Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 177 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
 Sujet du message: Re: Ampli SE 6L6 CAT pour Enceinte Klipsch Cornwall 3
MessagePosté: Dim 30 Oct 2016, 17:45
David, tu as tort de vouloir encore (quelle manie !) modifier ton tweak ...
Tes roues carrées en bois sont idéales pour monter les escaliers, si tu calcules bien que les cotés du carré doivent avoir la largeur des marches et des contre-marches... Fais juste une entaille pour le nez de marche :wink:
En plus elles sont moins bruyantes que les roues en ferraille...
MessagePosté: Dim 30 Oct 2016, 17:48
Sans dec, sur les virages, je vais moins vite. Mais je sais que HDI est contrôlé, alors...
MessagePosté: Dim 30 Oct 2016, 18:30
Lorsque j'ai eu la volonté de connaitre l'âge du bati, on m'a opposé le fait que certains bâtards aient eu l'outrecuidance de cramer les archives vers 1790 ou 1791.
Donc mes marches, ne font pas 17cm( +/- 3µmètres). Je ne penses pas être en mesure d'assurer la taille de roue et celle des marches...J'aimes le rustique, mais quand ça grince, faut coller du suif.
Mais sur la route, mon Koleos sonne comme une Harley .
Ca fûmes quand je double, on dirait une astone martin artisanal.
Sur "mesure"avec roulement en bois des essieux en ébène.
MessagePosté: Dim 30 Oct 2016, 18:34
hello David et Daniel tub18 tub18
non obstant que le bois raye moins que le métal la surface plane de ton carrelage
Au fait depuis notre dernier passage , as tu fini enfin par peindre tes rayons de ce bleu
magique dont tout un chacun devrait s'enduire le paysage environnant ,il paraît même
dans les petits milieux autorisés que ce serait la couleur du lever du jour :!: :!: :!: :oops:
comme quoi souvent les légendes ont un fond a vérin , :oops: pardon avéré
MessagePosté: Dim 30 Oct 2016, 18:46
ben si ça modifie le transfo d'alimentation , pièce maîtresse quand même :oops: :oops:
et du coup comme le transfo n'est plus le même il faut aussi recalculer les filtres R-C
de l'alimentation pour garder les mêmes constantes de temps pour garantir une certaine
courbe enveloppe et c'est aussi valable pour un PP soit dit en passant
Donc tu télécharge PST et PSUD2 tu lis le document dans la pièce jointe
Pst-AN-GEC30.zip
et tu nous poste le résultat de tes caculs , ça montrera si tu a compris ce que tu fait
c'est ça le but :wink: :wink:
Bonne lecture
Bonsoir totof
Je viens de suivre les indication du Doc
Il y a un problème lors du lancement de PST.EXE car j'ai comme message 'erreur de saisie' et quelque soit le choix de noyaux que je fais cela me remet la même chose;
je précise que je suis sous mac tournant avec un émulateur PC windows 8.
Pour avoir le cœur net j'ai été chez mon ami Patrice pour essayé le programme sur un PC directement aussi sous Win8 et j'ai eu le même problème.
Pourrais tu m'aider?
MessagePosté: Dim 30 Oct 2016, 18:52
C'est normal , tu clique sur OK et tu rentre le courant dans la case à droite :wink: :wink:
MessagePosté: Dim 30 Oct 2016, 21:19
Re totof
Je viens de refaire un autre essai.
les cases sont normalement remplies mais pourtant ça n'affiche pas ce qui faut..
Peux tu jeter un œil sur les pièces jointes stp.
Deuxième fois que j'utilise un PC et il est émuler sur mon mac en Windows 8. Y a pas de Pb de compatibilité?
merci. Je continue de chercher un peu
Jimmy
MessagePosté: Dim 30 Oct 2016, 21:33
Dans les options windows il faut le point comme séparateur décimal
Sinon perso je le fait fonctionner avec wine sous Ubuntu donc ça devrait
fonctionner pareil sous mac avec un équivalent de wine
MessagePosté: Dim 30 Oct 2016, 21:34
c'est peut-être à cause du séparateur décimal (notamment pour les ampères)
Selon la config de ton PC ou émulateur, il faudra écrire 0,025 ou bien 0.025
Essaye déjà ça
MessagePosté: Dim 30 Oct 2016, 21:41
<réponse croisée avec Totof>
Mais je viens de voir autre chose qui n'a rien à voir avec les décimales: tu as ce message si tu laisse l'induction (TRéel) à 0 Tesla.
Il faut mettre 1,0 Tesla pour de la tôle normale et 1,3T pour de la M6X
MessagePosté: Dim 30 Oct 2016, 21:48
j'essaie de suite
J
MessagePosté: Dim 30 Oct 2016, 22:08
le programme est encore bloquer
J'y penserais demain
derniere prise d'ecran
Bonne nuit
Jimmy
MessagePosté: Lun 31 Oct 2016, 10:26
Bonne nuit
Jimmy
J'ai pas pu faire mieux.
je vais voir si je trouve un windows 7 pour essayer
MessagePosté: Lun 31 Oct 2016, 10:33
Vive le web :mrgreen:
MessagePosté: Lun 31 Oct 2016, 12:08
jimmy2016 a écrit:
Je n'y crois pas trop. Tu dis que tu as le pb sur un Win8.
Chez moi ça marche sur toutes versions de Win, y compris ma version actuelle (Win10)
Je penche plus pour une saisie incomplète ou un pb de decimale.
Essaye de ne pas mettre de decimale (ampères à 1), Tesla à 1 etc.
Enleve aussi tes saisies de diametre reel.
Y a pas de raison que ça marche pas
