Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Sam 16 Juin 2007, 07:24
Un schéma du AZ25 est apparu sur un autre forum dernièrement.
http://retro-forum.com/download.php?id=21704
Comme ce n'est pas le PR24, on peut trouver quelques différences mais il peut servir comme base de travail.
Etienne
MessagePosté: Sam 16 Juin 2007, 10:22
Merci Etienne, mon modèle est bien un AZ 25, exactement le même schéma. Je vais pouvoir mesurer tout ça en détail. Un ampli de cette époque avec le schéma, c'est plutôt précieux. Merci encore.
Bruno
J'y retourne immédiat'ment
MessagePosté: Sam 16 Juin 2007, 14:16
Bruno,
Peux-tu faire un ou plusieurs gros plan dessous les circuits imprimé? J'avais remplacé les condensateurs sur le mien il y a plus de 20 ans et je n'avais pas ressoudés aux mêmes endroit qu'à l'origine ce qui me provoque des oscillations de 10Hz environ quand je pousse le volume sur l'entrée phono :oops:
Etienne
MessagePosté: Sam 16 Juin 2007, 18:46
Pas de problème Etienne.
Je te ferai ça dès que j'aurai trouvé un APN correct, sans doute au boulot en début de semaine. Mais une oscillation à 10Hz sur l'entrée phono? On parle bien du même ampli?
J'ai vérifié toutes les tensions et réglé les tensions de grille comme Yves a indiqué. C'est un bon ampli mais il est à mon goût en dessous du Concertone qu'on m'avait laissé il y a quelque temps.
Par contre, il accepte une entrée directe (la sortie tape) et là, c'est beaucoup plus transparent.
Bref, je n'ai pas encore trouvé le St Graal de l'audiyophile.
MessagePosté: Sam 16 Juin 2007, 19:22
Oui, j'ai le même, un AZ25. En entrée ligne ou bande, pas de problème. C'est dû au mauvais recâblage des condensateurs d'alimentation. J'avais cru bon de mettre des condensateurs double, grave erreur. :(
En plus, c'est du matériel qui était encore fabriqué dans ma commune d'origine, Sainte-Croix en Suisse.
MessagePosté: Dim 17 Juin 2007, 16:57
Voici des photos. J'ai pris les condos chez Farnell, à part pour l'alim, j'ai mis trois snapp de 100uF en série pour remplacer le condo alu. Ca fait 33uF mais je doute que la capacité en courant soit correcte. Je le trouve un peu "mou" dans les basses, c'est peut être à cause des condos d'alim ou de mes enceintes qui sont mal adaptées.
MessagePosté: Mar 19 Juin 2007, 18:47
Ah, c'est super, merci beaucoup!
Etienne
MessagePosté: Jeu 23 Aoû 2007, 00:36
Bonjour, par ce temps pourri, j'ai ressorti mon AZ25 à rafraîchir également :lol: même topo : chimiques raides et 6973 pompées :wink: pour celles là , il y a une astuce : les remplacer par des 6CZ5 qui sont identiques à 1 détail près : la pin 2 supporte la G2 et non la 8 : il suffit de déplacer la connexion de prise UL (le jaune et le vert) ... la 6CZ5 est une copie de l'autre à ce détail près ce qui a permis à Sylvania d'en produire en contournant le brevet RCA :roll: . Ah si autre chose : je vais descendre la valeur des fuites de grille de 1M à 500 k ... histoire de réduire la dérive de polar en cas de courant grille . Aux essais , c'est correct au scope , mais j'ai pas de HP en 4 ou 16 ohms pour voir ce que ça donne 8) Pierre
MessagePosté: Jeu 23 Aoû 2007, 22:30
J'avais trouvé ça sur le forum radiofil :
http://www.jukeboxfridaynight.com/artic ... tsswap.htm
Paragraphes 7 et 8
Mais j'ai mis cet ampli de coté pour l'instant. Je ne sais pas si les tubes sont pompés mais je crois qu'il faut que je remplace aussi les condos de liaison :? :? :?
Pour les enceintes, il a l'air de fonctionner pas trop mal en position 16 Ohm sur du 8 Ohm.
J'aurai peut être envie de m'y recoller un de ces jours, tiens nous au courant.
