Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 228 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  Suivante
 Sujet du message: Re: EL34 fond de tiroir...
MessagePosté: Sam 16 Fév 2013, 20:39
RE Totof,
pour les enceintes, j'ai essayé pas mal de chose (enfin, ce que j'ai a la maison):
Triangle Scalène, Scott S 61, B&W DM101, Leak 2030 et pour le moment des Davis Kadillac....je ne pense pas que le problème soit lié aux enceintes
par comparaison le 6L6 réalisé sur le schéma de Yves me semble tout aussi "puissant" mais ne sature pas dans les fortes dynamiques!
Pour le préampli, c'est parce que j'ai supprimé le potar en entrée, j'avais mis un potar de 2X10K mais la scène sonore semblait "étriquée" alors sans potar, je suis a donf...... :oops:
Mais le préampli est neutre, c'est un Harman Kardon Citation Twenty one et je n'ai jamais eu ce problème avec!
Sincèrement, je pense qu'il y a un truc qui cloche, niveau, impédance, je ne sais pas dire ou ça vient mais si j'observe un signal carré sur une charge résistance, c'est nickel....même au travers du préampli, c'est sur certaines musiques que ça coince et les graves vibrent, tiens, un exemple sur equinox de Jean Michel Jarre ça le fait!
a bientôt et bonne soirée
MessagePosté: Sam 16 Fév 2013, 21:31
AMHA , un maillon insérer au sein d'une chaîne n'est jamais "totalement" transparent :wink:
quel qu'il soit :oops:
Si tu regarde l'adaptation des impédances , peut être que là est ton soucis :wink:
Un essai d'un autre potar sur ton PP et virer ce préamp peut te permettre une recherche comparative
Pascal connaît bien les histoires d'impédance comme Yves , ils t'en diront plus mais
ton soucis est peut être ailleurs
As tu vérifier ta boucle de CR , le choix du condo en // sur la R de CR
bonne fin de soirée
MessagePosté: Sam 16 Fév 2013, 22:40
philot a écrit:
et voilà le relevé des tensions sur les ECF82:
Préampli : Anodes : 155V
G2 : 31V
cathodes: 1.1V
Déphaseur: Anodes: 203V
cathodes: 159V
philippe
Tu n'as "que" 44 volts entre l'anode et la cathode du déphaseur et c'est bien peu ! !
La raison est que sa tension de grille (+/- égale à la tension d'anode de la penthode) est trop élevée, il faut augmenter le courant de la penthode pour faire descendre son anode vers 100V. (Il me semble que c'était moins pire avec les ECF80 ?)
Pour ça tu peux:
- Enlever la 330K entre la HT et sa cathode,
- Augmenter sa tension d'écran en réduisant la 1,5M,
- Réduire la résistance de 620 dans la cathode,
Tu vérifies en sinus 1000 Hz sur charge résistive en variant le niveau de 0 au max pour voir si il y a des anomalie.
Ne fais pas d'essais prolongés (1 minute) en carrés plein pot evil ,tu vas volatiliser les écrans des EL34 . . .
MessagePosté: Dim 17 Fév 2013, 05:53
Bonjour Yves,
Et merci de t'y coller :D
En fait je pense que j'ai détérioré le résultat au lieu d'améliorer,
j'avais mis des 1M au lieu de 1.5M sans le faire volontairement et j'ai changé pour mettre des 1.5M en pensant que le problème venait de là
Le relevé de mesures avec les 1M dans les écrans était de:
Préampli : Anode: 99V
G2: 40V
cathode: 1.29V
Déphaseur: Anode :261V
cathode:105V
avec les ECF82
et avant avec les ECF80:
Pentode
Anode: 85V
G2: 65V
cathode: 1.30V
Triode
Anode: 278V
cathode: 95V
Donc je vais remettre des 1M et ôter les 330K, on verra après s'il faut changer la valeur de la résistance de cathode
Merci pour ton aide
philippe
MessagePosté: Dim 17 Fév 2013, 09:11
Bonjour Philot
Tu vois aussi que ton ECF80 est mieux adapté que ton ECF82 :wink:
As tu mesuré le courant dans l'ECF82 et l'ECF80 dans la partie pentode pour comparer tub13
MessagePosté: Dim 17 Fév 2013, 09:29
Bonjour Philot
Ben, si l'anode est à +100V, la HT à +300V et que la résistance d'anode est de 270K, le courant est (I = U / R) = 200 / 270 = 0,74mA 8)
MessagePosté: Dim 17 Fév 2013, 10:04
Bonjour Yves
Oui A mon avis Philot l'avais calculé aussi , il devrait voir
par rapport au datasheet et son PF conseillé , comparer aux PF du tube d'origine
même si il faut faire des compromis , faut bien optimiser son PF :oops:
MessagePosté: Dim 17 Fév 2013, 10:30
Bonjour a tous,
j'ai remis en place et voilà les dernières mesures:
HT1:427V
HT2 (déphaseur):373V
HT3 (préampli):291V
Débit repos des EL34:40mA
Filaments: 6.31V
Tensions sur l'ECF82:
Préampli.....Anode:100.2V débit:70mA(en condition normale le débit anodique ne devrait il pas être de 10mA?...c'est beaucoup là)
G2: 41.5V
cathode:1.30V
Déphaseur...Anode:266V
cathode:106V
MessagePosté: Dim 17 Fév 2013, 10:44
erreur de calcul philot
cathode 1.30 volt sur 677 ohm (620+47+10) = +/- 2 ma
et le courant de cathode ne peut être que la somme des courants d'écran et d'anode (et grille si existant :oops:)
avec 190 volt sur 270K ça fait 0.70 ma :mrgreen:
try again comme sur ces vieux jeux video :mrgreen: :wink:
MessagePosté: Dim 17 Fév 2013, 11:03
Zut!.....vla que je me mélange les pinceaux avec les zéros! :oops:
MessagePosté: Dim 17 Fév 2013, 15:08
Pfeuuuu!
Il y a des moments, vraiment je me fais honte :oops:
je dis des absurditées!!!....comment une pauvre ECF82 pourrait débiter 70mA alors même que les EL34 sont à 40mA
Et pourtant je n'avais pas encore bu! :roll:
Bon, pour revenir a l'ampli, ......c'est beaucoup plus meilleur comme ça :D
Qu'en pense Yves?
dois je aussi baisser la valeur de la résistance de cathode?
j'ai maintenant 160V de différence entre anode et cathode de la triode
ça ne change pas grand chose sur le relevé sinus, 45V CàC avant écrêtage et je n'ai pas relevé d'anomalie
mais il reste toujours les 2/3 du potar de volume inutilisé
MessagePosté: Dim 17 Fév 2013, 15:53
Je ne changerais rien !
Tu veux dire que ça sature au delà ? Le pot est il bien un logaritmique ?
Trop de gain, tu peux augmenter la CR en réduisant la 1K qui revient du secondaire du transfo tant que ça reste stable c.a.d. pas d'oscillations parasites. A vérifier avec et sans 1µF en parallèle sur la charge . . .
Et si le TRS est bon, la cellule 18K + 82pF est superflue, c'est toi qui voit / entend !
MessagePosté: Dim 17 Fév 2013, 16:13
Bonjour Yves,
Oui, ça sature! le préampli ne sature pas avec d'autres ampli, je pense aussi qu'il y a trop de gain en entrée du déphaseur!
?.....il faut que je mette un 1uF en // sur la résistance de 8 Ohms? pour essayer?
Oui, j'ai déjà enlevé, une impression que les aiguës "filent" plus haut, plus d'espace..
Je vais donc "tester" avec une résistance de CR inférieure a 1K
a bientôt
MessagePosté: Dim 17 Fév 2013, 17:36
philot a écrit:
Bonjour Yves,
Dans ce cas, on peut réduire le gain du premier étage et pour ça il faut diminuer sa résistance de charge d'anode de 270K à, par exemple, 100K ou moins !
Mais il va falloir augmenter le courant d'anode (ça tombe bien, il était un peu bas) afin que la tension d'anode reste aux alentours de 100V (qui est le"bon" point pour la triode).
Donc appliquer une ou plusieurs des méthodes indiquées plus haut:
- Réduire la résistance d'écran,
- Réduire la résistance de cathode.
Oui, c'est une charge plus "difficile" qui peut entraîner des instabilités, tu verras si les carrés le restent !
MessagePosté: Dim 17 Fév 2013, 18:29
OUf....!
Que d'explications, d'un seul coup! :D ....j'ai presque du mal a suivre :P
Merci beaucoup pour ton aide tub15
Bon, pour le moment, j'étais en train d'écouter après avoir baissé la résistance de CR à 680 Ohms!
C'est déjà bien meilleur, maintenant il fait de la musique et je n'ai plus l'impression d'être "agressé" et je monte facilement le potar au deux tiers avant que le sinus commence a s'applatir
donc,si j'ai bien compris, pour continuer je vais changer la résistance d'anode pour passer à 100k et "jouer" sur la valeur de la résistance de cathode de manière a ce que la tension sur l'anode reste a 100V
et pour la tension d'écran, il faut qu'elle reste aussi à 40V?
Utilisateurs parcourant ce forum: iriaax et 12 invités
