Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 333 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 23  Suivante
 Sujet du message: Re: PP de 6P14P, Cdiff a base d'une paire différentielle
MessagePosté: Jeu 19 Mai 2016, 09:49
Bonjour !
Juste pour rappeler que les défauts propres au tube comparateur ne sont pas corrigés par la corr.diff ; d'où l’intérêt à utiliser à cet usage un tube linéaire et silencieux.
La morale est sauve : il voit la paille dans l’œil du voisin, mais pas la poutre dans le sien ! :D
Ici la paille dans mon petit SE expérimental : la corr.diff. entrain de corriger la distorsion d'intermodulation :
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Jeu 19 Mai 2016, 10:35
La ressemblance est troublante...
Maigre piste.....il y en a probablement d'autres :roll: ): Si cela peut-aider....
Bien vu Pascal , l'une est la cause de l'autre ou alors les deux ont la même cause...mais pour maigre qu'elle soit je pense que c'est la bonne piste !!
A suivre avec intérêt .
MessagePosté: Jeu 19 Mai 2016, 20:38
Quelques nouvelles , mon essai avec le pont diviseur m'ont fait faire une fausse manip
du coup j'ai cramé un IRF820 , mais du coup j'ai pu constaté que le MJE340 de l'alimentation
négative était "burn" , je suis occupé à ressouder des puces neuves , le temps de recâbler et
je recommence mes mesures avec le pont diviseur
Du coup comme je galérais pour le scope j'ai passé une bonne partie de ma fin d'après midi
à installé Virtualbox, un Windows XP virtualisé , le temps de comprendre comment faire
fonctionner la gestion USB sous virtualbox et voilà que mon scope PCSGU250 est fonctionnel
sous Linux via la virtualisation :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Je continue mes affaires et vous tiens au courant tub18 tub18
MessagePosté: Ven 20 Mai 2016, 02:39
Salut Totof
Sur ton schéma page 1, le mje340 est à l'envers. C'est entre base et emeteur que le transistor garantit les 0.6V.
Ce que tu aurais pu faire aussi, est de faire une alim positive et de relier la sortie plus à la masse, du coup tu aurais utilisé les mêmes composants partout.
Pour l'autre alim, vérifie également que la diode zener n'a pas cramé.
MessagePosté: Ven 20 Mai 2016, 05:44
Bonjour Serge ,
Oui pour le MJE340 Yves l'avait remarqué et du coup j'ai fait faire le contorsionniste au MJE
mais après test ce n'est pas lui le fautif mais mon IRF9540 qui est HS
Je vais chercher ça dans la journée et je continue ce soir ou ce weekend
MessagePosté: Ven 20 Mai 2016, 08:51
Corrige le schéma stp, si quelqu'un le copie une une partie, il va se faire avoir.
MessagePosté: Ven 20 Mai 2016, 12:37
Coucou
oui je ferais ça ce soir , grosse journée au taf donc :oops: :oops:
MessagePosté: Ven 20 Mai 2016, 16:34
Coucou
J'ai modifié le schéma de l'alimentation et rectifié avec les composants réels installés sur le PCB
voir première page
Pas taper la tête pour certaines choses ,déssoudage de l'IRF9540 et puis ressoudage d'un neuf
essai à vide puis essai avec les 6N16 et 6N17 puis essais avec les finales dans les temps qui viennent
Je vous tiens au jus :mrgreen:
MessagePosté: Ven 20 Mai 2016, 17:37
Hello !
Ah les IRF... on a souvent des clashs tant que le capot n'est pas refermé. Il est impératif de vider complètement les alimentations avant toute manipulation. Rebrancher une capa en aval, ne serait-ce que de 1µ, peut fusiller un IRF s'il reste une tension en amont.
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Ven 20 Mai 2016, 22:08
He he , bonsoir les copains tub15 tub15
Ressoudage fait , petit test et essais du soir , je crois avoir trouvé après analyse des alims
Côté positif RAS , par contre côté négatif soit pour le -48V il y avait un "énorme" pompage
Et forcément c'était logique , si vous regarder le schéma à jour de la page 1 , ça saute au yeux et ça pique
Bref avec 2 condos de plus que je souderais demain , ça ne pompe plus , pour info l'erreur grossière
j'avais prévu des 220µf , et je sais pas pourquoi j'ai soudé des 6.8 µf , ça fait pas le même travail hein :oops: :oops:
Pas tapé la tête hein :mrgreen:
Donc la suite demain après midi car demain matin running en bord de mer pour profiter du soleil tub17 tub17
A demain
MessagePosté: Sam 21 Mai 2016, 19:26
Une capture sous virtualbox des TRS avec la CDiff en court-circuit :mrgreen:
Je continue :wink:
MessagePosté: Sam 21 Mai 2016, 21:42
Bonsoir à tous
Quelques nouvelles
J'ai réglé le potar de retour de la CR pour avoir le minimum de différence en sortie de comparateur
ce qui est facile avec le scope double trace une sonde sur l'entrée venant de "in" et l'autre sur entrée
venant du TRS , avec la fonction CH1 - CH2 , y a plus qu'a minimiser la trace résultante
Une fois ce réglage "grossier" , la même mesure sur l'anode ou est prélevé la Cdiff et voilà
j'ai enlevé le shunt sur la R de 470K de la grille du tube non-inverseur, et .......et la CDiff fonctionne
pas de bruit de sirène ou autre gros bruit :oops: :oops:
Un petit traçage de la Bp montre bien la différence avec la CDiff VS sans , mais montre aussi de suite
qu'il faut que je change mes 220 nf de liaison par des 1µf au minimum
Je m'en occupe demain , ainsi que continuer d'apprivoiser ce schéma et continuer quelques mesures
et réglage plus fins , une fois que j'aurai bien compris les tenant et aboutissant
Je pense aussi modifié mon triple RC d'entrée de CDiff pour coller à la courbe du TRS
avec 1K - 330Pf suivi de 470 - 220pf puis 470 - 100pf on devrait pas être trop mal
Et bien entendu , une petite mise en route avec un HP à la place de ma R de charge , histoire de voir
si tout va bien :oops: :oops:
Pour info avec 100µf - 470 ohm - 100µf comme filtre CRC sur l'alim négative je n'ai plus de pompage
j'ai aussi ajouté un condo polarisé de 6.8µf en sortie du IRF9540 , je met à jour le schéma en page 1
MessagePosté: Dim 22 Mai 2016, 05:41
Salut totof.
Trs de course. :oops: ils sont dopé au pic saint loup. :mrgreen:
Tu utilises quoi comme oscilloscope ? J'ai pas bien suivi l'histoire de virtualbox. :oops:
Stp.
Fred.
MessagePosté: Dim 22 Mai 2016, 08:38
Bonjour Fred974
Un PCSGU250 de Velleman , mais ce scope pas très cher et bien pratique et pus que suffisant pour mes besoins
ne tourne que sous windows , et pas sous Linux , avec wine il ne tourne pas donc restait la solution de virtualisation
qui fonctionne pas trop mal :mrgreen:
MessagePosté: Dim 22 Mai 2016, 10:44
Quelques nouvelles
Hello Totof, bonne nouvelle tub18 et bonne idée le A - B pour régler le potar de retour !
Hé hé … tout le monde sous estime systématiquement ce point là : il faut passer sous 0,1Hz :roll: même avec ton transfo prévu spécialement pour. J'ai hâte de voir les mesures en fréquences et en puissance.
