Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 176 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
MessagePosté: Sam 04 Avr 2009, 10:09
Bonjour Yves
J'ai récupérer de quoi me faire une alim stab avec DN3545 etc
le temps de fabriquer le petit circuit imprimé qui va bien et je le monte
Pour l'heure actuelle j'ai une résistance chutrice de 18k
je voulais monté un pont diviseur 15K avec résistance de pied 30K
mais j'avais pas ce qui fallait en stock
je vais essayer de faire l'alim stab dans le weekend
J'éspère que le manque de puissance vienne de là
Encore merci de ton aide
MessagePosté: Sam 04 Avr 2009, 13:08
Bonjour Yves
La pire des solutions !
Tu vois bien que les 220 ohms sont négligeables devant ça !
Tu aurais du !
Avec un 20 à 50µ de découplage.
Ce serait à désèpérer de tout.
Ca va le faire :wink:
MessagePosté: Lun 06 Avr 2009, 18:38
Bon quelques nouvelles
Je doit encore finalisé l'alim stab
mais j'ai brancher pour faire un essai les écrans sur les prises écrans du transfo
en croisant les écrans par rapport aux anodes ( le fameux Super-pentodes de Mr Van Derveen)
Verdict puissance 14 watts avant écrêtage mais les écrans rougissent quand je tourne le potar a fond
Yves que pense tu de brancher les 6F6 en mode pseudo triode soit l'écran directement relié a l'anode (comme dans l'ampli Olson)
Ce soir si j'ai le temps je câble l'alim
MessagePosté: Lun 06 Avr 2009, 19:01
Avec une tension d'écran aussi haute, c'est sûr !
Tout est permis ! !
Mais il n'était alors pas utile de bobiner un enroulement de cathode
8)
MessagePosté: Lun 06 Avr 2009, 19:40
Heu Yves je parlai de branché les 6F6 en triode + la CFB
Je retourne faire mon alim
MessagePosté: Lun 06 Avr 2009, 19:46
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
La ceinture ET les bretelles !
Il va t'en falloir du drive :roll:
MessagePosté: Lun 06 Avr 2009, 20:30
Bon on oublie alors
Seul reste la solution de l'alim stab ou le pont diviseur avec 20 ou 50 µf
MessagePosté: Lun 06 Avr 2009, 21:02
Bon on oublie alors
C'est toujours passionnant d'essayer autre chose ... mais c'est autre chose 8)
Le pont diviseur n'est qu'un pis aller.
Je l'avais utilisé sur mon PP 6L6, l'alim régulée est la meilleure solution.
A l'écoute c'est incomparable.
Voir ici le compte rendu fait à l'épque:
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... c&start=75
message du 22/4/2006 à 23h20 !
MessagePosté: Lun 06 Avr 2009, 21:53
Bon L'alim stab est implantée
Un régal ton lien Yves :shock:
Mise a feu tension 255 volts avec 1µf de découplage
cela fonctionne bien
Demain écoute a l'oreille
Mais il y a un mais, j'ai toujours 6 watts de puissance
La CFB est elle vraiment aussi gourmande ,et de ce fait le drive pas assez costaud
D'autres ont ils fait cette expérience d'un PP avec CFB ?
Après l'écoute je tâterai de la polarisation négative pour doper la consommation des 6f6 , elles sont toujours a 20 ma par tubes :oops: :oops:
Par contre une bonne nouvelle ça n'a rien changé sur la BP et sur la THD
L'ampli chauffe depuis 30 min la tension d'écran reste a 255 volts
Que du bonheur
MessagePosté: Mar 07 Avr 2009, 06:49
Allons bon ! !
As tu au moins vérifié que la tension d'écran restait stable et indépendante de la puissance ?
Des tonnes ! !
Le QUADII avec des KT66: 10% de CFB, tous les McIntosh: 50% de CFB, Audio Research, etc , etc . . .
Excuse moi d'insister, mais la stabilité à long terme n'est pas l'essentiel.
L'essentiel est que la tension d'écran intantannée ne s'effondre pas dans les crêtes.
MessagePosté: Mar 07 Avr 2009, 17:20
Bonjour Yves
j'avais bien compris pour la tension d'écran et je le voyais bien comme cela
j'ai 255.4 volts constant sur toute la plage de puissance
j'ai fait l'essai aussi en envoyant des "impulsions +/- courtes" la tension reste stable de la même manière
j'ai donc poussé plus loin mes mesures en relevant la tension d'écran du déphaseur
elle est de 210 volts au départ et 204 volts a 6 watts
C'est peut être là mon soucis
une alim stabilisé pour les écrans du déphaseur ?
Si oui sur le schéma j'ai gardé 1 résistance pour les 2 écrans du déphaseur
Je vire celle là et je met une alim stabilisée de 170 volts
ou je peut réutiliser celle des écrans des 6f6s avec une résistance chutrice
L'IRF820 a un gros radiateur de 3 cm² a ailettes
Bref je cherche toujours a comprendre
Au fait Yves ma question pour ceux qui utilise des PP avec CFB je parlai de gens vivants , car comme tu le vois tu est le seul a me répondre
Merci encore
A plus tard
MessagePosté: Mar 07 Avr 2009, 17:36
Bonjour Yves
Je ne crois pas ! ?
Mais elle est bien élevée, quelles sont les autres tensions sur cet étage ? +HT, Anodes, Cathodes . . .
Dieu merci, je suis encore vivant :wink:
MessagePosté: Mar 07 Avr 2009, 17:50
Je te donne les données brutes
potar au minimum
tension B+ 353 V
tension anode 280 V
tension écran 210 V
tension cathode 2.7 V
potar au maximum
tension B+ 353 V
tension anode 230 V
tension écran 204 V
tension cathode 3.03 V
avec les 6j51p
Une idée
MessagePosté: Mar 07 Avr 2009, 17:55
potar au minimum
tension B+ 353 V
tension anode 280 V
tension écran 210 V
potar au maximum
tension B+ 353 V
tension anode 230 V
tension écran 204 V
avec les 6j51p
Une idée
Pas encore !
Les valeurs de résistances sont elles toujours les mêmes ?
MessagePosté: Mar 07 Avr 2009, 18:14
A part pour les écrans ou j'ai du monté 61K car j'ai une conso de 2.35 ma pour les 2 écrans
on avait prévu au départ 33 K mais pour 5 ma si je me souviens bien
le reste des composants est conforme au schéma y compris la ccs
et l'alim négative prise sur le premier condo de 220 µF soit -46 volts
Voila
j'ai fait une petite écoute et le son me parait bon néanmoins
ce qui m'intrigue c'est que comparativement je pousse moins le potar que pour le PP de 6p14p ou autrement dit qu'il fait plus de "bruit" que ce dernier
je continue a l'écouter
