Le calcul de la constante de temps est: T = RC.
Avec T en secondes, C en farad et R en ohms.
Compte tenu des valeurs usuelles dans un ampli a tubes, on peut prendre C en µF, R en Kohms ce qui donne T en millisecondes.
T est le temps que va mettre le condensateur pour se charger (ou se décharger) à travers la résistance.
En réalité, la courbe de charge/décharge n'est pas une droite et T tend vers l'infini.
Si on considère le réseau RC comme un diviseur de tension alternative, la tension aux bornes du condensateur (et de la résistance) sera égale à la moitié de la tension originale pour la fréquence à laquelle l'impédance du condensateur sera égale à la résistance.
L'impédance d'un condensateur en fonction de la fréquence est:
Zc = 1 / C / 2 / pi / F (sans parenthèses)
Le premier point à se souvenir est qu'elle diminue donc avec la fréquence.
Une recette de cuisine en cas de doûtes:
L'impédance d'un condensateur de 0,1µF à 50Hz est 32Kohms.
Donc, à 50Hz, C = 0,1µF et R = 32K, la tension aux bornes de chaque composant (R ou C) est la moitié de la valeur totale, ce qui représente une attenuation de 6dB.
A 100Hz, Zc devient égal à 16K, l'atténuation est alors de 1,5 soit pratiquement 3dB.
Remarquer au passage que l'atténuation croit de 3dB par octave.
La constante de temps avec ces mêmes valeurs est: 32 x 0,1 = 3,2 millisecondes.
La pèriode d'un signal à 100Hz étant de 10mS, la relation entre la constante de temps et la fréquence pour laquelle l'atténuation est de 3dB est :
F-3dB = 320 / T
avec F en Hz et T en millisecondes.
Plus certainement 318 / T parceque 1000/pi = 318
Sauf erreur ou ommissions que vous voudrez bien me signaler !
A suivre . . .
benou.1 a écrit:
après il y a les capas parasites Twisted Evil en // sur les tubes: filtre passe bas !
On verra les passe bas plus tard ! N'oublie pas Miller
