Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 165 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Suivante
MessagePosté: Lun 19 Fév 2007, 12:05
abcd a écrit:
vapkse a écrit:
Il y a une erreur sur le schéma 340Vac après redressement, ça fait 480V, pas 430V. :evil:
Non, 340v après redressement ça fait bien 480 volts à vide et en charge, tel que c'est sur l'ampli 430 volts.
Donc pas d'erreur :D
DCBA
Si tu le dis, j'espère que le bobineur est au courant :roll: parce que si il met 340 en charge, les condos de 500V, il vont aimer. :?
En plus d'après ce que tu me dis la, le courant en charge va être de l'ordre de 200mA avec des 807 et le transfo va déja chuter près de 40V. Donc si on tire son courant max soit 700mA, il va chuter autour des 140V :D . Pas très logique tout ça, ou alors, il faudrait voir à trouver un meilleur fournisseur.
MessagePosté: Lun 19 Fév 2007, 22:25
La réponse au devis de ESO m'est parvenue ce soir. :D
mais je voie que tous le monde n'est pas d'accord sur la tention HT de 340 volt . :?
Alors la seule question que je me pose :!:
Dois-je ou non prendre un transfo d'alim 340 volt ht 700 ma :?:
C'est quand meme une question a un peu plus de 100 euro :evil:
Je voudrait etre sur de cela :?
Cordialemment
Thierry
Thierry
MessagePosté: Lun 19 Fév 2007, 22:43
Toutefois,si je m'en tiens a la maniere de calculé les specifications des transfos sur le site de René ,je tombe sur 340 volt aussi !
Thierry
MessagePosté: Lun 19 Fév 2007, 23:42
Chez Sowther et Lundhal, les tensions HT demandées au secondaire sont obtenues at "no load".
Par contre, et c'est bien normal, ces deux constructeurs tiennent déjà compte de la chute de tension dans ce qu'ils peuvent maîtriser, cad dans la résistance ohmique de leur transfo.
340-0-340 donnerait donc chez eux 480V redressé, avec condo de tête.
Resterait à déduire la chute de tension provoquée par la consommation dans tout ce qui n'est pas le transfo lui-même, le redressement, la self, etc....
Spécifier un transfo 700ma ne veut pas dire que cela sera la consommation effective mais cela "oblige" le constructeur à diminuer, si souhaité, la résistance du secondaire......
Pour obtenir 430V en charge, soit -50V, il reste à multiplier les autres résistances par la consommation réelle.
Quelle est-elle dans le cas présent ?
Si elle est de 200ma, la résistance de l'alim hors transfo devrait être de 250 ohms.
Avec un pont de diode et une simple self, cela me semble beaucoup.
Quid pour ESO?
Soit ESO tient également compte de la chute de tension de son transfo, mais, comme on lui a renseigné une consommation de 700ma et à fortiori s'il ne réduit pas la R de ses enroulements, on risque d'obtenir plus que 340-0-340 si la consommation effective est moindre.
Soit ESO n'en tient pas compte et alors les valeurs ci-dessus deviennent beaucoup plus plausibles.
MessagePosté: Mar 20 Fév 2007, 00:09
430V c'est prévu avant la self, donc resistance ohmique du secondaire et du pont de diodes, c'est tout.
 Sujet du message: Ampli cariou c'est parti
MessagePosté: Mar 20 Fév 2007, 12:58
Bonjour Thierry.
Il y a un élément important que tu n'as pas mentionné dans la fiche descriptive de ton transfo d'alim (normalement celà est l'affaire du bobinier) je m'explique ,il s'agit du format des tôles .
En fonction des éléments que tu as donné, pour moi (si j'avais a le calculer) le format de tôles le plus approprié est le 126/105 a choisir au minimum en 1,7 watt de perte au kg...sachant que le fin du fin serait de choisir de la M6X (celle des transfos de sortie) .
A + .
gege 94
 Sujet du message: Re: Ampli cariou c'est parti
MessagePosté: Mar 20 Fév 2007, 13:25
GEGE 94 a écrit:
Bonjour Thierry.
A + .
gege 94
Ce qui présente l'avantage d'autoriser une induction plus importante et donc moins de spires par tour, et en conséquence libère de la place pour du fil plus gros (en conservant le même format de tôles).
Ceci réduit la résistance des enroulements et améliore ainsi la régulation tout en conservant un courant à vide raisonnable.
Gagné !
Mais les critères d'un bobinier professionel sont plus terre à terre (prix de revient), et si il accepte d'utiliser de la M6X (plus chère), il y a des risques qu'il en profite pour utiliser moins de tôle et moins de cuivre
:roll: :roll:
Perdu !
MessagePosté: Mar 20 Fév 2007, 13:55
GEGE 94 a écrit:
Bonjour Thierry.
A + .
gege 94
C'est précisément ce que fait le bobinier quand il fait ce transfo.
ABCD
La théorie, c'est quand on sait tout sur rien. La pratique, c'est quand rien ne fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
LES TRANSFOS CHRETIEN : Nous nous en tapons.... royalement!
Les amplis COCHET aussi.
 Sujet du message: PP807
MessagePosté: Mar 20 Fév 2007, 17:44
Perso, le bois je ne conseille pas 8)
Jean Pierre
MessagePosté: Mer 21 Fév 2007, 00:00
Merci a tous !
Je vais garder la version capots chromé ,c'est jolie le chrome! 8)
Bon,pour le transfo alim ,je garde les spécifications indiqués sur le devis
Au pire ,si il y a un peu trop,toujours moyen de moyenné mais bon 480 volt,me semble t'il ,c'est a vide ,pas en charge ?
Quand je telephonerai pour confirmé la commande,je demanderai plus d'info sur ce point qui souléve prob :wink:
Il me faut trouver une bonne plaque d'allu pour le chassis environ 50 par 30 et de 4 mm d'epaisseur :?
Bien cordialement a tous !
Thierry
Thierry
MessagePosté: Mer 21 Fév 2007, 16:17
regarde par ici toutes les épaisseurs, j'ai commandé chez une fois sans
problème, mis à part les dimensions qui ne sont pas pile poil, mais il précise
brut de tronçonnage donc rien a dire
http://cgi.ebay.fr/TOURNAGE-FRAISAGE-MA ... dZViewItem
:wink: cdlt
christian
MessagePosté: Jeu 22 Fév 2007, 02:58
Bonsoir :D
Super cette adresse!
Je vais regarder de plus pres sa boutique !
Thierry
Thierry
MessagePosté: Ven 02 Mar 2007, 01:35
Bonsoir .
La premiere ébauche de l'aspect de l'ampli vue de dessus donné cela .
La taille de la plaque d'alu en grisé est d'environ 44cm par 34 cm
mais au vue de la discution avec michel ,il faudrai que je revoie l'implantation des supports. puisque 4 en plus pour passer a d'autre tetrode.
les transfos de sortie et le transfo d'alim et la self devrait pivoter de 1/4 de tours .
Cela pour que la distance transfo anode soit symetrique pour un meme coté du push
et toujours pour éviter le couplage inductif.
Mais dans l'ensemble la disposition des element devrait rester comme ca!
J'ai essayer de me servir d'un logiciel de dessin 3 D.
Micosysteme 3 D . C'est gratuit
Imposible de dessiné quoi que ce soit.(Et je vous assure que pourtant,il a l'aire simple a utiliser)
Quel nul.
Le temp de comprendre comment ca marche ,j'aurais le temp de monté 4 amplis. :roll:
Niveau commande..
Les tubes d'entrée devrait bientot arriver ainsi que la plaque d'alu.
Titi
Thierry
MessagePosté: Sam 24 Mar 2007, 15:23
Ce message pour vous dire que differentes pieces me sont parvenue aux cours des semaines .
les tubes drivers acheté chez audiotriodes,des supports,commutateur de selection Plaque d'alluminium .
Rien par contre n'est commencé mais je n'ai pus m'empecher de déballer le tous pour quelques photos.
Les transfos sont jolies et ont vraiment l'air de fabriquation sérieuse.
Bon,tous cela a rejoint les baboites d'origines et a éte soigneusement rangé car ce n'est pas encore demain la veille que j'attaque.
Trop de chose a faire :cry:
Thierry
Thierry
MessagePosté: Dim 03 Juin 2007, 20:36
Bonsoir :)
J'ai bossé l'etude ce week ..et bien avant
j'ai éffectuer beaucoup d'essaies de positionement des elements externes tubes transfo gambergé ces derniers temps!
il ressort que je vais adopter la position sur les photos !
De l'espace et possibilité d'evolution future .
Je peux placer sur le chassis j'usqu'a cinq tubes par canals ou bien rester comme cela.
Pour le moment,je prefere rester sur l'originale avec adjonction d'une tempo
et d'un circuit de decharge du circuit ht.
En tous cas merci de vos conseils a tous dont je me suis fait une synthese
La decoupe du chassis alu va commence se soir .
le plan de percage a l'echelle et qui va servir de gabarit
url=http://www.hiboox.com]Image[/url]
Ensuite il me faudra faire 2 plaque carrés que l'on pivotera de 90 degres pour passer du 807 en xx.
cette plaque carré ,1 par canal sera parfaitement symetrique et l'entraxe des trous de fixation permetra de la pivoter de un quart de tour .
elle sera percé ou diametre le plus gros 35 minimetre de diametre(807)
Thierry
Thierry
