WismerHill a écrit:
Du coup je vais relier le boitier à la terre avec une VK200 (self de choc - 2,5 spires - 10µH) et je vais relier la masse électrique au boitier avec une résistance de 47 ohms - 2W.
Pour la liaison masse-boitier avec une résistance, c'est nickel.
En revanche, je ne voudrais pas jouer toujours les père Fouettard, mais la self VK200 dans la terre, c'est interdit.
La directive BT dit que le conducteur de protection doit être d'une section au moins égale à celle du plus gros conducteur actif (comprendre la le fil brun de phase ou bleu de neutre). Par principe, si un conducteur devait lacher (fondre) à cause d'un trop fort courant, en aucun cas ça ne doit être le fil de terre.
La VK200 n'est pas dimensionnée pour véhiculer de forts courants, même si on sent bien que le disjoncteur coupera avant que la self ne lâche
NB: il existe des selfs (sur noyau droit) faites exprès pour être insérées dans la liaison de terre. Chez Schaffner, par exemple, mais elles sont prévues pour de forts courants et risquent donc d'être peu efficaces sur un ampli.
