Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Sam 17 Fév 2007, 17:59
Premiers essais de cette liaison WE.....
1.
Autopolarisation classique avec CK = 100µF (NH Black gate)
2 condos en série pour la boucle de retour, CK et 200µF WKZ.
1 condo pour la boucle d'entrée, CK.
2.
Idem 1 + Ultrapath SCR 100µF
. Meilleure définition pour les petits signaux
. Hum identique à 1
Deux boucles de retour en //, UP et CK + WKZ.
Boucle d'entrée idem.
3.
Idem 2 et suppression CK
. Pas de perte de gain, le retour par le condo UP est effectif.
. Augmentation du hum.
1 condo pour la boucle de retour.
Boucle d'entrée 2 condos dont celui de l'alimentation.
4.
Liaison WE.
Idem 3 + condo de 0,5µF Pio AN entre secondaire IE et cathode.
R de 100K entre secondaire et masse.
. Gain toujours identique .
. Hum identique à 1 et 2
. Reste à en évaluer la musicalité sur une certaine durée.
1 seul condo dans la boucle de retour. (plus de condo d'alim dans cette boucle)
1 condo de faible valeur dans la boucle d'entrée.
A suivre.
MessagePosté: Dim 18 Fév 2007, 14:06
Si vous êtes enregistré sur le forum Audiofaidate, il est possible d'accéder à leur librairie.
Dans Audiotron page 538, voir "grid circuit decoupling".
Pour la valeur du condo secondaire-cathode, utiliser la valeur habituelle du CK multipliée par le rapport Rk / Rk + R.
PS:
Pour toute autre question, la bible Audiotron semble incontournable.
1500 pages gratuites à télécharger et à imprimer !
MessagePosté: Dim 18 Fév 2007, 18:59
Bonsoir;
Je me rends compte que j'ai oublié de donner le lien vers le site Audiofaidate :
Il faut s'enregistrer pour accéder à la bibliothèque.
http://www.audiofaidate.it/sito.asp?got ... ectionid=6
Je comprends à présent seulement le sens de la réponse de Serge.
En fait le condo Ultrapath n'est même plus du tout nécessaire pour éviter la CR dans la R de cathode et la variation de polarisation en présence d'un signal.
Ce circuit permet la polarisation auto sans le CK habituel de grande valeur, remplacé par un condo de petite valeur (de meilleure qualité?).
Une variation de courant dans Rk ne provoque "plus" de changement de la tension de polarisation entre grille et cathode.
En alternatif, c'est "comme si" le petit condo devait découpler la R de grande valeur + la RK plutôt que la Rk elle-même.
Pour une 300b avec RK=1K, si CK était =100µF , CK peut être remplacé par une résistance de 100K et un condo de 1µF.
MessagePosté: Dim 18 Fév 2007, 19:50
michel a écrit:
Salut Michel.
En effet, cette solution me parait tout benef, évidement, je ne vois peut-être que le bon côté des choses, sans avoir vu un autre aspect plus negatif. Je n'ai malheureusement pas d'amplis avec transfos inter-étages et polarisation auto auquel cas, je me presserais d'essayer, mais je suis grandement interessés si tu as l'intention de comparer à long terme à tes impressions d'écoute.
MessagePosté: Mer 21 Mar 2007, 09:26
A propos du comportement d'un condo ......
En sortie d'anode et en SE, les charges électriques en surplus ou en manque par rapport au courant de repos, après passage dans la charge, se retrouvent "bloquées" à une des bornes du premier condo rencontré.
Le dernier condo de l'alim ou le condo ultrapath si présent.
A des fréquences pas trop basses, ce condo n'a en principe pas le temps de se charger ou de se décharger .....
Peut-on alors dire, mais n'est-ce pas paradoxal?, que ce condo accumule provisoirement des charges à une de ses extrémités puis les restitue (ou l'inverse), sans que pour cela il se soit chargé ou déchargé, sans que la tension ne varie entre ses bornes ?
Faut-il faire intervenir le déphasage courant-tension pour comprendre ce qui se passe physiquement à cet endroit ?
Quid lorsqu'il s'agit d'un retour constitué d'un véritable signal musical, cad très éloigné d'une belle sinusoïde ?
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2007, 18:55
Bonjour Michel,
Je me réponds à moi-même.....
Pourquoi te tracasser à chercher à comprendre comment un condo fonction ne ?
C'est l' abc et tel et tel l'ont expliqué en large quelque part .....
Bien à toi.
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2007, 20:45
Salut Michel,
Tu pourrais faire un effort et être un peu sympa avec Michel...
Il est comme çà , faut qu'il comprenne tout , c'est pas un défaut au contraire.
C'est un peu fatigant , mais souvent ça fait avancer les choses .....et les gens... :D
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2007, 20:59
Bon je me reprends ...
Salut Michel , y avait longtemps...
Non on peut pas dire çà..si un courant circule , la charge du condo varie et donc il se charge ou se décharge de la valeur correspondant au courant qui circule (dq = i dt , t'as dû déjà voir çà qq part ??) .....
oui il accumule provisoirement des charges, c'est son destin au condo et çà qu'on appelle se charger ou se décharger
Non la tension varie forcément si la charge varie ( Q = CU et C ne variant pas ....
oui si on veut tout comprendre il faut...
çà ne change pas les règles , c'est juste encore plus dur à suivre...
MessagePosté: Sam 14 Avr 2007, 10:48
Pour qui s'intéresse aux "vieux machins", ce site que je ne connaissais pas et qui pourra en intéresser certains.
Quelques autres exemples de la liaison de retour WE.
Bien à tous.
http://www.freeinfosociety.com/electron ... .php?cat=1
