Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 612 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 41  Suivante
MessagePosté: Lun 23 Sep 2013, 18:40
Mais l'écran est interne entre les deux sections, il ne "blinde" pas l'ensemble du tube contre les agressions extérieures.
D'autant qu'il est disposé en plein dans le ligne de mire du TA !
MessagePosté: Lun 23 Sep 2013, 19:00
Arghhh
Faudra que j'y colle un blindage extérieur alors comme Chanmix
De toute façon , c'est une base d'essai, donc forcément certaines choses vont clocher :oops: :oops: :oops:
J'espère que les blindage externe que j'ai en stock pourront s'adapter :oops:
J'en ai qui se pose sur le tube et qui serre la 6N2P donc je trouverai un moyen de raccorder ce blindage au "0 volt"
To be continued
MessagePosté: Mar 24 Sep 2013, 18:31
sinon tu montes ton PCB à l'envers le tube dans boitier si tu as de la place. Je sais pas si cela peut fonctionner.
MessagePosté: Mar 24 Sep 2013, 18:40
le blindage devrait suffire :oops: , sinon un sarcophage mérovingien pourrait
être utile :mrgreen: en dernier recours style Tcherno Bill :mrgreen:
MessagePosté: Mer 25 Sep 2013, 07:28
Bonjour !
C'est en effet le tube diff qui fixe le rapport signal sur bruit, c'est si je me souviens bien, spécifié dans le brevet :
http://www.google.fr/patents?id=lTN8AAAAEBAJ&pg=PA2&hl=fr&source=gbs_selected_pages&cad=4#v=onepage&q&f=false
Remarquez que ce brevet ne parle pas de BF ni de TS, d'où les tatonnements engendrés.
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Mer 25 Sep 2013, 19:42
J'ai continuer à câbler le PCB de la CDIFF et ceux des alims régulées doubles
ca donne ça
MessagePosté: Sam 12 Oct 2013, 21:01
Bonsoir à tous
quelques nouvelles , le câblage avance :wink: , les PCB des alims régulées et stabilisées fonctionne
très bien y compris la plage de réglage via le potar :mrgreen:
Je continue par le test du PCB CDIFF , première approche ce soir la CCS a base de DN3545 fonctionne aussi
mais j'ai pas poussé pour l'instant cette partie
A+ et bonne soirée
MessagePosté: Mar 15 Oct 2013, 19:39
Bonsoir à tous
Pour la partie régul Ardéchoise , c'est nickel , réglage au volt attendu près , à savoir 275 et 116 Volts
Pour le PCB Cdiff, nickel aussi le DN3545 fait le boulot , j'obtiens environ 800 mv sur la cathode
soit un peu moins de 1 ma
La suite après manger
Bon appétit :mrgreen:
MessagePosté: Mar 15 Oct 2013, 21:35
Re-bonsoir
Bonne nouvelle , l'ampli à l'air de fonctionner , pas d'oscillation au scope
Quelques traçages de "bode" ce soir pour test et faisabilité du schéma , c'est de bonne augure
Demain une petite écoute rapide pour voir si c'est audible :mrgreen: puis si oui
mise au point et mesure des points de fonctionnements pour étayer le schéma
vérif de l'équilibrage du PP et faire un peu joujou avec le graphe de "bode" pour
publier les résultats :wink:
Déjà remarqué , sur le graph de "bode" la Cdiff agît fortement sur la phase
To be continued
MessagePosté: Mar 15 Oct 2013, 21:56
:) Héhééééééé y'a bon !!!!
A tester sur du (très) bas rendement ca ... :wink:
MessagePosté: Mar 15 Oct 2013, 22:13
Bonsoir Nico , bof ça reste un PP de 6F6 avec CFB , puissance 8W
Juste la sensibilité de l'entrée qui est descendue aux premières constatations :oops:
To be continued
Ps appelle moi demain midi si tu peux , on en discutera ainsi que des "shrooms"
MessagePosté: Mer 16 Oct 2013, 07:08
Hello Totof,
Beau travail ... vérifie bien que l'ampli ne part pas en motor boating sur des impulsions.
Edit : N'oublie pas de débrancher ta CR si tu en as une.
MessagePosté: Mer 16 Oct 2013, 16:28
Bonjour Chanmix , j'en suis pas encore là , d'abord revérifier les PF et surtout j'essaye pour l'instant
avec l'ampli partie déphaseur et finales non modifiés, donc les condos de liaison sont des 100 nf ( :oops: pas taper
je sais il faut pas mais je veux essayer par moi même )
Je veux faire quelques mesures avant de modifier ces condos ainsi que la R de fuite de grille qui reçoit la Cdiff
Histoire de comprendre l'impact de ces modifs :oops: :wink:
M'a Cr est débranchée vu que la Cdiff est en place , je part donc du TRS ( point chaud) pour attaquer
la 6N2P qui reçoit aussi le signal de la grille d'entrée du déphaseur et j'injecte la correction
sur l'autre grille de l'autre tube du déphaseur , soit la 6J51P qui ne reçoit pas le signal d'entrée
La suite ce soir là je part en garrigue voir si le soleil réchauffe les mycéleuse calcophile ( Pour Nico :mrgreen: )
a tout de suite
MessagePosté: Jeu 17 Oct 2013, 20:59
Bonsoir à tous
Les Pf sont ceux attendu avec 275 volts pour les écrans des finales, 116 vols pour
les écrans du déphaseur et le DN3545
Les cathodes de la 6N2P sont portées à une tension d'environ 800 mv , soit au environ de 1 ma
qu'impose le DN3545
La BP de l'ampli câblé avec la Cdiff et les condos de liaison d'origine est bien moins
large que celle sans CR mesurée au début de mon expérience, il fallait s'en douter
prochaine étape remplacé les 100nf par des 2.2 µf ( en commande )
J'ai balancé via le géné quelques burst et autre signaux brefs suivi d'abscence de signal
Au scope RAS, donc pour l'instant c'est prometteur
je vais tenter l'écoute sur HP réel , ce soir ou demain :wink:
Je vous tiens au courant :mrgreen:
@ Grégoire ou Arnaud , si je veux tester sans la CR , je vire le tube 6N2P et je connecte les anodes
au "0 volt' c'est bien ça :?: , ce qui conduit à ramener le 68nf au "0 volts"
MessagePosté: Jeu 17 Oct 2013, 21:34
Hello Totof,
Bravo tub30
Pour désactiver la cdiff, il suffit de court-circuiter la résistance de grille du tube non inverseur du déphaseur avec une pince croco.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 27 invités
