Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Sam 20 Mai 2006, 21:56
:P :P OUF ! :P :P
Non, pas de grave danger.
Le PB du continu est que si l'ammorçage se produit, il a du mal à s'aretter.
Il n'y a plus qu'a espérer que l'alim va s'effondrer ou qu'un fusible va sauter :?
MessagePosté: Sam 20 Mai 2006, 22:48
hem ouép je me suis planter en effet dans le cas d'un connecteur ça ne peut etre corecte donc max 20A et 250V point barre !
plus et ben c plus dans les norme mais comme les teste doivent etre fait avec des tenstion bcp plus grande a 500Vdc ça doit etre fesable , bon mnt les pic au demmarage risque en effet de pe porter probleme si les conceteur son oxider !!!
au pire on met des prise 32A triphasee (les prise rouge a 5 broche ) la ça devrais allez elle tienne 680V theorique et l'isolant est de meilleure qualiter par contre c'est un peu plus encombrant :lol:
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 09:31
Tu veux dire que la masse n'est pas dans le même connecteur que la HT
Si tu débranches le connecteur de masse seulement, tu as TOUTE la HT entre les deux chassis
Je suis en train de monter le même ampli que Feeling, et contrairement à lui, la masse et la HT sont dans deux connecteurs différents.
C'est grave docteur :?:
Feeling, as tu mis une partie de l'alim dans l'ampli ? Car sinon il faut 14 broches et non 12 !
C'est pourquoi j'ai 3 cennecteurs (8 filaments + 4 HT + Bias et masse).
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 09:34
oui, j'ai une partie dans l'ampli en effet .... les resistances + condo d'alim des ecc82 et des 6AU6 sont dans l'ampli, comme ce n'est que du continu tout propre, ca ne pose pas de problème :-) (et ca réduit le nombre de connecteurs nécessaires ....)
je n'avais pas du tout envie d'avoir 2 connecteurs identiques (pour éviter de se tromper et de brancher rouge sur noir (et boum)....)
donc j'ai un speakon 8 broches, et un speakon 4 broches.
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 09:40
C'est pourquoi j'en ai mis trois (8 + 4 +2) :wink:
Quelle est le risque de ne pas mettre la HT et la masse sur le même cennecteur ?
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 09:43
Chacun son trip !
Tant qu'a avoir deux chassis, c'est tellement plus simple de faire deux blocs mono !
Ceci dit, mon pré RIAA a une alim séparée :roll:
Faites ce que je dis, pas ce que je fais :wink:
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 09:51
Si tu branches la HT sans la masse, tout le chassis "ampli" est au potentiel de la HT (puisqu'il ne reçoit que ça) alors que le chassis alim doit etre, reglementairement, à la masse.
NE PAS TOUCHER LES DEUX CHASSIS EN MEME TEMPS !
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 09:53
Chacun son trip !
2 bloc mono impliquent 2 alim distinctes, 2 transfo etc ..... ca commence à faire beaucoup plus cher que une alim externe ... l'avantage de l'alim externe c'est que on réduis énormement le risque de bruits et de humm dans l'ampli ... (ce qui n'est pas forcement le cas des blocs mono ...)
en fait, à part le poids des bêtes et éventuellement le gain de diaphonie, je ne vois pas l'intérret de faire des blocs mono :-)
(un RIAA en blocs mono ce serait risible tout de même ;-) )
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 10:03
Feeling a écrit:
Chacun son trip !
Non, le RIAA est stéréo, of course !
J'ai aussi des amplis stéréo en un seul bloc :D
Mais si tu considères que tu n'as que deux petits transfos, des chimiques et des selfs deux fois moins gros, pas de connecteurs "spéciaux" HT et que tu n'as qu'un étoile de masse à gérer, je ne suis pas sûr que tu sois gagnant !
Et en cas de panne, ou de modifs, tu peut toujours écouter la musique en mono pendant ce temps ! :P
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 10:18
bah il y a 2 écoles c'est sur ... :-)
mais j'aime bien l'alim séparée :-)
tu as oublié les diodes en plus pour des blocs mono (ok Je sors...) :lol:
Chez magnetic pour des transfos cuve d'alim on as
96€ pour 250VA
153€ pour 500VA
ca fais quand même 50€ de différence entre 2 transfo 250 et 1 transfo 500 ... mais c'est vrai que je m'attendais à une différence plus forte ....
(mais il faut compter 2 selfes aussi)
62 pour des 10H 0.3A
72 pour des 10H 0.5A
et la entre 2 0.3A et une 0.5A, il y a aussi 50€ :-S
mais c'est vrai que toutes ces solutions mérittent réflexion ... alim séparée, bloc mono, bloc stereo intégré ... blocs mono alim séparée .. etc :-)
laurent.
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 11:16
Au moins :roll:
M'en fous ! :shock: :twisted:
Je n'achète pas de transfos et je ne mets jamais de self de filtrage :P :P
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 11:18
c'est sur que ca aide ;-)
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 11:19
Justemement pour les selfs il y a aussi 2 écoles !
Pourquoi tu n'aimes pas ?
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 11:20
il n'en achetes pas parce que il les fais lui même ;-)
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 19:47
Bonjour à tous ,
une petite question ....un petit week end...et deux pages de réponses !!!
au moins ma question timide n'est pas tombée dans le vide.
Merci à tous ceux qui participent mais j'ai presque deux pages de questions supplémentaires maintenant...
Je trouve que Yves est particulièrement attentif à donner de bons conseils, sur tous les sujets ses interventions sont toujours orientées dans le sens de l'aide secourable.. et ici il a tout de suite vu le danger .
Même si y en a pas beaucoup qui mettent le courant avant d'avoir fini les branchements ou qui débranchent sans le couper (??) Ca doit pouvoir arriver alors .......
Mon problème c'est d'avoir des connecteurs différents non interchangeables et je me demande si l'idée des prises triphasées n'est pas à creuser!!
Mes chassis sont assez grands parce que je suis parti sur un triple push et je ne sais pas encore où je vais arriver, en attendant c'est de plus en plus lourd!!
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
