Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 57 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Jeu 29 Juin 2006, 19:14
Feeling a écrit:
Caramba ... la permitivité du diéléctrique varie en fonction de la tension ?
Et de bien d'autres choses encore certainement, température, fréquence etc ...
Plutôt son épaisseur, il est le résultat d'une electrolyse.
Mais que ça ne t'empèche pas de dormir, la seule chose vraiment importante est de TOUJOURS avoir une composante de tension continue supèrieure à la tension alternative.
 Sujet du message: On va la passer la barre des 100 :o)
MessagePosté: Jeu 29 Juin 2006, 20:03
Merci nico2k3 c'est super ! j'adore les CG je peux pas m'en empécher :wink:
Donc pour moi ce sera :
Silmic 100µF/10v ---- 4
Silmic 220µF/10v ---- 4
Silmic 47µF/16v ---- 16 (oui oui je stocke :o)
Silmic 100µF/16v ---- 4
Silmic 1000µF/16v ---- 2
Silmic 4700µF/16v ---- 2
Silmic 47µF/100v --- 8
Nicolas
MessagePosté: Jeu 29 Juin 2006, 21:29
Je vais prendre en SILMIC II
470 µF 35 V-> 2
10 µF 50 V -> 3
100 µF 16 V -> 2
MessagePosté: Jeu 29 Juin 2006, 21:56
Silmic II 100µF/100v -------- 2
Silmic II 47µF/25v -------- 4
Je suis absent jusqu'au 9 juillet, est-ce que cela vous pose un problème ? Si vous êtes ok, à mon retour je vous envoie le chèque.
Voici les tarifs lettre en France
Prévoir des enveloppes à bulles (Quelques dizaines de centimes pièce)
Faire attention !!!!! au guichetier de la poste, il risque de vous tarifer non pas en tarif lettre mais en colissmo 5,10 EUR minimun. Il vaut mieux alors passer par l'automate.
Si vous avez des questions n'hésitez pas (jusque demain soir)
jusqu'à 20 g---- 0,53 €
jusqu'à 50 g -----0,82 €
jusqu'à 100 g ----1,22 €
jusqu'à 250 g -----1,98 €
jusqu'à 500 g -----2,76 €
jusqu'à 1000 g -----3,62 €
jusqu'à 2000 g------ 4,83 €
jusqu'à 3000 g------ 5,69 €
MessagePosté: Jeu 29 Juin 2006, 23:26
Hello VT4C !
Je t'ai envoyé un MP ;)
J'ai modifié la manière dont se termine cette commande groupée. Vu le certain succès qu'elle rencontre, je ne souhaite pas me retrouver à avoir la responsabilité de gérer trop d'argent et passer trop de temps à organiser la réexpéditon.
La commande s'arrêtera donc lundi soir comme prévu, OU bien dès qu'on atteind 250 euros de commande, ce qui donne la ristourne maximale de 20% et l'occasion aux plus rapides d'en bénéficier.
Veuillez m'excuser de cette décision, je pensais qu'on atteindrait difficilement les 100€ alors qu'en moins de 24h on est à 190€...
Nico
MessagePosté: Jeu 29 Juin 2006, 23:40
C'est une sage décision.
ce n'est pas facile de mener à bien une CG trop énorme :-)
laurent.
MessagePosté: Ven 30 Juin 2006, 00:31
Salut Nico,
Je confirme ma commande et je t'envoie le chèque dés demain
MessagePosté: Ven 30 Juin 2006, 05:46
Je suis partant pour 6 condos 220µF/100V ROA serie.
Merci de memettre sur la liste.
Envoi du cheque dès que j'ai les coordonnées.
François.
MessagePosté: Ven 30 Juin 2006, 08:58
Effectivement, je suis Ok avec toi, ça devient vite le bazar les CG.
Mais c'est un franc succès ! y a de quoi être fier non ? :D
Encore merci de l'initiative.
MessagePosté: Ven 30 Juin 2006, 10:00
Bonjour François,
Les 220 uf 100V ROA sont marqués "**12wks" : essaye de choisir une autre tension d'utilisation stp car le délais de livraison est trop long... Merci !
Pour le paiement, je vous donne mes coordonnées dès que ça se termine pour pouvoir calculer la part de chacun au plus juste. J'ai juste fait une estimation pour VT4C puisqu'il doit partir sous peu.
Effectivement jusqu'à présent ça se passe bien cette petite CG, je suis confiant pour la suite :)
A plus,
Nico
MessagePosté: Ven 30 Juin 2006, 16:41
Bonsoir nico2k3,
Bonjour François,
Dans ce cas compte sur:
2 x 470µF/100V en RFS
4 x 100µF/100V en ROA
Merci.
François.
MessagePosté: Sam 01 Juil 2006, 09:41
Les chimiques ont besoin de la composante continue pour fonctionner !
Leur valeur dépend de la tension appliquée.
Je doûte qu'il y ai une différence sensible entre 10 et 16V, mais un 100µF 450V utilisé sous 10V n'est plus un 100µF.
La vie est dûre parfois curse
Je prend bien note de cette particularité sur les chimiques polarisés.
Qu'en est il pour les capa classiques ?
On trouve partout des condo de liaisons, entre les déphaseurs, les symétriseurs et les étages finaux de puissances sur les PP, Pascal Trajan sur son site + différents intervenants sur bcp de post de ce forum conseillent d'utiliser de bon condesateurs type Audyn, Jensen... MKP bien sur, qui ont tous une tolérance de tension entre 400 et 630 voire 1000 v.
Or dans un déphaseur par exemple, la tension dépasse rarement les 20v (dites moi si je me trompe mais cela va dépendre du préamp s'il y en a un). Qu'en est il lorsque l'on utilise un MKP de qques µF censé supporté des centaines de volts ?
Y perd t'il qque chose ?
Quel peut être l'impact sur le signal ?
J'espère vous avoir bien fait comprendre ma question.
Merci et @+
Nicolas
MessagePosté: Sam 01 Juil 2006, 11:53
Pour moi ça sera :
Cerafine :
4x 470/35V
4x 220/63V
Silmic :
2x100/100V
Azerty
MessagePosté: Sam 01 Juil 2006, 14:27
Merci et @+
Nicolas
Pas de problème de ce type avec les condensateurs "classiques" dont la valeur ne dépend pas de la tension continue superposée.
Pourtant ...
Prenons deux condos de même technologie et de même valeur, l'un isolé à 200V et l'autre à 1000V, par exemple.
A l'évidence, le second aura un diélectrique plus épais et, en consequence, le surface des électrodes sera plus grande pour le même capacité.
Il se peut donc que sa résistance et son inductance série soit supèrieure tub24
Certes, c'est minime, mais quand on "écoute" le son d'un condensateur, ça peut ne pas être négligeable tub33
Mon opinion, qui n'est que mon opinion, est que je préfère utiliser un petit (par la taille) polyester à un gros polypropylène tub32
Du moins si le but recherché est un bon comportement aux fréquences hautes.
Il y a bien sûr d'autes critères tels que la linéarité et la stabilité où les céramiques (par exemple) se comportent plutôt mal, certains sont même parfois microphoniques. curse
Ecoutez, comparez et que vos oreilles soient votre seul juge impartial tub30
MessagePosté: Sam 01 Juil 2006, 15:28
Merci et @+
Nicolas
Bonjour Nicolas,
il n'y a pas de R dans mon nom, je ne suis pas empereur :)
Tu as aussi toute une série de condos 160 ou 250V comme les Audyn SN ou les vieux Siemens Papier Huilé que j'utilise souvent.
Perso je me suis toujours basé non pas sur le voltage mais sur le son du condo et sur ce qu'il apporte. Qu'il soit en 20V, 250V, 1000V n'a jamais rien changé à l'affaire. Je préfère utiliser un condo de 400V MKP ou papier huilé de qualité et stable qui donnera le son que j'aime à un condo MKT ou mylar de m@"#%ù (ce que j'ai fais entre autre sur mes Klipsch ou j'ai remplacé des mylar 100V par des MKP 400V).
