Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 128 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Sujet du message: Re: SRPP-µfollower de puissance
MessagePosté: Dim 04 Juil 2021, 12:25
La suite en DHT:
C'est bien la pseudo triode du bas qui donne le ton coté non linéarité : on retrouve une forme d'onde similaire à celle d'un SE monotriode type 300B , et un FA pas plus terrible
Heureusement qu'il y a Malcolm :
MessagePosté: Lun 05 Juil 2021, 08:54
Mesures d'IMD à présent : 20Hz niveau max plus 1Khz - 12dB :
Suite sur le haut du spectre à venir
MessagePosté: Lun 05 Juil 2021, 09:22
Hello les pionniers !
Superbe réduction de l'intermodulation ! Et je ne parle pas du FA.
Quant au gain obtenu avec seulement 2 étages d'amplification on est sans voix ; tout bénef du remplacement de la CR par la Cdiff.
Bravo Gérard ! :P
Ici la suite de ma simulation d'un SRPP-PP en circlotron, le mystère de la disparition des dh3 est peut-être résolu :
http://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=927&p=14215#p14215
:idea:
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Lun 05 Juil 2021, 10:40
Bonjour Arnaud , et merci !
de ton coté , l'hypothése de réduction des H3 par le circlotron parait plausible : il s'agirait en fait plutôt d'une réaction qui booste les alims lorsque le signal s'avachit ?
ça méritera plus tard une expérimentation in situ , plus pour un constat auditif que pour vérification , mais c'est sans doute prometteur
@David : trois petits fils en main ? toujours pas ?
MessagePosté: Lun 05 Juil 2021, 11:21
FLOURY gerard a écrit:
...l'hypothése de réduction des H3 par le circlotron parait plausible : il s'agirait en fait plutôt d'une réaction qui booste les alims lorsque le signal s'avachit ?
Effectivement la répartition des tensions et des courants est assez complexe.
C'est via les dérivés que j'ai pu constater la variation brutale de l'impédance inter-cathodes Z~= delta V / delta i
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Lun 05 Juil 2021, 15:02
IMD suite et fin :
dans cette configuration , il faut bien voir que le signal à 1Khz n'existe pas dans le signal à l'entrée et qu'il est créé de toutes pièces par la non linéarité de l'étage de sortie : rien à voir avec de la distorsion harmonique , il peut étre complétement dissonnant avec le reste du message sonore
mais grace à Malcolm ....;
On va en rester là pour la config triode / pentode , je modifierai plus tard l'un des canaux en version pentode / pentode
MessagePosté: Lun 05 Juil 2021, 16:43
Et pour finir , là ou David n'a pas tout à fait tort , deux photos de la béte , ou plutôt de l'usine à gaz :
pas osé l'installer sur la balance électronique de cuisine de Mme , mais ça doit bien faire 30kgs
1W par Kg , c'est la bonne moyenne , non ?
j'en connais un qui va se déchainer .....
MessagePosté: Sam 10 Juil 2021, 00:43
Toi, tu cherches encore la bagarre ?
Tu vas voir la "danse" que tu vas attrapper quand tu vas rentrer à la maison. :evil:
Moi jamais, je ne suis que mesure et équilibre... :D
David
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
