MessagePosté: Ven 27 Fév 2009, 18:06
merci pour toutes vos réponses, en effet les condos que j'avais monté etaient bien des mkp/sn armature étain (autant pour moi) que l'on ne trouve pas avec une tension de service supérieure à 250 vdc j'ai donc suivi vos conseils et commander des mkp qs 630 vdc.
merci lecluse pour ces explications pour le remplacement des ecc, c'est vrai que cet ampli est dynamique et qui à de la péche.C'est d'ailleur ce que je rechercher pour faire bouger mes enceintes à faible rendement.Tu n'as jamais eu de probléme avec ces condos sur ton GEC?
 Sujet du message: MKP
MessagePosté: Ven 27 Fév 2009, 18:46
bonjour à vous,j'ai mon ampli Cochet équipé en SCR MKP 400volts et j'ai refais mon préampli C22 Mac Intosh avec toujours des SCR MKP mais en 1000volts,j'ai refait l'alimentation en SPRAGUE et tous les condos de liaison en SCR.
Quelqu'un a t-il fait la comparaison entre les SCR et les AUDYN CAP.
Avant d'en acheter j'aimerais savoir.
gigi77
MessagePosté: Ven 27 Fév 2009, 19:55
Eh oui au démarrage, quand les tubes sont froids les tensions sont bien plus hautes (débit nul)
Arnaud
(Pierre Dac)
 Sujet du message: Re: MKP
MessagePosté: Ven 27 Fév 2009, 19:57
J'aimais bien les Sprague avec leurs plaquées émaillées et leurs banquettes bois en seconde.
Ah, en condos Vishay Sprague ? Des Atom passe que c'est très cher et gainé bleu, donc appelant tout autant aux Schtroumphs qu'aux audiophiles ?
Ceux qui sont des United Chemicon mal remboîtés ce qui ne leur permet pas de dépasser les 85° C ?
Audyn est une marque d'Intertechnik, qui n'a jamais fabriqué de condos.
Si vous voulez rire, vous achetez le même MKP en Audyn, SCR et en Solen. A part le prix, les inscriptions et la couleur du PVC externe comme de l'époxy aux extrémités, vous pouvez m'expliquer les différences ?
MessagePosté: Ven 27 Fév 2009, 23:42
Concernant les condensateurs en sorties des ecc83 ,l'ai du mal à croire qu'ils claquent à cause de la tension :shock: , sur mon ampli j'ai des 0.22 250v kp-sn avec absolument aucun probleme depuis 2 ans.
Il y à peut etre 209v sur l'anode ,mais pas forcement au bornes du condensateur, la masse n'est pas si proche (calcul à faire).
Je mesure ce weekend
Benoit
MessagePosté: Sam 28 Fév 2009, 00:13
Et ?
MessagePosté: Sam 28 Fév 2009, 12:10
bonjour,
j'ai bien regardé le shéma et la seule différence que je remarque entre les deux demi triodes de l'ecc83 est la contre réaction du coté ou les condos ont claqués.Pourrait-elle jouer un rôle au niveau des tensions?
