Le problème n'est pas d'écouter à haut volume ou pas, mais de garder une écoute équilibrée quel que soit le volume. Même avec un "petit" SE de 6W, tu aurais suffisamment de dynamique avec un large bande de 98db/W. Ne pas oublier non plus que cela dépend également de l'enceinte choisie et que les filtrages d'une enceinte multi-voie vont te bouffer pas mal de dynamique. C'est uniquement dans le grave que ce "petit" SE montrera vraiment ses limites. A fortiori, sur mon système, qui utilise un baffle plan qui coupe à ± 70hz ! Si un SE de 6W pouvait déjà convenir, pour le jazz en tous cas, a fortiori un SE de 845. Dans le grave toutefois, même avec un SE 845, subjectivement, tu risques de ne pas être satisfait. Même si le volume est bien suffisant ...... Pourquoi ne pas épauler ce SE (de puissance ± limitée) avec un bon caisson de grave amplifié séparément. Un 38cm serait parfait pour ce faire. Chacun son boulot ..... Avantages? Disposer de la possibilité de régler ce caisson séparément selon le type de musique écouté. Adapter au mieux les besoins dans le grave à la courbe physiologique de l'oreille. Cela aucun ampli, aussi "puissant" soit-il, ne pourra te le donner.
