Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Jeu 30 Juin 2005, 15:20
caractéristiques du transfo d'alim:
quelle est l' intensité dans le secondaire 400V?
quelle est l' intensité dans le secondaire 75V?
restez à l'ombre!!
pc
MessagePosté: Jeu 30 Juin 2005, 16:08
Membre Actif
Pour les cotes des transfos, tu te connectes sur le site de magnetic et tu les y trouves selon le modèle, pour les cuves et les capots
Gg
MessagePosté: Jeu 30 Juin 2005, 17:45
vi les dimensions ok jai vu çà, merci.
mai je voudrais connaitre :
pc
MessagePosté: Ven 01 Juil 2005, 09:03
bonjour,
j' ais mal posé la question?
bonne journée
pc
MessagePosté: Ven 01 Juil 2005, 10:05
C'est marqué sur le schéma: 400V 900mA et 75V 300mA
MessagePosté: Ven 01 Juil 2005, 10:56
merci et 1001 excuses
j' utilise le schéma de LED et ce n' était point marqué.
désormais je collationnerai plus et mieux les informations.
enore merci pour ton attention
bon appétit et bonne journée
pc
MessagePosté: Jeu 07 Juil 2005, 10:44
Dans ce schéma:
http://www.ptsoundlab.com/tubes/amplis/ ... 7eh60w.htm
le débit du 400V est 900mA, quelle sera l' intensité qui traversera la Self de 10H ??
Merci et bonne journée
vu l' heure, bon appétit
pc
MessagePosté: Jeu 07 Juil 2005, 10:54
Avec 490 v sur l'anode ,pour ne pas être trop au max le courant
au repos de chaque KT88 doit être de 80 mA environ comme le précise
Pascal. Donc environ 350 mA pour les 2 amplis au repos.
Il me semble que 500mA serait convenable pour tenir compte des
pointes de courant.Sinon 900 mA comme le transfo!!!
JC
MessagePosté: Jeu 07 Juil 2005, 11:00
Il est écrit (à côté du schéma de l'alimentation) :
Pour vérifier le débit des 6550 et équilibrer le push avec l'ajustable de 10K, il faut remplacer les fusibles des 6550 par des résistances de 10 ohms 3W et de mesurer la tension à leurs bornes. Il faut obtenir l'égalité en ajustant les résistances ajustables (jouer sur les vis des trimmers). On doit avoir des tensions de l'ordre de 0,8V pour chaque canal
Donc, le courant dans chaque 6550 est (I=U/R) = 80mA, soit 320Ma pour les quatre tubes.
Le reste du montage ne semble pas consommer plus de 10mA, le courant MOYEN dans la self sera de 330mA.
MessagePosté: Jeu 07 Juil 2005, 11:02
Bis répétita :D :D
MessagePosté: Jeu 07 Juil 2005, 11:37
par toutatis
merci tatous
jc mau, peut être à NarboMartius un jour? :idea:
MessagePosté: Ven 08 Juil 2005, 21:29
ringard a écrit:
par toutatis
merci tatous
Et j'espère toujours à Toulouse ! N'est ce pas JC ;)
MessagePosté: Sam 09 Juil 2005, 22:19
JC
10H, 900mA, c'est un MONSTRE ! :roll:
Puis je suggérer de remplacer cette bête par deux résistances de 150 Ohms, 10Watts, chacune alimentant un canal et suivie d'un 470µF ?
Ca fait une capa de plus mais une self (et quelle self !) en moins tout en améliorant le découplage entre les canaux.
Je ne pense pas que l'étage de sortie en PP soit à ce point sensible à l'ondulation résiduelle, et je vois qu'il y a une cellule de filtrage 15K / 100µF pour le driver qui est lui même symetrique.
Les selfs étant toujours le siege d'un fort rayonnement magnétique, il se pourrait même que les bruits harmoniques du 100 Hz s'en trouvent réduits.
Ah, et tourner les tranfos de sortie de 90° par rapport au transfo d'alim.
Et ça vaut le coup toujours d'essayer en attendant la livraison de la self !
MessagePosté: Sam 09 Juil 2005, 22:26
Non, j'en ai déjà utilisé faites par Distephano, tu en as une sur cet ampli devant le transfo d'alim http://www.ptsoundlab.com/infos/reals/kt8825wca/kt8825w2.jpg
MessagePosté: Dim 10 Juil 2005, 07:20
Comme dirait un autre forumeur, je vais peut être, être trahi pas la photo, mais pour faire une self de 10 hY 900 mA avec une densité 3, il faut mettre sur une carcasse 3162 tours de 62/100. ON est normalement sur un circuit EI 105, par là. C'est donc un monstre, c'est ça ?
