Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 306 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 21  Suivante
 Sujet du message: Re: PP avec GMI-6 ?
MessagePosté: Lun 30 Déc 2013, 20:47
Oui, c'est louche, sur 11 ohms, la tension doit augmenter, pas diminuer. Tu charges moins l'ampli, donc...
Tu devrait avoir plus que 3V
MessagePosté: Lun 30 Déc 2013, 21:12
En effet.. alors:
1,1V en entrée dans 8.1 ohms = 3V en sortie
1,1V en entrée dans 10,8 ohms = 3.37V en sortie
MessagePosté: Lun 30 Déc 2013, 21:17
C'est étrange, les dernières mesures (vérifiées deux fois) n'ont aucun rapport avec celles de ce matin, et de plus on dirait qu'il y a un problème de gain, non ?
MessagePosté: Lun 30 Déc 2013, 21:18
Ca te fait un FA de 1.26, tout a fait convenable pour un ampli à un tube/étage.
Le gain aussi, correspond à ce que j'ai chez moi. Seul différence, le transfo de Yves monte plus haut. ça ne veut rien dire à l'écoute, mais sur ce point seul toi peut dire quelque chose.
C'est des Edcor?
L'écoute a été faite avec la CR comme ça?
MessagePosté: Lun 30 Déc 2013, 21:39
Merci.
Oui l'écoute a été faite avec la CR, c'est pas mal du tout dans l'ensemble mais on sent quand-même qu'il y a un truc qui n'est pas top, difficile à expliquer. Ca manque de 3D, les voix sont un peu plate, "sans viande". Par contre ça ne donne aucune impression de manque d'aigu, contrairement aux mesures qui montrent une perte importante à partir de 10KHz. D'ailleurs, est-ce que ça démontre que le TRS n'est "pas bon" ?
Peut-être que les carrés dégueulasses à partir de 10KHz sont un début de piste ? comment faire pour corriger ça ?
Parce qu'avec une double tétrode à g2 et cathode commune en PP, le choix est vite réglé, c'est en pentode. D'après ce que j'ai pû lire à droite à gauche, la Ri élevée "attaque le primaire du TRS dans des conditions pas idéales". D'ailleurs en PP triode avec d'autres tubes mais le même TRS, j'ai pas souvenir d'avoir eu ce souci.
C'est casse pied s'il faut changer les TRS mais peut-être ne sont-ils pas assez bons en pentode ?
Y a t-il moyen de coupler ce feedback existant avec un autre qui pourrait faire baisser la Ri de la GU29 ?
Les transfos viennent de blocs "mini-mite" de chez Quicksilver, aucune idée du fabricant.
MessagePosté: Lun 30 Déc 2013, 22:16
Si tu n'as pas de manque d’aigue, ne change rien. IL n'y a pas de coupure du 10KHZ, même pas du 20KHZ, juste en dessus. Le fait qu'on voie encore un carré, signifie que l’harmonique 2 voir 3 passe. Lorsque les harmoniques ne passent plus, le carré devient sinus. Donc en regardant tes carrés, je dirais que l'atténuation commence juste en dessus de 20KHZ.
Je n'ajouterais pas non-plus de CR si la basse n'est pas boomy. Du vas juste perdre du gain, et je ne pense pas que ça va arranger ton soucis de 3D.
Pour l'effet 3D, vérifie que les deux blocs sont pareils au mesure, FA, gain et bande passante.
Je passerai avec mon gros SPUD 25W, et éventuellement le petit, et on pourras en dire un peu plus.
MessagePosté: Mar 31 Déc 2013, 11:21
Aucun manque d'aigu constaté.
Ce matin retour à la CR sur le 2ème bloc, il mesure idem que l'autre bloc. Du coup maintenant il y a 100K + 150pF (au lieu de 10K) aux secondaires du LL1681, de toute façon ça ne change pas grand chose au scope, on ne peut pas en dire autant avec les Sowter.. le gain a un peu augmenté, normal.
Vu qu'il y a un fixed bias (à la Yves07) j'en ai profité pour faire un test en augmentant un peu le courant de repos, maintenant c'est à 32mA, ce qui reste très conservateur vu la faible tension plaque (environ 270-275V), bon je ne sais pas si c'est ça ou pas mais il me semble que ça sonne mieux.
Ce spud est vraiment pas mal.. il y a néanmoins sûrement un peu d'amélioration à faire, du côté de l'alim g2 et peut-être les TRS.
Idéalement faudrait-il une tension plaque plus élevée ? 350-450V ?
Passe à la maison à l'occase.
MessagePosté: Mar 31 Déc 2013, 12:36
Normal, le composant limitant est le transfo de sortie, il ne passe donc pas les résonances du Lundahl qui sont à plus de 40K
MessagePosté: Mar 31 Déc 2013, 12:54
Je parle sondes branchées en sortie du transfo d'entrée entre 10 et 20KHz, peu de différence avec une charge de 10K ou 100K sur le LL1681
Avec les Sowter 8920, c'est pas beau à voir et je ne suis jamais arrivé à corriger.
MessagePosté: Mar 31 Déc 2013, 13:19
J'ai aussi un Sowter d’atténuation, il fait pareil. A l'écoute, c'est pas forcément un problème, la plupart des sources n'excitant pas ces fréquences, bien au delà de ce que peut fournir un CD par exemple.
MessagePosté: Mar 31 Déc 2013, 13:57
OK, merci. Je vais les garder pour un futur ampli symétrique, quoique maintenant avec le Xonar..
Soit mon esprit me joue des tours, soit quelque chose a vraiment changé, ça fait plusieurs heures que ça tourne et je ne trouve plus grand chose à reprocher, c'est cool. Enfin jusqu'à ce que tu passes avec ton DPP :mrgreen:
Maintenant il va falloir penser au projet suivant, une centaine de 6V6 à disposition.
MessagePosté: Mar 31 Déc 2013, 16:29
Une toute petite question avant la fin 2013, qu'entends-tu par FA Serge?
A 2014
Bon bou d'an e a l'an che vem
E se noun sian pas mai, que noun fuguen pas mens
MessagePosté: Mar 31 Déc 2013, 16:34
Ecrit ça ne donne rien alors qu'avec l'accent . . .
Bonne Année.
MessagePosté: Mar 31 Déc 2013, 16:47
Salut Yves 13 et 07 et bonne année...
FA veut dire Facteur d'Amortissement
Voila un outil simple (Excel ou Open Office) qui permet de le mesurer
Il suffit de lire la méthodologie et de remplir les bonnes cases (jaune et grise) :
Taux amortissement ampli DL.zip
MessagePosté: Mar 31 Déc 2013, 16:51
FA=Facteur d'amortissement
http://petoindominique.fr/php/commerce.php
