Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 156  Suivante
MessagePosté: Sam 26 Avr 2008, 10:53
8) 8) 8)
Hello !!!
Le reste de tous mes composants est en route, à savoir les resistances, les uf4007, les potars etc... ca fleure bon...
Plus que les transfos et je pourrai attaquer !!! POWAAAAAAAAAAA
Bien compris le problème de masse sur les chassis bois grace à Totof... j'ai trouvé la parade : j'ai une plaque d'alu assez fine qui traine... je vais la decouper (meme grossier ca devrait aller) selon mon implantation et la coller en dessous à la néoprène. Y'aura plus qu'a souder dessus, là ou il faut, et recuperer ma masse pour la renvoyer sur le transfo. Ca devrait le faire.
Bientot les hostilités vont commencer... vous sentez la terre trembler... ??? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Ah mince c'est mes jambes qui flageolent !!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: Sam 26 Avr 2008, 13:10
nicolasmaillet a écrit:
j'ai une plaque d'alu assez fine qui traine... je vais la decouper.... Y'aura plus qu'a souder dessus, là ou il faut....
Euhhh souder de l'alu? :?
MessagePosté: Sam 26 Avr 2008, 14:08
" masse sur les chassis bois grace à Totof. "........pt'i prob. d'interprétation
CharlesOlsenn a écrit:
concernant le chassis en bois c'etait pour illustrer le faite que je rejoignait le tout en un même point.
MessagePosté: Sam 26 Avr 2008, 16:26
Non non il n'y a pas de problèmes d'interprétations juste que notre ami Nico fait un chassis tout bois
Donc il doit se concentré en un mot sur le shéma des masses et la réalisation de son chassis avance grandement d'ou il se questionne sur le mode opératoire a suivre
Je lui ai conseillé de d'abord comprendre le shéma de Yves et ensuite son implantation en découlera de manière intuitive
La solution qu'il m'a transmis en privé me parait adéquate
En fait il va doubler le chassis bois par une plaque d'alu collée à l'intérieur de celui ci et faire ses connectique de manière traditionelle comme sur un chassis conducteur classique
Continue comme celà Nico t'est sur la bonne voie
MessagePosté: Sam 26 Avr 2008, 17:12
"comme sur un chassis conducteur"..........pour un blindage :?:
voir aussi .......
MessagePosté: Sam 26 Avr 2008, 17:27
Bah ! Pourquoi pas un coffret en bois !
Il ne faut JAMAIS se servir du chassis comme conducteur pour quoi que ce soit, par contre il sert de blindage et je suis un peu inquiet sur la façon de faire "tenir" les supports de tubes noval là dessus :?:
Charles,
Je n'ai pas oublié pour le plan, juste un peu occupé et je ne peux pas utiliser tes fichiers :twisted: (logiciels et versions incompatibles).
MessagePosté: Sam 26 Avr 2008, 18:07
Salut Yves
Quand je parlai de chassis conducteur je voulais simplement dire comme un chassis en tôles classique
D'ou le fait qu'il soit conducteur même collé sur du bois
Nico a prévu de faire un shéma des connexions (sur cosses) et le soumettre
Pour la fixation des Novals il m'a parlé de fraiser la surface du chassis pour pouvoir fixé les socles y compris les RCA et autres embases
Attendons les photos
Il a vu l'usinage de mon chassis et le travail que celà représente lui a fait peur et lui préfère travailler le bois
Qu'en pense t'il a lui de nous le dire
MessagePosté: Sam 26 Avr 2008, 19:51
"Attendons les photos" ......sera t-il pas trop tard :roll:
MessagePosté: Dim 27 Avr 2008, 20:02
8) 8) 8) Hello !!!
Pour répondre aux diverses interroogations et pour apporter un peu de precisions sur mon futur travail sur cet ampli:
- je préfère travailler le bois. C'est l'évidence. j'ai tous les outils pour... et puis pour la finition c'est plus facile... je trouve...
- Ensuite comme l'a parfaitement bien précisé totof, je compte faire courrir un morceau de plaque d'alu sous la plaque accueillant les tubes et les transfos... comme ca je peux y connecter mes masses sans soucis... en ce qui concerne le probleme technique de souder sur l'alu, ben si on me dit que ca fonctionne pas... ben je perce et je place un contact... sur ce point je suis pas inquiet, j'ai compris le principe désiré, et les solutions au probleme sont nombreuses.
- Pour un eventuel blindage contre les ondes electromagnetiques quelconqies, pourquoi pas coller à l'interieur du chassis des feuilles de papier alu??? j'en sais rien sur ce point cela reste a determiner.
- pour les supports de tubes, je pense qu'il n'y aura pas de soucis pour les visser sur le bois. Idem pour les RCA et autres sorties, potars etc... je fraise et je visse. Je procède deja comme ceci pour fixer mes bornes sur mes enceintes.
- pour les photos ca va attendre !!! :lol: :lol: :lol:
Voila... y'a t il d'autres point a clarifier pour que tout le monde puisse me dire si je fais des erreurs ???
MessagePosté: Dim 27 Avr 2008, 21:19
Coucou Nicolas
Pour ce qui est du chassis en bois ,ne te prends pas la tete
C'est tres simple à faire
Ca ne pose aucun problemes quand au bon fonctionnement de l'ampli
Mets tout de meme une plaque d'origine métallique sur le dessus ou le dessous des composants pour pouvoir relier celle ci a la terre du secteur pour la mise en conformité avec les normes de sécurité en vigueur
Mes dernieres petites merveilles SE845
Philippe :wink: :wink:
Si'l y a une chose dont je suis sur c'est que je doute
MessagePosté: Lun 28 Avr 2008, 09:31
Charles,
T'inquiète Yves, je suis pas pressé ! C'est déja sympa de bien vouloir y consacrer du temps ;)
Dommage pour les fichiers. C'est étonnant qu'avec la version payante de DesignWorks t'arrives pas à lire des fichiers provenant de la version gratuite.
De toute facon il s'agit des mêmes schémas que les tiens. je les ai juste recopiés pour les avoir sous DesignWorks.
Merci encore
Charles
MessagePosté: Lun 28 Avr 2008, 09:52
Pour le moins !
Je vais charger la version gratos pour vérifier . . .
MessagePosté: Lun 28 Avr 2008, 09:53
Bjr,
Ce chassis en bois est magnifique.. , juste une question ? La plaque supérieure est doublée comment.. çà ne chauffe pas top ?
Guy ..
MessagePosté: Lun 28 Avr 2008, 10:07
Yves, reload les fichiers, je crois que j'avais merdé le "zipage" ! c'est peut etre pour ca...
ICI
Charles
MessagePosté: Lun 28 Avr 2008, 12:46
Ben non !
C'est pareil.
Utilisateurs parcourant ce forum: Catload et 6 invités
