MessagePosté: Mer 16 Jan 2008, 17:10
Ckler que ça coute "un peu" un PP de KT88.... :roll:
Des projets plein la tête !!!
MessagePosté: Jeu 17 Jan 2008, 12:01
Il y a aussi le Circlotron de Mr Bazin dont le principal avantage est d'utiliser de circuits imprimés.
Il est facile d'organiser une écoute.
MessagePosté: Jeu 17 Jan 2008, 16:25
Oui c'est sur le gros avantage c'est les circuits imprimés pour moi !!!!
Maintenant de ce que je me rappelle ca tournait pas mal, un son très sec. C'est du KT88 non???? Un PPP. Je ne sais pas ce que ca donne au niveau ouverture. Qu'en penses tu Yves??? Pourrais tu donner ton avis svp.
Pour une ecoute ca reste facile a organiser oui c'est sur, mais OU et QUAND ??? Moi je peux redemander a mon lycée, dans une salle plus petite cette fois, une salle de classe.
A voir.
MessagePosté: Jeu 17 Jan 2008, 19:30
On se souvient bien de ....
"Belle Marquise vos beaux yeux me font mourir d'amour"
etc....
Mais pourquoi l'appelle t-on si poétiquement PPP ?
MessagePosté: Jeu 17 Jan 2008, 20:02
http://www.vander-elst.com/indexframes.htm
MessagePosté: Jeu 17 Jan 2008, 20:45
C'est mon passage préféré :
http://www.vander-elst.com/pbchampsmagn.htm
:mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Ven 18 Jan 2008, 05:24
"...Perpendiculaire au champ terrestre..." :shock:
MessagePosté: Ven 18 Jan 2008, 09:23
Salut tout le monde
Au risque de mettre les pieds dans le plat
Je ne vois pas trop l'interet d'un Pcb dans un ampli à lampes simple
Il est à mon avis plus aisé de raccorder les composants entre eux au plus court entre les differents elements
Sans parler de la mise au point
Il est je trouve beaucoup plus facile de modifier en changeant un composant monté en l'air que de tout démonter avec un Pcb :x
Nicolas contact moi si tu veux réecouter mes 6C33 mais je doute que ceux-ci soient capables de remuer les 86dB des Proac
Je pense qu'aller voir du coté de chez Phill avec ses Aleph serait peut etre lune bonne solution ( à ecouter ) Son Aleph5 a je trouve, un coté chaud se rapprochant de la magie des triodes, ce que à mon gout n'a pas l' AlephX
Si'l y a une chose dont je suis sur c'est que je doute
MessagePosté: Ven 18 Jan 2008, 11:50
Salut Jonas,
les SE de 6c33 sont les grosses lampes qui derivent a un moment non? Si c'est celui la effectivement completement exceptionnel de beauté, un ampli comme je les aime. Mais sur du 86 dB de rendement... effectivement ca risque d'etre dur...
Mais je pense que j'aime trop le tube pour passer a du transistor, ou alors il faudra vraiment que ca me plaise... et la c'est pas gagné !!!
Il faut vraiment que j'ecoute un SE puissant, et du Push aéré... le meilleur compromis des deux serait du bonheur.
MessagePosté: Ven 18 Jan 2008, 12:11
Si on ne considère que la puissance, une 6C33 ou une 845, c'est toujours 20 petits watts.
Est ce un SE puissant ?
Oui, pour un SE !
Je ne peux pas te conseiller dans la construction d'un "double SE" de 6C33 ou de 845, juste pour gagner 3dB et subir des emm....des exponentielles.
MessagePosté: Ven 18 Jan 2008, 12:24
Peut être qu'une GM70 pourait faire un SE un poil plus puissant qu'une 845/211. Sa dissipation plaque étant légèrement supérieur...On peut en espérer 30 Watts sans pousser mamie dans les orties. Mais
1 Il faut un TR de sortie adapté
2 Il faut que l'ami Nicolas veuillez palucher du 1000 V et plus...
Reste les Push pull qui sembleraient mieux adaptés, aux besoins, bien qu'entre 20 ou 30 watts et 60 W on a guerre plus de 3db...
MessagePosté: Ven 18 Jan 2008, 12:56
Il y a ça qui à mon avis doit bien envoyer
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/6c33c_3.htm
J'ai presque envie de modifier les miens pour voir ce que cela pourrait donner
MessagePosté: Ven 18 Jan 2008, 15:00
Je ne suis pas convaincu !
Dissipation 45W, rendement théorique maxi d'une triode en SE 25%, puissance fournie 11,25 Watts. :roll:
MessagePosté: Ven 18 Jan 2008, 17:40
Je pense que d'autres se sont posé la question avant moi:
Quel ampli a la puissance du push et l'aération du SE ?????
Quel Push ressemble le plus à un SE ?????
Ca fait un peu recherche du dahut je sais... :lol:
MessagePosté: Ven 18 Jan 2008, 18:04
Le seul exemple que j'ai expérimenté: le SE avec une 813.
30 à 40W en mode pentode (UL dans mon cas), environ 2 fois moins en mode triode.
En qualité sonore, je trouve ça correct sans plus par rapport à une 845, mais Pierre sur un autre forum ne tarit pas d'éloges sur son SE813.
Pour les PP, je ne sais pas.
