Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 165 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté: Ven 24 Aoû 2007, 19:30
ben oui, il ne faut surtout pas mettre en évidence les défaillances du circuit.
Après le point de travail douteux du tube d'entrée, voila qu'il y a la même resistance chutrice pour des conso qui vont presque du simple au double:
-807,6L6 0.9A
-KT66 1.3A
-6CA7 1.5A
-KT88 1.6A
SVP Mr Cariou, terminez et corrigez vos schémas. Merci.
MessagePosté: Ven 24 Aoû 2007, 20:20
Rebonsoir .
Le probleme est une peu plus compliqué que cela !
C'est propos,je precise sont les miens et mes conclusions actuelles.
C'est peut-etre le transfo lui meme qui crache un peu trop.
Je m'explique.
Normalement,sur le schema,il n'y pas de resistance chutrice sur le circuit des 807 en alternatifs.
Justement pour éviter que la différence d'une conso suivant le tube que l'on utilise fasse changer la resistance. (Puisque l'on peux mettre des tubes de conso differentes)
En fait ,avec 230 volt et en charge ,j'ai 7.3 volt sur mes 807 et j'ai aussi 7.3 volt avant le pont de diode des tubes d'entrée.
J'ai fais l'experience de brancher les 4 tubes 807 sur le meme enroulements pour voir .
Ca ne chute meme pas de 0.1 volt !!!
Tous est proportionnellement plus elevé sur les tentions de sorties du transfos.
Toutefois l'ecart ht est assez faible apres la régulation !
Mais c'est vrai que ce probleme mis en evidence ,cela posera donc des soucis comme dit serge si je change de tube.
Filamments trop faible avec la meme resistance chutrice sur des kt88
Si j'avais bien 6.3volt en charge,le probleme n'aurait donc lieu
Mais ne nous enflamons pas !
Je ne cherche ni un coupable,ni qu'il eclate des disputes entre certain d'entre vous.
Ca ne fera pas avancer mon probleme.
Je precise aussi que defois,j'ai jusqu'a 235 voir 238 volt et oups 7.6 volt
aux filaments .
Mon regards se derige vers le transfo.
De plus ,il est tres légerement bruyant.
Thierry
Thierry
MessagePosté: Ven 24 Aoû 2007, 20:24
Jazzotiti a écrit:
Rebonsoir .
Je m'explique.
aux filaments .
Thierry
Si ton transfo est bobiné pour 220 et que tu lui met 240 dans le pire des cas, ça ne fait que 10% de plus. Donc ton 6.3 devient 6.8 et pas au dela. Le transfo n'explique pas tout.
MessagePosté: Ven 24 Aoû 2007, 20:57
Resalut!
Oui ca devrait faire 6,8v sur les filaments si mon transfo fait 220 volt et qu'il recoit 240 volt.
Donc comme le primaire est prevu pour 230 volt ,l'ecart devrait donc etre encore plus faible .
Hors,j'ai 7.3 volt avec 230 volt secteur sur l'entréé 230 volt .
Moi je vois donc bien un soucis a ce niveau!
Il devrait ne pas y avoir d'ecart du tous !
Thierry
Thierry
MessagePosté: Ven 24 Aoû 2007, 21:11
Jazzotiti a écrit:
Resalut!
Thierry
Tes filaments consomment 0.9A par tubes, donc la conso totale est de I=0.9xle nombre de tubes. Mesure la tension en sortie de ton pont de diode avec les tubes branchés, enlève de cette tension 6.3V. Le résultat est la tension que doit chuter ta resistance U. La resistance est alors R=U/I. Change la resistance et remesure.
MessagePosté: Ven 24 Aoû 2007, 22:16
Un pont de diodes sur les filaments ?
J'en ai pas vu sur le site de René, du moins pour cet ampli.
MessagePosté: Sam 25 Aoû 2007, 00:36
Bonjour Yves
J'ai edité car j'avais pas vue le dernier message de Serge.
Sur les tubes d'entrée,j'ai bien a la mesure 6.3 volt redressé et filtré avec R=0.22ohms.
Mais par contre,mon probleme concerne les tubes de sorties qui eux sont bien en alternatifs comme à dit Yves.
Je pense qu'il y a eu malentendu de ta part.
Il est logique de ce passer de filtrage continu dans un ampli qui peux utilisé different tubes consommant du simple au double.
L'incidence sur un enroulement de 6.3v prévu pour 5 amperes sera bien moindre en alternatif que dans un circuit CRC ou la resistance doit etre ajusté suivant la conso des tubes pour maintenir 6.3volt.
En fait Serge,pour incriminer selon moi le transfo,j'ai pris les mesures en sorties des enroulements 6.3volt .
Qu'il soit redressé ou pas (driver depahaseur ou 807 ,j'ai 7.3 volt pour 230 volt secteur a l'entree prevu pour 230 volt) :?:
Je rappelle pour memo que c'est le pp-xx du site de René Cariou
http://home.tele2.fr/boutailh-tan/ampli/ampli.htm
Mais sur le mien ,en plus ,l'on peux y adapter des 807.
Chose que j'ai faite grace a l'ajout de support Ux5 à coté des octals.
Comme j'avais 4 de ces tubes appaires et les supports qui vont avec .
Thierry :idea:
Thierry
MessagePosté: Sam 25 Aoû 2007, 08:36
Salut Thierry,
Toi qui a déjà "bricolé" du transfo, est ce que, par chance, l'enroulement de chauffage ne serait pas le dernier bobiné, donc accessible ? ?
A la louche, pour descendre de 1 volt, il faudrait pouvoir faire une "prise" à -3 tours !
Avec un torique, l'ajustement eut été facile :lol:
Pour info, l'enroulement HT est il conforme aux spécifications ?
Yves. :lol:
MessagePosté: Sam 25 Aoû 2007, 09:11
Ok, désolé, je pensais que tes 7.3V étaient issus du redressement. C'est donc pire que ce que je pensais. Mais il vient d'ou ton transfo?
Faire chuter 1V, même en AC, il te suffit de mettre une resistance si la méthode de Yves n'est pas possible. L'avantage des 807, c'est qu'elles consomment peu. L'inconvenient, c'est que le jour ou tu change de tubes, il faut réajuster.
Si tu sais déja ce que tu vas mettre sur les autres supports, tu peux mettre une resistance chutrice pour chaques supports.
MessagePosté: Sam 25 Aoû 2007, 09:48
Bonjour :)
Alors ce transfo vient de chez magnetic Esso.
Les 3 enroulements 6.3 volts sont enroulés en dernier,je pense!
Mais ca me fait sctoumff de le bidouiller pour le moment.
Bon !Pour l'enroulement redressé et filtré,pas besoins de modif ,vu que c'est pour les tubes d'entrées et que c'est toujours les memes,une résistance de 0,22 ohms a reglé le soucis.
Pour les tubes de sorties,c'est un plus embetant et je ne sais pas encore ce que je pense utilisé comme autres tubes de sortie.
C'est vrai qu'une autre resistance pourait etre inseré d'avance mais bon l'ideal serait effectivement de faire une prise a 6.3 volt
Mais bon ,je note cette solution qui est plus simple a appliqué au cas ou!
Pour l'enroulement Ht par contre,j'ai à 5 volt pres les tentions que l'on voit sur le shema de René sur son schema.
435 volt avant la self et 430 apres la self,ceci pour 230 volt
Thierry
Thierry
MessagePosté: Sam 25 Aoû 2007, 10:08
Ouais, bon.
Mais quelle intensité as tu demandé pour le chauffage ?
Sur le site de René, je vois deux secondaires de 6,3 V à 5 A.
Autrement dit, quelle tension trouves tu en chargeant chaque secondaire à 5 Ampères ?
Si ça tombe à 6,3 ou 6,5, tu ne peux pas râler auprés du bobineur :roll:
MessagePosté: Sam 25 Aoû 2007, 20:40
Bonjour lorsque je fais un transfo d'alim, pour le 6,3 volts, pour tenir compte des pertes globales, je prends un coeff de 1,07. pour un enroulement de 6,3v de 5 A, à vide j'ai 6,8 volts et en charge 6,3 volts.
Si le transfo sort 7,3v en charge, c'est qu'il a environ 3 tours de trop sur les enroulements de chauffage des tubes de puissance, sous réserve de prudence.
Quant à vapkse, qu'il reste en Suisse faire du couper-coller, ici je suis en Bretagne, le site m'appartient et je fais ce que je veux, ceci dit pour une seconde fois.
Pour ce qui concerne le transfo, s'il ne répond pas à ce qui a été demandé, il vaut mieux demander le remplacement..... même si une résistance en série dans le circuit règle le PB, mais il peut aussi y avoir un défaut sur le volt mètre, ce sont des choses qui arrivent aussi.
ABCD
MessagePosté: Sam 25 Aoû 2007, 20:44
Bonsoir Yves
J'ai fait le teste suivant
Je l'ai dit precedement dans un de mes posts.
J'ai chargé les 4 tubes 807 sur un seul enroulement 6.3 v pour voir.
ca tombe meme pas de 0.1 volt soit 7.2
Bon sinon ,j'ai mis 2 résistance que j'avais sous la main de 0,47 ohms en series avec chaque enroulement filament 807 et j'obtiens 6.4 volt .
Lorsque je deciderai de mettre d'autres tubes plus gourmands,la je choisirai l'option de debobiner un peu les 6.3v.
A important !!
Comme je n'avais pas trop de place pour placer proprement les resistances ,j'ai voulu deporter la regule filaments continue .
Apres avoir tous dessoudé (pond de diode CRC),j'ai rebranché pour voir en alternatif les tubes d'entrée avec juste la 0.22 ohms
Et bien ,ca ne ronfle pas un poils du tous
J'aurai meme tendance à pensé le contraire.
Peut etre l' histoire des condo de regule dont le moins est à ramener au moins du pont de diode et qui n'etait pas faite.
Je me demande si ca va pas rester comme ça du coup !
Thierry
Thierry
MessagePosté: Sam 25 Aoû 2007, 21:48
Voici 2 photos pour ce changer les idées.
Oui je sais, je n'ai toujours pas trouvé d'habillage pour l'ampli !
Yves,Tes tubes d'entrées 5693 sont super !
Il y sont peut etre pour quelque chose niveau bruit.
La on voit mon meuble hifi qui fait maintenat pitier
Il va crouler sous le poid lol mais en attendant mieux ........
Thierry
Thierry
MessagePosté: Mar 15 Jan 2008, 18:54
j’enchaîne sur le post de Jazzotiti même si ce n’est pas exactement le même ampli.
Le schéma est celui de René Cariou : http://home.tele2.fr/boutailh-tan/ampli/ampli.htm
D’abord quelques photos :
Image Image
Les transfos de sortie de Reinhöfer sont excellents :
Image 40 hz
Image 1 khz
Image 10 khz
Image 10 khz 1uF //
La suite plus tard...
Prima la musica
