il n'y en a pas et que l'on "secoue" la prise pour la débrancher evil
Monter un SIOV 250 V en parallèle sur le primaire pour éviter ça.
Un fusible (temporisé) au primaire évitera un incendie de transfo si malgré tout une diode (ou autre chose) se met en court circuit.
MessagePosté: Mer 02 Juin 2010, 10:03
Ok merci je vais me mettre en quête d'autres diodes, pourtant ce sont des 1N4007 1000v 1A, j'ai la nette impression que mon bruit vient de la !
MessagePosté: Mer 02 Juin 2010, 10:21
J'ai 2 diodes BY255 ne serait-ce pas mieux ???
MessagePosté: Mer 02 Juin 2010, 10:41
Un peu surdimensionnées en courant, mais c'est pas grave. Vas y !
MessagePosté: Mer 02 Juin 2010, 11:59
Plus exactement 2 * SQR(2) * V de tension inverse. Avec 200 V on a 2 * 1,414 * 200 = 565,6 V RMS.
De la 600v est trop juste, de la 800V OK, mais pourquoi s'emmieler, on monte de la 1KV qui ne coûte de toute façon pas plus cher.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 183 invités
