MessagePosté: Lun 29 Jan 2007, 20:49
euhellmachin a écrit:
tant pis pour l'esthetique mais je crois que blinder les tubes n'est pas superflu ici, non?
en tout cas c'est ce qui était systématiquement fait à l'epoque
je t'avoue que j'en ai fais plusieurs et jamais eu de besoin de blinder les tubes et même dans des conditions complexes.
Par contre je conseille plutôt les tubes russes 6n2p que les ecc83, c'est pas cher, pas microphonique du tout, construit comme un char d'assault et très belle sonorité. Il suffit juste de trouver un "bon" vendeur "honnête" comme Alexander sur ebay.
MessagePosté: Mar 30 Jan 2007, 09:04
Bon , j'ai fais le test hier soir en retirant les 180pf, j'ai toujours le même
probléme.
si je régle l'alim pour 250v j'ai 164v et 148v sur les anodes.
pour avoir 182.5 et 163 je dois monté l'alim a 280v mais ce qui m'ennuie c'est que sur les cathode je passe a 1.6v (broche 3) et enviro 1.8v (broche 8).
stephane a dit :
Pour obtenir les tensions du schema j'ai du monter la tension d'alim à 300V et reduire la premiere résistance à 10k et la seconde à 33k( par voie)il suffit de jongler un peu avec ces valeurs. Le mien fonctionne aussi sans le 180p et c'est mieux dans les aigus,j'avais fait des essais avec et sans.
merci pour l'info mais quel tension as tu prise comme référence sur les anodes (182.5 et 163 ou 210 et 195v ?)
jeanlin
MessagePosté: Mar 30 Jan 2007, 11:36
Voilà ce que donne la simu pour ce circuit en continu :
en rouge les tensions, en bleu, les courants
Le point de fonctionnement n'est pas très éloigné du tien, et de toute façon conforme aux courbes de la ecc83 :
500µa, -1.5v de grille, ça donne environ 150v d'anode
600µA -1.6v, ça donne environ 170v d'anode :
les deux ronds rouges :
Si ça peut aider.
MessagePosté: Mar 30 Jan 2007, 14:02
Super Philby :wink:
merci pour ton schémas.
après plusieurs relevés de meusures avec différents tubes
je trouvé a deux trois volts près les même tension que sur ta simul
d'ou mes questions par rapport au tension sur le schéma d'origine.
bon , je vais régler mon alim comme cela et faire chanter les thorens pour voir ce que cela donne.
ce qui serais sympas c'est que tout ceux qui on fait ce pré donne leur tension utilisé sur les anodes des ecc83 afin de comparer le résultat obtenu.
jeanlin
MessagePosté: Mar 30 Jan 2007, 14:14
Je le fais marcher avec 210 et 195V soit 1.7 et 1.6V sur les cathodes.
MessagePosté: Mar 30 Jan 2007, 14:18
Donne moi tes valeurs de résistances et d'alim, pour que je t'affiche la simu...
MessagePosté: Mar 30 Jan 2007, 14:34
Merci Philippe mais j'ai déjà Pspice :wink: C'est vrai que ces softs de simulation sont performants pour indiquer les tensions et les courants d'un circuit à quelques % près.
MessagePosté: Mar 30 Jan 2007, 17:40
j'ai en fait chopé la CB avec un Srpp, assez fort pour me flanquer de belle frayeurs lors d'ecoutes , et depuis je blinde à tout va...
Pas envie de mourir en ecoutant de la musique douce meme s'il y a pire comme fin...
sans compter les parasites que peut balancer un gsm,j'ai en plus une sainte horreur de toute intermodulation que pourrait provoquer une quelquonque detection HF, et je suis encore moins fan des compensations par capa ou autre.j'ai depiauté quelques vintages (fisher et autres) et il devait y avoir une raison de blinder, en plus j'ai un stock de blindages à ecouler ce qui en fait ma raison principale d'en mettre..
en fait pour mon rca j'ai des e83cc professionnelles (estampillées ortf!! et toute neuves en plus), je peux essayer autre chose il me reste juste à remonter le preampli ce qui n'est déja pas rien.
MessagePosté: Mar 30 Jan 2007, 17:41
merci stephane pour l'infos !
Pour le faire tourner avec 210 et 195v ta as retoucher les résistance d'entrée a 4.7k.
je vais faire un essaie avec les tension de philipe pour voir.
par contre tu m'étonne avec "tes" 1.6v et 1.7v sur les cathode tu devrais etre a plus de 2v :roll:
MessagePosté: Mer 31 Jan 2007, 09:12
Alors résultat des courses :
j'ai testé avec 210v et 195v mais la tension sur les cathodes grimpe(1.9v et 2.10v)
puis j'ai réglé mon alim pour avoir les tension simulé par philby et la nickel !! j'ai exactement les bonne tension (~171v et 150v sur les anodes pour 251v en sortie alim) j'ai 1.51v et 165v sur les cathode pile poil :wink:
après cela je suis passé a l'écoute et la content content ..... c'est fraiment bon
j'ai enchainé les vinyl (who,lenon,led zp,hendrix etc ...) toute la soirée sur une 145mk2 et une 160mk2.
enfin bref c'est vraiment un bon préampli.
donc pour ceux qui vont ce lancer, il ne faut pas tenir compte des tensions d'anode sur le schéma ou revoir certaine résistances!
en tout cas merci a tout le monde pour le coup de main :wink:
jeanlin
MessagePosté: Mer 31 Jan 2007, 15:52
Une petite remarque surement inutile....
Pour mesurer la tension après les 100 Kohm des plaques il
serait peut-être utile de connaitre l'impédance d'entrée du
voltmetre.
On ne trouve pas la même valeur de tension plaque avec
l'un à 1 Mohm et l'autre à 10 Mohms !!!
jc
MessagePosté: Mer 31 Jan 2007, 15:58
voltmetre.
jc
Bien vu !
Ce pourrait être la raison des deux indications sur le schéma :idea:
MessagePosté: Lun 05 Fév 2007, 17:18
jeanlin a écrit:
Super Philby :wink:
jeanlin
simplement parce que ce n'est pas le schéma d'origine....
je suis bien placé pour le savoir c'est un de mes schémas de travail qui circule
il est le reflet d'un état pbmatique pas du tout de ce que devrait etre les tensions
cela dit les tubes sont au mieux à 20%....
MessagePosté: Lun 05 Fév 2007, 19:28
Si ça peut aider.
Vu qu'on a environ 170V sur l'anode de la seconde triode, avec un petit ajustement des tensions on doit pouvoir ajouter en liaison directe un étage cathodyne en sortie, comme sur ce shéma ?
http://audiyofan.org.preview.lost-oasis ... 0&start=17
MessagePosté: Mar 06 Fév 2007, 13:43
en voilà une idée qu'elle est bonne !!!
Utilisateurs parcourant ce forum: iriaax et 8 invités
