Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1378 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 88, 89, 90, 91, 92
 Sujet du message: Re: Pré-ampli, mu-follower hybride de 6N16B
MessagePosté: Lun 12 Nov 2012, 20:28
Bonsoir à tous,
J'ai souvenir que Yves avait mesuré une baisse de la THD en connectant cette patte avec une résistance de grande valeur (1Meg).
MessagePosté: Mar 13 Nov 2012, 16:46
Bonsoir à tous,
Merci de ces différentes infos. Si Pascal peut nous en dire plus ...
Dom.
MessagePosté: Mar 13 Nov 2012, 20:56
La patte Vref à deux usages :
- Elle donne une tension de référence pour les sorties Iout R et L
- Elle permet de fixer le courant Ibias qui alimente en interne le puits de courant.
Le courant qui sort de la patte Iout est = Ibias - Idac (voir DS page 5) 8)
Comme Ibias = Vref / R (la résistance en question) et que Vref est de l'ordre de 2.2 V (Cf DS), Ibias = 2.2 / R
Avec R absente, cela revient à R infinie et alors Ibias = 0
avec ce truc, on peut régler le courant qui entre/sort de la patte Iout.
Si Ibias = 0 (pas de résistance), Iout sera compris entre 0 et -IFs (Cf DS P 7), (courant entrant dans le DAC uniquement)
Si Ibias = IFs/2, Iout varie entre - IFs / 2 et + IFs /2
Si Idac > ou = a IFs, Iout sera toujours positif (courant sortant)
du moins, c'est ce que j'ai compris.
Donc la valeur de R est imposée par le montage IV et peut être : 'pas de résistance'. Ce n'est donc pas un problème mais je me demandais seulement si ne pas en mettre était voulu.
Comme l'IV Chanmix a été calculé pour un 1541 je crois, il conviendrait alors de mettre Ibias = IFs/2 soit je crois 1.15 mA donc Quelque chose comme 3.8 k ohm (Vérifier les valeurs sur la DS)
(Je ne suis pas retourné voir le schéma, sûrement que l'IV-Chanmix sait s'auto adapter mais cela va déplacer le point de repos de la 6f12!).
Par ailleurs mais je n'ai pas vérifié, je pense que l'impédance de sortie des pattes Iout est relativement élevée donc la tension imposée à ces pattes n'est pas critique et à peu d'influence sur le courant qui passe dans ces pattes. Elle doit seulement varier le moins possible. Certains montages utilisent une tension élevée....est ce bien judicieux. Le mieux amha est de respecter la valeur Vref.
MessagePosté: Mar 13 Nov 2012, 21:05
Salut Pascal
L'IV de Chanmix est à base de TDA1543 comme le miens à tube 6F12P
c'est l'IV qui nourit en courant tout ce que le TDA peut absorber sur base des datasheet
soit de tête +/- 1.2 ma ou quelque chose comme ça
la tension sur Iout est conforme au datasheet , de tête autour de 2.70 Volts, cette valeur est donné
avec un mini et un maxi et cette valeur centrale
Il me semble aussi qu'on avait défini avec Greg et Yves que seul l'IV fournissait du courant
au TDA :oops:
A plus tard
MessagePosté: Mer 14 Nov 2012, 10:16
Salut Pascal
au TDA :oops:
A plus tard
Dans ce cas, il ne faut effectivement pas mettre de résistance ou mettre une R de forte valeur (1 meg...). tub18
Désolé d'avoir soulevé un faux problème !
:? :cry:
MessagePosté: Mer 14 Nov 2012, 19:26
Bonsoir P BEN,
PLus de peur que de mal !
Bonne soirée, Dom.
MessagePosté: Lun 26 Nov 2012, 14:42
À force d'écumer internet à la recherche de tubes, j'ai trouvé ça:
Ih = 220mA, S = 18mA/V, Va = 50V format mini triode à souder directement sur un pcb :mrgreen:
Ça me plaît ! Seul hic, elle est assez rare et donc assez chère ... pour un tube russe.
MessagePosté: Lun 01 Avr 2013, 19:55
Comme je passe mon week end à faire des slides, j'ai pris un moment pour faire ça :
Version2i.asc.gz
HT = 130V
Ik = 30mA
Ih = 0,22A
Pa = 2,1W
Zin = 0,25Ω en moyenne entre 20Hz et 200kHz
0,5Ω < Zin < 0,25Ω entre 20Hz et 1kHz
Ça consomme peu, ça ne prend pas de place, ces tubes sont indestructibles, garantis 2000hrs, ils se soudent directement sur un pcb .... un peu comme des transistors quoi :mrgreen:
PS:
Code:
* 6S31B PSpice model
.subckt 6S31B  P G K
    Gp  P K  VALUE={(0.1988913097m)*limit(V(P,K)*log(1.0+(0.2013646826)+exp((1.395045813)+(1.395045813)*((24.59849299)+(-157.6682693m)*V(G,K))*V(G,K)/sqrt((17.71050123)**2+(V(P,K)-(10.00128114))**2)))/(1.395045813),0.0,1.0e16)**(1.327315281)}
.ends 6S31B
MessagePosté: Lun 01 Avr 2013, 20:17
Bonsoir les copains
Une alim ultra simple va suivre avec un régulateur "Ardéchois"
Pour ceux qui veulent jouer voici une archives , avec le modèle du tube
pour une première approche et une utilisation aisée
Je suis entrain de le modéliser pour être plus fidèle avec les outils libre sous Linux
Librecad et une moulinette en C écrite par Philbob , mais ça "beug" donc
to be continued
MessagePosté: Dim 07 Avr 2013, 10:12
Bonjour et bon dimanche
Je vois que certains ont téléchargé le modèle pour LTC
On a fait tourner la moulinette avec Sieur Philbob tub18 et le modèle résultant est plus adéquat que celui
trouvé avant , donc ci-joint une archive avec le modèle Philbob
Pour une info et les moulinettes en question voir ce post http://www.audiyofan.org/forum/search.php?search_id=egosearch
c'est fait pour Linux mais des forts en "windows" peuvent peut être s'en servir sous cet OS :oops: :oops: en adaptant les outils :wink:
Bonne mise à jour
Ps le modèle est basé sur une extraction des données du datasheet :mrgreen:
MessagePosté: Dim 07 Avr 2013, 17:50
Oups le post pour la modélisation est ici erreur de copier coller , pardon :oops: :oops:
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=57&t=8059&p=105445#p105445
MessagePosté: Jeu 08 Oct 2020, 21:09
Hello … on a oublié de mettre les dix bougies sur ce thread tub15
souvenirs souvenirs !
MessagePosté: Sam 10 Oct 2020, 15:20
Bonjour Greg
En parlant de bougies, quelqu'un aurait il des nouvelles de Philbob?
Il m'avait bien fait poilé. il y a quelques lustres déja.
David
PS: une photo pour nous montrer tes cheveux blancs aurait été sayante pour fêter ça.
Moins je ne peux pas, j'en ai toujours pas ( 49 ans et la moitié du quart de toute mes dents tub15 )
