samy a écrit:
bonjour et bonne année a tous
ça y est j'ai presque fini de cabler l'ampli , et encore une chose me parait louche : le potar de volume est cablé comme ici
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... &start=285c'est un ALPS déporté et j'ai respecté le cablage mais potar a zero j'ai
2 Ohms et a fond 98k Ohms (entre la sortie
ur et la masse) , ce ne devrait pas être l'inverse ?
Ca m'a l'air bon:
ur" à la messe" (ou presque) = Volume minimim.
pour effectuer le contrôle des differentes tensions dois-je cabler obligatoirement les TRS ou pas , les HPs ou pas , les tubes ou pas ?
pour l'instant ils ne sont pas raccordés au PCB, ce que je pensais faire :
mettre sous tension le TA et mesurer les tensions 13V , 6.3V et 210V en sortie puis sur le PCB les 240V sortie pont de diodes , 130V aux pins 9 et 6.6V au noeud R 12 ,16,15,7 . n'y a t-il pas de risques si les TRS , HPs et tubes ne sont pas raccordés ? je suppose qu'elles seront superieures vu qu'il n'y aura pas de charges .
si les tensions relevées sont correctes , je cable les TRS et les HPs puis recontrôle les tensions.
si ça fume pas , je mets les tubes reverifie les tensions et si ça accroche inverse le cablage de sortie des TRS (BR et GND) sur le PCB .
j'ai bon ?
merci et a bientôt
j-jacques
Comme tu as peu de matériel de mesure, je te conseille le vieux truc de "l'ampoule de protection".
Tu mets une lampe d'éclairage de 100W en série avec le primaire du transfo d'alim, autrement dit en série sur le secteur.
Tu câbles
TOUT, y compris une paire de HPs pas chers.
Tu mets en route . . .
L'ampoule va s'allumer "à fond" pendant une ou deux secondes, baisser, puis se rallumer lentement en une minute et se stabiliser à mi puissance environ.
A ce moment, tu dois entendre un peu de mauvaise musique dans les HPs . . .
Si l'ampoule reste allumée plein pot, il y a un défaut quelque part qu'il faut trouver avant de continuer.
