Salut les gars ,
C'est vrai que c'est un sujet qui dérive très bien ...mais ça me plait bien et comme David est d'accord ...
J'ai presque tout lu (pas encore tout le bouquin en ligne , mais j'ai attaqué)
J'aime bien la version de Thebot parce que on voit effectivement la contribution de chaque tube, mais j'aimerais encore plus avoir le détail des transformations d'équation , c'est chiant à dérouler mais c'est parfois très instructif.
Pour David :
comment fais tu pour évaluer la puissance que tu devrais avoir ??
Il faut pas oublier en route ce qu'on a vu au début (d'ailleurs on devrait reprendre la chronologie des étapes dans l'ordre et en partant du besoin comme l'a dit Pascal car pour le SRPP c'est particulier et bien différent d'un PP classique)
De mon côté j'en suis resté au calcul de la R de cathode optimale pour le tube du haut.(les deux tubes en pratique)
On arrive à Rk1 = Rk2 = (rho + 2Rc)/(k-1) (cas de 2 tubes identiques) (Rc c'est la charge)
Il ne faut pas négliger cet aspect , ça permet d'assurer des swings égaux dans les deux tubes , la somme des deux swings dans la charge, et le max possible pour chaque swing , c'est à dire la moitié du courant de repos .
Après c'est l'ajustage de B+ qui permet d'assurer la bonne polar pour chaque tube .
On peut faire avec des tubes différents donnant des swings inégaux , ça marche quand même (la somme des deux étant constante la symétrie des swings reste assurée dans la charge) mais les Rk sont alors différentes et la formule ci dessus ne concerne alors que le Rk du tube du haut.
Après , que les grands signaux posent des problèmes de linéarité n'est pas un scoop ...faut juste trouver où on branche la Cdiff dans ce montage
