Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Ven 13 Juin 2008, 13:11
Les ECC8 travaillent sous un courant constant de 6mA.
Un étage pour le + et un pour le - car j'entre en symétrique donc 12mA.
14mA de conso totale sur le 300V car j'ai deux trois polar qui trainent.
MessagePosté: Ven 13 Juin 2008, 13:17
Et HTin, bien sûr !
Merde Yves t'es trop fort !!!
Ah je m'en veux qu'une telle erreur.
Effectivement j'avais pas remonté HT in... Ca descendait jusqu'a 350V donc diffcile d'avoir un 390V propre...
Pour avoir 390V il faut donc une résistance de 2k1 entre la base de Q5 et la masse. Donc une petite résistance de 1K7 avec un ajustable de 500 ohms et ça seras pil poil.
En fait dans la mesure ou l'on ne dépasse pas les 400V, tous les composants devraient tenir...
Le métier rentre !!!
MessagePosté: Ven 13 Juin 2008, 13:27
Toujours avec 390 V en sortie si tu mets un Mosfet plus costaud (avec radiateur si nécessaire) on pourrait augmenter la conso de quelques dizaines de mA sans forcément toucher au reste ?
MessagePosté: Ven 13 Juin 2008, 13:38
Typo !
STBV42.
Farnell 1084481
MessagePosté: Ven 13 Juin 2008, 13:43
BOSAL a écrit:
La tension à l'entrée serait de 435 V régulée et la consommation en sortie d'environ 200/250 mA sous 390 V.
Il faudra surement aussi dans ce cas reprendre les tensions de C3 et C4
Un autre idée à tester là:
http://www.dissident-audio.com/Regul/HT/Regul.html
Si ça peut aider ...
MessagePosté: Ven 13 Juin 2008, 16:32
j'en ai rêvé , Yves l'a fait.....
Pour sûr que çà aide !!!
Je sais pas pourquoi mais je bloque sur l'idée qu'on peut réguler sans boucle de contrôle, il me manquait les explications de base .
Et là c'est parfait , limpide lumineux !!!
Y a même les explications sur les composants qui servent à rien (en tout cas moi je voyais pas à quoi ça pouvait bien servir) comme les protections par exemple.
Merci et Bravo , surtout n'hésites pas pour la suite...
PS: par contre toujours faché avec le nombre de zéros hein Yves :
1mA et 1µF çà donne 1V par milliseconde
1mA et 10µF cà donne 100V par seconde
C'est comme le vélo , faut s'entrainer mais après çà se perd plus.... :wink:
MessagePosté: Ven 13 Juin 2008, 17:14
Yves
La question a trouvé sa réponse et plus semble-t-il.
J'ai le WE pour étudier le sujet...
MessagePosté: Ven 13 Juin 2008, 17:42
Merci !
C'est au stade de l'idée, sans plus !
Il reste du boulôt, surtout voir comment éviter que ça fume en cas de court circuit ou autre joyeuseutés innatendues :roll:
J'ai juste distribué les cartes ....
MessagePosté: Ven 13 Juin 2008, 20:07
Belle donne ! :-D
MessagePosté: Sam 14 Juin 2008, 07:40
Un fournisseur plus près de chez nous :
http://www.audiophonics.fr/kit-alimenta ... ath=23_108
:wink:
MessagePosté: Sam 14 Juin 2008, 07:46
Ils sont à Toulouse ?
MessagePosté: Dim 15 Juin 2008, 21:48
Dans LED N°154 (PP 300B) il y a aussi une solution
Les ballasts T1 et T2 peuvent être remplacés par un transistor BDV 65C
HTin : 435V -> HT out 390V
J'ai testé le montage avec succès.
MessagePosté: Lun 16 Juin 2008, 00:38
Je ne vois pas ce numéro LED dont vous parlez, peut-on voir à quoi cela ressemble. Merci.
Jérôme
"En essayant continuellement on finit par réussir; Donc plus ça rate, plus on a de chances que cela marche".
Adage Shadoks
