Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 101 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivante
MessagePosté: Jeu 18 Mai 2006, 18:32
j'ai fait mon petit calcul :
8 x 0.22µ
4 x 0.47µ
2 x 1µ
dommage qu'ils ne font pas les 100nf :cry:
Franck
alors choyez-les ...
MessagePosté: Ven 19 Mai 2006, 07:27
on est a 20 pour les 0,22, ça comence a être bon.
MessagePosté: Ven 19 Mai 2006, 08:43
van der ostyne a écrit:
kepa1 a écrit:
Petie question annexe: je veux remplacer des 2,2µ sur mon préampli qui n'amplifie que les mediums aigus, quelle freq. de coupure passe donnera 1µ à la place?
tout dépend de l'impédance vu par ton condo de 1µ, autrement dit, s'il est placé en entrée de préamp, quelle est l'impédance d'entrée du dit préamp ?
après tu utilises la formule de Thomson : f=1/(2*pi*r*c)
l'atténuation d'un simple filtre rc est de 6db/octave, donc ca risque quand même de baver vers les graves
Franck
Pas facile car je ne connais pas l'impédance de sortie et ces petits malins de Musical Fidelity ne veulent être contactés que par tél. ou courrier :(
Y a til un moyen de de calculer l'impédance de sortie?
MessagePosté: Ven 19 Mai 2006, 09:03
tu parles du condensateur de sortie ? si c'est le cas, au plus tu augmente la valeur, au plus tu laisse passer les basses fréquences ... donc au plus la valeur de ce condensateur sera grosse, plus tu aura des basses présentes.
en general pour les sortie de pré, on a des condo de l'ordre de 1 à 10uF
toi tu as 2.2, donc si tu mets 1uf, tu aura moins de basses.
mais avec 2.2uF (ce qui est déjà assez gros, je ne pense pas que ton problème N°1 vienne de la, à moins que l'impédance d'entrée de ton ampli soit très faible ...)
laurent.
MessagePosté: Ven 19 Mai 2006, 09:27
l'impedance de sortie du préampli n'a aucune importance, en regle générale c'est une centaine d'ohm voir un peu plus mais ton condo est en sortie ou en entrée de ton préamp, s'il est en entrée, tu dois avoir une resistance qui est connectée entre le condo le tube et la masse que tu peux considerer à peu près comme l'impédance d'entrée;
si il est en sortie du préamp, grosso modo, c'est l'impédance d'entrée de l'ampli qu'il faut connaitre
Franck
MessagePosté: Ven 19 Mai 2006, 10:24
Il s'agit bien des condos de sortie du préampli. L'impédance d'entrée de l'ampli, ça j'ai, c'est 5KOhms :)
Je n'envoie au préampli que les fréquences supérieures à 100hz (coupure 24db qui risque de monter encore quand j'aurais deux caisson de basse).
Dites moi que 1µF c'est bon et je serais heureux, c'est la place qui manque surtout...
A+Image
MessagePosté: Ven 19 Mai 2006, 10:27
bah non, tu dis que tu as 2,2uF ????
1uF c'est moins que 2,2 et donc tu laissera passer encore moins de basses ....
essaye plustot 4,7 voir 10uF ....
MessagePosté: Ven 19 Mai 2006, 12:37
avec 1µ, tu coupes à 32 hz avec une pente de 6db/octave pour 5k en entrée
si tu veux couper à 100hz, même un 330nf serait suffisant
Franck
MessagePosté: Ven 19 Mai 2006, 12:47
Génial Franck :D
C'est qu'est ce que je vais prendre alors, on non carrément des 0,22 comme ça ça en fait 2 de plus sur la liste!
MessagePosté: Ven 19 Mai 2006, 12:53
avec 220nf, tu coupes à 140hz
MessagePosté: Ven 19 Mai 2006, 12:58
mais enfin kepa ..... prends des 1uF minimum hein !!!
32Hz c'est pas super bas déjà ... :-S
en hifi on essaye de couper en dessous de 20Hz !!!! et au dessus de 22Khz
c'est un préampli ou un filtre que tu fais ? ;-)
MessagePosté: Ven 19 Mai 2006, 13:20
Relis bien le post feeling :wink:
Ceci dis, on pourrais très bien utiliser cette technique pour modifier la fréquence de coupure des amplis dans le cadre de bi-amplification ou plus, et alors bye bye le filtre actif !
MessagePosté: Ven 19 Mai 2006, 13:31
désolé, je viens seulement de comprendre que ton pré avait pour seul but d'amplifier les medium/aigus ... :-)
je pensais que c'étais un reproche que tu lui faisait et que tu cherchais à résoudre le problème sur le bas du spectre ;-)
sory :-D alors evidemment dans ce cas, un 0,22 c'est suffisant (si ton caisson coupe autour de 200Hz)
MessagePosté: Sam 20 Mai 2006, 12:14
je serai intéressé par cette commande grouppée pour une dizaine de condensateurs de 1 uF, mais mes finances ne le permettent pas avant la fin du mois d'Octobre... alors ne m'attendez pas!
Enceintes Scan Speak, Ampli 30W plantefeve-selectronic, CD 723 modifié
MessagePosté: Mar 23 Mai 2006, 10:45
Je récapépète comme dirait l'autre:
20 x 0,22µ
4 x 0.47µ
2 x 1µ
2 x 0,33 (pour moi)
Pas sûr néanmoins que SCR fournisse les petites quantités. Donc ce serait bien que d'autres forumeurs se joignent à nous :wink:
Je rappele que c'est un achat direct au producteur, donc aucune marge d'intermédiaires, revendeurs, etc.
Utilisateurs parcourant ce forum: ed5150 et 6 invités
