Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 350 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 24  Suivante
 Sujet du message: Re: quel tubes pour ce transfo de sortie ?
MessagePosté: Mer 09 Juin 2010, 11:46
Et vu que certain on passé commandes des 6C4C
Et avec des tubes 2A3 la conception du TA change beaucoup?
Faut que je regarde comment fonctionne le logiciel de calcul d'Yves, j'y connais rien en bobinage...
à+
Au lieu de maudire l'obscurité, allume une chandelle... (Lao-Tseu)
MessagePosté: Mer 09 Juin 2010, 14:38
... Ce transfo à l'air très bien sur le papier. Il ne manque que la résistance des enroulements essentiellement primaires et secondaires HT.
Je les ai relevées à midi.
Primaire 230V = 5 ohms (1 bobinage 120V en série avec un bobinage 110V)
Secondaire HT = 40 ohms sur la prise 280V, 46 ohms sur la prise 320V.
Le second secondaire a exactement les mêmes caractéristiques, car ils sont bobinés chacun sur un côté du R-Core.
Je n'ai pas installé PSUD sur mon PC de bureau. Je ne peux donc pas faire de simulation d'alimentation pour le moment.
MessagePosté: Mer 09 Juin 2010, 17:29
:oops: :oops: :oops: j'ai du trop faire l'apéro hier soir :oops: :oops: :oops:
ou la fatigue
On reprend pour la HT on a 4 6C4C qui consomme chacune 40 ma soit 160 ma
plus 4 6J51p qui consomme chacune environ 5 ma soit 20 ma
Total pour la HT 180 ma ( merci Yves , j'était parti sur plus du double :? ) ,
je propose de partir sur la base de 320 volts * 180 ma soit 58 watts
donc le transfo devra fournir 58watts / 271 volts soit 220 ma
Pour la partie BT , les 4 6C4C 1 A soit 2 enroulements de 2A chacun
pour les 6j51p 300 ma par tête soit 1.2A
Vu que les 2 enroulements tiennent sur la même couche dans la simul je n'ai mis que 2
6.3 volts
j'attend l'aval de yves et je reposte les bonnes infos cette fois :!:
milles excuses
Récap HT 1 x 220 ma
BT 2 x 2 A
2 x 1 A ou ( autant bobiner avec les mêmes fils non ) soit 2 X 2 A
Polar 1 x 50 ma
A tout de suite
MessagePosté: Jeu 10 Juin 2010, 07:38
:idea: ça me fait tilt d'un seul coup :idea: j'ai peut-ètre dans mon petit stock 1 ou 2 transfo qui pouraient faire l'affaire , un 2x260v - 2x80v - 2x6.3v 150watt et un autre de 100watt qui s'approche de ces valeurs mais il faux que je mesure les tensions exactes des HT
MessagePosté: Jeu 10 Juin 2010, 16:27
Récap HT 1 x 220 ma
BT 2 x 2 A
Polar 1 x 50 ma
A tout de suite
Yves , est tu d'accord avec cette approche tub13
Du coup il tiendrai dans une carcasse EI96C tub15
MessagePosté: Jeu 10 Juin 2010, 19:33
Ouaip ! Ca "passe" tout juste sur un EI96C !
Je publie les simuls demain.
MessagePosté: Ven 11 Juin 2010, 22:44
Dite moi ou je me trompe :shock: :shock: :shock: j'ai voulu simulé mon transfo sous PSUD et pour m'entrainer j'ai rentré les paramètres du transfo que totof a simulé , je 350volt à la place de 320volt , j'ai controlé et recontrolé je ne comprend pas ou est le probleme :?
MessagePosté: Ven 11 Juin 2010, 23:08
As tu fait gaffe que c'est la tension aux bornes du second condo qui est pris en compte
pas celle du premier :?:
Bonne nuit
MessagePosté: Sam 12 Juin 2010, 05:52
Voici le résultat de mes élucubrations.
La carcasse semble bien pleine mais les trois enroulements basse tension rentrent côte à côte.
La cellule R1 + C2 est à dupliquer: une par canal.
Et un transfo de sortie:
http://www.dissident-audio.com/Transfos/Dissident/Fiches/DA152.pdf
MessagePosté: Sam 12 Juin 2010, 06:42
Bonjour Yves
Joli travail :lol:
J'ai vite regardé la simul en modifiant les résistances des alims
pour coller a la simu de ton transfo , et ça colle
Ce matin je bosse , mais je met a jour mes fichiers cet après midi
et je corrige le post
Une question , pourquoi est tu partis sur 3 A/mm² , c'est pas préférable
de diminuer cette valeur tub13
J'espère que érato se servira de tes fiches tub15
MessagePosté: Sam 12 Juin 2010, 07:12
Parce que ça ne rentre plus :roll:
Je pars sur cette valeur pour avoir un minimum, puis j'augmente autant que possible les sections de primaire et du secondaire HT pour améliorer la tenue en charge (c'est un ampli en AB1, donc conso variable avec le niveau).
Pour le chauffage ou le courant est constant, on s'en tape, seul l'effet sur les pertes cuivre (échauffement en charge) est à surveiller et pourrait justifier une section plus grande 8).
Ici, le transfo va devoir évacuer un total d'environ 13 Watts en calories ce que sa taille (surface d'échange avec l'ambiante) doit lui permettre sans que le delta avec l'ambiante ne dépasse 30°C (ce qui nous menne tout de même aux alentours de 60°C en été à l'ombre !)
Après, les gouts et les couleurs . . .
MessagePosté: Sam 12 Juin 2010, 11:36
Une autre petite question
Pourquoi avoir baisser la valeur de l'enroulement de la polar
ça fonctionne toujours mais pour le calcul des résistances
on peut plus se basé sur ta feuille G1 bias
l'écart entre Vg et polar n'étant ps suffisant
Ps : la simul fonctionne avec 5.6 k et donne un réglage via le potar de 10k
de 34 ma à 49 ma
Quid de la réalité tub13
A ce propos , il serait gentil a celui qui construira cet ampli
de posté ici les résultats réel , histoire de comparer et améliorer les choses
MessagePosté: Sam 12 Juin 2010, 12:02
Pas de problème ! Tu remplis la couche (180 spires) et tu obtiends jusqu'à 85 volts alternatif, soit facilement 100 volts après filtrage.
Les sources de courant vont chauffer un peu plus 8)
MessagePosté: Sam 12 Juin 2010, 13:25
Je n'arrive pas à mètre en ligne la capture d'écran mais j'ai refait le test à tète reposé et je confirme que j'ai 350volt au bornes de C2 curse (271volt en sortie du tranfo , 50htz , résistance de l'enroulement 15ohm , C1 330u , R 47ohm , C2 100u , 200ma de courrant en sortie)
MessagePosté: Sam 12 Juin 2010, 13:44
De quel transfo s'agit'il ?
