Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 20 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Lun 25 Oct 2004, 22:50
ViVi ;) mais la hifi me manque quand même,.... ah les passions.... c'est des drogues
Amitiés
MessagePosté: Lun 25 Oct 2004, 22:54
merci :wink:
http://diyaudio.chez.tiscali.fr/6cw4rca63.pdf voilà le data du tube
et ce que j'y ai fais pour le moment : http://diyaudio.chez.tiscali.fr/polarisation.pdf
en violet c'est courbe la dissipation max de l'anode : 1,5W...
en rouge les 15mA max de l'anode ...
en vert le courant max / 2 = 7,5mA ...
en bleu la tangente de la courbe de dissipation au point d'intersection avec les 7,5mA d'anode
apres il faut choisir la polarisation de grille et la tension d'anode ... 110V ou 70V vu que c'est dans le datasheet
MessagePosté: Mar 26 Oct 2004, 16:39
Salut Ultimate
Je viens d'éditer les documents que tu proposes sur ton sîte.
Je suppose qu'il s'agit d' un préampli faibles signaux 1° ou 2°
étage d'in RIAA (nuvistor) à charge de plaque dit cathode commune.
Apres tatonnements avec une règle on trace une droite de charge de
12Kohms passant par le point de l'axe des Volts 120V et le point 10 mA de l'axe des milliampères.Il semble qu'au point d'intersection avec Vg=-0,5 V on obtienne un fonctionnement assez linéaire.
Donc en résumé et sous réserve de mesure et d'écoute on aurait (et on est bien dans la zone de fonctionnent i<15mA et sous l'hyperbole de puissance) :
Tension alim 120V R de plaque 12Kohms Ip#5mA Vg=-0,5V.
La tension plaque est d'environ 60V.La résistance de cathode de 100 ohms.
Les caractéristiques ressemblent un peu à l'ECC85 ?
Peux-tu dire pour quel usage pour voir si on peut peaufiner.
Pourquoi as-tu tracé un tangente à l'hyperbole?
Est-ce que ça le fait?
Amicalement
JC
MessagePosté: Mar 26 Oct 2004, 17:34
jc mau a écrit:
Salut Ultimate
Amicalement
JC
Tu as raison pour le riaa, il y en aura un de fait avec des 6CW4 mais pour le moment c'est un differentiel que j'ai envi de faire :
http://diyaudio.chez.tiscali.fr//Diff6CW4.pdf
pour la tangente de l'hyperbole ... je n'ai fais que suivre les instruction donné par Gilbert P (TUBE44) je lui ai montré le PDF, c'est conforme à ce qu'il m'a indiqué de faire ... mais c'est pour la suite que j'ai du mal !
MessagePosté: Mer 27 Oct 2004, 21:54
Jc t'as très bien dréfriché le terrain
j'ai cela dit pas regardé par moi même mais à vue de pif ça semble bien
prends ta règle tes data et au taf !
on te filera un coup de main mais on va qd même pas te faire le travail lol
